Pagina 88 di 107 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #871
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da EmaSk8orDie Visualizza il messaggio
    Non ho idea di cosa sia l'entropia ma ok se mi dici che non consuma batteria lo provo
    La java virtual machine utilizza una certa quantità di dati generati casualmente , presenti nella /dev/random (entropy pool) , usati per UUID, chiavi di sessione, ssl, predizione eventi e altro. S3 android non riesce a trovare dati inerenti all interno della cartella... lagga. Aspetta che kernel generi una nuova quantità di dati casuali. Questa mod modula la frequenza di generazine in base al carico e in piu consta del modulo fran che genera numeri random piu velocemente del modulo Seeder di Android.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rastlien78 per il post:
    EmaSk8orDie (03-10-13),mildavidec (03-10-13)
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    ho solo greenify ma non ho ibernato whatsapp. non ho altri programmi con simili funzioni.
    e da due settimane che ho questo kernel, e da due settimane questo problema (anche con diverse rom) per questo chiedo
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
  5. #873
    Senior Droid L'avatar di Artick96
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 170 volte in 113 Posts
    Ottimo kernel, per adesso nessun problema...
    ~ ~ ~ ~ ~ ARTICK ~ ~ ~ ~ ~
    - Samsung Galaxy S2 - DisasterROM
    - Samsung Galaxy S3 - Paranoid
  6. #874
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da loken Visualizza il messaggio
    Ti posso solo dire che uso questo kernel da molti mesi senza problemi. Hai provato a usare lo script di pulizia di Slim80 e reinstallare il kernel?
  7. #875
    Androidiano L'avatar di cioce
    Ferrara
    Sony Xperia Z5 Compact
    Ringraziato 71 volte in 50 Posts
    Disponibile l'aggiornamento 3.2-beta3
    Change log (vs. last 3.1 stable)
    Yank zzmoove battery profiles updated with latest changes from Yank kernel 4.6f
    Loggers (both kernel and Android) are enabled by default, switch them off in Boeffla-Config again if you wish
    Insecure kernel (adb has root rights), this enables commands like "adb remount" etc.
    Added Zen scheduler
    Added system fs to display asv level in Boeffla-Config app
    Upstream to 3.0.98 Linux kernel from 01.10.13
    "Turbo zRam": zRam is now spread across 4 devices per standard
    exFat completely moved to opensource exFat (Samsung OSRC)
    Fixed a bug with the ignore instable charge power switch not being sticky
    Configuration file way of configuring the kernel finally completely removed, you have to use Boeffla-Config app now
    Archiving of kernels when using load&flash fixed
    Internal cleanup
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=7497
    Sony Xperia Z5 Compact (E5823 ITA) | Operatore Wind
    Tablet "Nameless Altroconsumo" | ROM 4.2.2 Jelly Bean custom root Oma ESP build v1.2
  8. #876
    Androidiano L'avatar di vegeta491
    Rionero in Vulture
    Samsung i8000,S3,S5,Note8
    Ringraziato 126 volte in 38 Posts
    io non so perchè, ma sembra che mi succeda il contrario di tutti voi...cioè dal primo ciclo in poi la batteria sembra tenere sempre meno invece che aumentare (dopo il 3°-4° ciclo come scrivete). Le mie impostazioni "rubate" a voi con Imperium 13.3a sono:
    zzmove-battery extreme yank
    internalsd row - 1024
    externalsd bfq - 1024
    CPU 1500MhZ - UV Heavy
    Idle mode : Idle+LPA
    Multicore powersave : Off
    GPU frequencies: 160/266/350/440 (default) - UV -100mV
    Touch boost: Off
    Boeffla Tweaks
    zRam: 300
    Tutto il resto è spento o lasciato come default...
  9. #877
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    PER TUTTI!
    non effettutate il load&flash dall'app boeffla config, il telefono non si accende più! sto riflashando il firmware emg4, e mi va in bootloop!
    tutta la vita il buon vecchio flash da recovery!
  10. #878
    Senior Droid L'avatar di kakashi844
    agrigento
    Samsung Galaxy SIII,Note II
    Ringraziato 110 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da lars128 Visualizza il messaggio
    PER TUTTI!
    Fatto sempre los and flash mai avuto un problema. È stata una coincidenza
    Modello: Samsung Galaxy SIII
    Kernel: siyah kernel 1.9.1
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
  11. #879
    Fatto ieri tutto ok.... come sempre. È stata sfiga
  12. #880
    Baby Droid L'avatar di EmaSk8orDie
    Ringraziato 34 volte in 19 Posts
    Ragazzi ma voi lo tenete di default il Low Memory Killer?
    Galaxy S3 Pebble Blue
    Imperium Rom 13.3a
    Boeffla Kernel 3.1
