Pagina 21 di 37 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 363
[GUIDA] Guida al Debrand JELLY BEAN Edition del Galaxy s3
  1. #201
    però con kies con posso procedere con l'installazionedi nuovi aggiornamenti giusto ? devo scaricare un firmware diverso ? dove li trovo ?
    Ultima modifica di ariccio89; 08-10-13 alle 22:03
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ariccio89 Visualizza il messaggio
    però con kies con posso procedere con l'installazione giusto ? devo scaricare un firmware diverso ?
    Io per ora lascerei così, quando usciranno gli aggiornamenti nuovi, magari installi di nuovo quello h3g (ovviamente aggiornato)
  4. #203
    Salve a tutti, sono arrivato a questa guida a causa dei continui riavvii del mio Galaxy S3 con firmwere originale by 3 (se non ricordo male la sigla era I9300XXELLA_TRE). Ho seguito la procedura, ho fleshato due volte ed è andato tutto alla perfezione tuttavia non ho ancora risolto il problema. In sostanza il cell quando va in standby si riavvia in continuazione. Spero di aver commentato nella sezione giusta. Grazie in anticipo a chiunque riuscisse ad indicarmi altre possibili soluzioni...
  5. #204
    Quote Originariamente inviato da demis87 Visualizza il messaggio
    Fatto anche tutti i wipe?
    Se noi risolve nemmeno così, allora il problema è più grave e serve l'assistenza
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    demis87 (20-10-13)
  7. #205
    Si ho fatto tutto, comunque prima di cimentarmi nel flash ho già inviato il cell in assistenza. Per un paio di giorni è andato bene ma dopo ha ripresentato lo stesso problema. Secondo te installando altre rom, ad es. la Cyanogen, potrei risolvere oppure qualche firmwere originale diverso?
    PS io ho utilizzato questo firmwere: I9300XXEMC2_I9300ITVEMC1_ITV
    Ultima modifica di demis87; 19-10-13 alle 22:22
  8. #206
    Si potrebbe tentare
    Tanto sempre fuori garanzia sei
    Dai una letta qui
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    demis87 (20-10-13)
  10. #207
    Grazie mille... Un'ultima domanda ho letto che alcuni hanno risolto con il firmwere della Gran Bretagna, secondo te vale la pena?
  11. #208
    Mb5 se non erro
    Ormai sei in ballo, fare qualche prova non costa niente
    Hai fatto il backup efs, vero?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    demis87 (20-10-13)
  13. #209
    Si si, ho fatto il back up di quella cartella... Ma c'è una remota possibilità che poi inviandolo in garanzia questi me lo possano sostituire?
    Edit: Con la Cyanogen 10.2 mi da lo stesso identico problema...
    Edit 2: Ho provato anche l'Mb5, ma nulla da fare. A questo punto credo proprio che il problema sia hardware anche perchè sulla scheda dell'intervento rilasciata dall'assistenza c'era scritto "Riparazione scheda elettronica e aggiornamento softwere". Evidentemente non hanno riparato...
    Grazie mille e complimenti anche per il link dell'ultima guida Dieguggio mi è servita davvero molto.
    Mi resta solo un'ultima perplessità e con questa spero di non stressarti più: dopo aver installato nuovamente il firmware originale, anche se in precedenza con "TRIANGLE AWAY" ho eliminato i counter, in download mode mi compare ugualmente "custom binary download: Yes (1) [è lì che bisogna guardare per sapere se il nostro cell è oramai pulito così da poter essere rispedito in garanzia, giusto?]". Attualmente ho rifatto il root così da poter utilizzare TRIANGLE AWAY ed effettivamente ora compare "custom binary download: No", tuttavia il mio cell è ancora root. Ho letto che non è possibile un unroot, ma bisogna flashare nuovamente con Odin il che mi darebbe nuovamente un counter "Yes (1)". Secondo te come procedo? Vorrei rispedirlo nuovamente in assistenza... Grazie di nuovo...
    Ultima modifica di demis87; 20-10-13 alle 03:53
  14. #210
    Il root quest'ultima volta lo hai fatto con cf root 6.4 oppure con auto-root?
    Fai due /tre riavvii e controlla di nuovo in download mode
    Con il flash del firmware stock, il counter non incrementa, prima ti è successo, perché sicuramente prima di usare triangle away, non hai flashato il vecchio bootloader
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    demis87 (20-10-13)
