Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 111
[GUIDA][ROOT EXPLOIT+PATCH][2012.12.19] ExynosAbuse APK v1.40
  1. #91
    Androidiano L'avatar di Gianluz83
    Ahhh....ma di preciso cosa?
    Basta che cancello l'applicazione e poi faccio i wipe?
    Quote Originariamente inviato da Gianluz83 Visualizza il messaggio
    No, devi togliere il root, poi cancellare tutto (probabilmente con i wipe
    Meglio sarebbe flashare il firmware originale
  4. #93
    Ma io avendo cliccato su securely patch the exploid ho fatto il root?
    Prima ero stock!
    Come faccio per togliere root?
    Devo anche azzerare con triangle away?
    Scusa le troppe domande.
  5. #94
    Prima ero stock!
    No, non credo che hai fatto il root... Ma non sono sicuro... Io l'ho usata per provare il root ma poi sono passato a rom custom.
  6. #95
    Senior Droid L'avatar di max70
    Galaxy S3
    Ringraziato 101 volte in 86 Posts
    Come consigliato da Dieguccio riporto qui la mia esperienza:
    Ragazzi, mi è successa una cosa stranissima. Ho da poco rimesso l'ultimo firmware ufficiale italiano nobrand, il XXDLJ4, perchè forse dovro portare il telefono in assistenza per delle crepe sul bordo (non le 4 negli angoli). Solo che ieri dovevo rimettere delle app che richiedono il root e allora volevo provare a rootarlo con Exynos Abuse, solo che per sbaglio ho premuto sul comando che chiude la falla nei processori e quindi non si riusciva più a farlo dall'app. Poco male ho detto, passo al solito metodo con Odin e CF. Oggi per caso vado sullo stato del telefono e stranamente non dice modificato ma normale. Dite che è solo un caso o abbiamo scoperto qualcosa di nuovo e utile? Chiedo a voi super-extra-mega-ultra esperti.
    Ciao ciao
    Se ti ho aiutato metti un thanks, a te non costa niente, ma e me fa piacere.
    Possessore di Galaxy S3 Marble White
  7. #96
    Quote Originariamente inviato da max70 Visualizza il messaggio
    Ciao ciao
    Ma il root l hai fatto o no?
  8. #97
    Galaxy S3
    Si si, il root c'è, e anche superuser con CWM, e funzionanti, ma su stato resta normale, era quella la stranezza.
  9. #98
    Usando l'applicazione rimane normale lo stato... Non sono sicuro che cambi anche solo con root e cwm...
    Sicuramente cambia con rom e kernel custom
  10. #99
    Galaxy S3
    Io ho sempre notato che anche su un firmware stock il solo fatto di fare il root con Odin e CF dava stato modificato, infatti appena installi un firmware originale e si fa il root al primo avvio dopo la configurazione del cellulare fa la ricerca di aggiornamenti e li subito dice che il telefono è modificato non dando la possibilità di continuare. Ora a me da lo stato normale nelle impostazioni, però se cerco degli aggiornamenti del firmware li dice che è modificato. Sempre più mistero; da una parte dice modificato e dall'altra normale.........
  11. #100
    Si, hai ragione, ricordavo male.
    Hai jelly bean vero?
