Pagina 10 di 55 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 548
[PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ma non è che muoiono tutti in una notte, se non dicevano questa news la vita procedeva senza problemi...
    Quindi se si blocca: garanzia risponde sempre... O sbaglio?
    Io non mi farei tutti questi problemi...
    Inviato da un Impulso di 90°
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Esattamente...
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Il problema viene fuori se succede fuori garanzia
    Comunque credo che invece di combattere la morte improvvisa del terminale, quest'ultimo bootloader vada a combattere il modding
    Vediamo cosa tireranno fuori quei fenomeni di xda...
    Quoto in pieno.
    Che fretta c'è????
    WIWA la garanzia
  2. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    BlackJack89 (05-01-13)
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Bene ragazzi, voi flashate
    Io dormo
    Se domani il mio non si accende più, lo chiedo nero a quelli dalla samsung
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #93
    Kenshiro
    Flashato ieri la ELLA, sinceramente ha dato qlk problema riavvio, app che causavano FC, poi flashato la Frankenstein, e iniziato il surriscaldamento, dopo vari full wipe e smanettamenti. Il cellulare sembra andar bene, senza aver installato, ne il bootloader o altre cose.
    Ho 2 domande però :
    Quando si avvia il cellulare in alto del display sulla sinistra mi compare sempre questo "!" in rosso cosa che prima non c'era!! Questo accade da quando ho flashato la ELLA, mi devo preoccupare? :confused:
    Altra cosa, seguendo la guida di Slim80,dove dice che per vedere se il bootloader e quello della ELLA quando apro la pagina (io che sono un niubbone) ci sono un fottio di righe, come facci a capire dove si trova esattamente o devo pazientemente scorrere tutta la pagina?
    Grazie a tutti.
    Send From My S3 Italian
  6. #94
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da Marco1979 Visualizza il messaggio
    Allora confermo che il triangle away non resetta dal tutto il counter ne lascia 1.
    Se si installa il nuovo firmware senza fare il Root non si accende nessun tipo di punto esclamativo rosso.
    Facendo il Root naturalmente i counter va a 1.
    Flashando con Odin il firmware originale del telefono si ritorna con il bootloader che si aveva.
    Quindi installando il triangle away dovrebbe tornare apposto?
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Per controllare la versione del bootloader o altre cose del sistema tenete sempre presente questa app
    https://play.google.com/store/apps/d...ctricsheep.asi
    Come faccia a capire con questa app se clva male qualcosa o no? Spiega ad un povero Kenshiretto solo e abbandonato
    Quote Originariamente inviato da PASTORE Visualizza il messaggio
    Allora ho seguito la guida in tutto e per tutto...e posso confermare che ho brikkato il cellulare......sherzooooo il bootloader è diventato i9300xxella.quindinfunziona al 100% l unico problema che dopo il root compare il punto esc. in alto a destra...
    Compare anche a me il "!" rosso in alto a sinistro dopo ogni riavvio.
    Sì se è in garanzia, anche se l'hai rootato, perché hanno riconosciuto il problema ed è il fw. Quindi te lo cambiano.
  7. #95
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Ho 2 domande però :
    Grazie a tutti.
    ti è uscito quel punto, quindi hai il nuovo bootloader, sembra sia un nuovo warning
    controlla in download mode il counter a quanto stà, sempre che ti eri preoccupato di azzerarlo
  8. #96
    Kenshiro
    Allora io ho fatto così,
    Flah stock, flash root 6.0.1.2,punto rosso, flash rom,flash Syiah 1.8.6,il counter era a 5, scaricato Triangle Away, il counter e a 1.:confused:
    Rifaccio da capo?
  9. #97
    Rifaccio da capo?
    no, è inutile che rifai
    con questo bootloader per il momento il counter non scende sotto a 1
    quindi è tutto normale
    restando che se lo devi portare in assistenza dovrai rimettere il firmware stock e quindi potrai sistemare il problema del counter e del punto rosso
    ora resta da aspettare chainfire che magari riesca a risolvere anche questo problema del counter
  10. #98
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Ma quindi che dite di fare?
    Avevo una rom basata su xxella e il mio bootloader è xxale8.
    Ora son tornato a una xxell5.
    Provo a flashare il nuovo bootloader postato nel thread?
  11. #99
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    ho semplicemente scaricato il bootloader xxella da Xda, aperto odin e messo su PDA , spento l's3 e messo in download mode e fatto start... su xda ho letto ke l'hanno flashato senza problemi anche con Cm10.1..cmq si dovrebbe poter flashare con qualsiasi rom su base Sammy
    ho installato anche io solo il bootloader seguendo questi passaggi ed è andato tutto ok io uso la wanamlite rom
  12. #100
    Quote Originariamente inviato da acqua85 Visualizza il messaggio
    Ma fammi capire.
    Dopo il passaggio del flash da odin controllato il bootloader,rimarrebbe solo il problena del counter?
