Pagina 18 di 55 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 548
[PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
  1. #171
    Androidiano L'avatar di Marco1979
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Ma ragazzi se il mio bootloader è xxale8 posso flashare tranquillo una rom su ELLA?
    posso incorrere in qualcosa?
    Se flashi una custom rom su base ELLA non cambia il bootloader.
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da WalterWhite Visualizza il messaggio
    Scusate, ma a parte il discorso garanzia (cosa non da poco, certo), volete rimettere il bootloader bacato o presunto tale solo per uno stupido punto esclamativo microscopico all'avvio? Io mi tengo il puntino. Poi, se dovessi avere bisogno di mandare in assistenza, mi gioco il tutto per tutto. È chiaro che chi non ha aggiornato forse è bene che aspetti ancora un po'...
    anch'io al momento mi tengo il puntino rosso , ma sto anche valutando le eventuali possibilità sul come toglierlo..Comunque secondo me non essendoci stato nessun comunicato ufficiale per il fix delle sudden death, questo firmware Uk XXELA col nuovo bootloader serve a samsung solo per arginare eventuali riparazioni in garanzia di telefoni moddati, anche perchè la data di build del firmware è antecedente la dichiarazione da parte della stessa samsung che le morti improvvise possano essere fixate col rilascio di update software
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. #173
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marco1979 Visualizza il messaggio
    No no lo sapevo questo.
    Ma non succede nulla al telefono giusto?
    Sono mie paranoie o per sicurezza flasho il bootloader della ELLA postato stamattina?
  5. #174
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Ok... Ma apparte il puntino rosso o come dici tu sia solo per arginare il modding... fai bene a cercare soluzioni per tornare indietro... e comunque da quando hai installato l'ultimo firmware non hai notato che il telefono è più reattivo?
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Io ragazzi veramente non sto capendo ho la DLJ4 con la Frankestein v.4 oggi è uscita la v.5, adesso quello che vorrei e sto cercando di capire da ieri ma non ne vengo fuori è:
    -Mi basta flashare la v. 5 e sono apposto??
    -devo tramite odin flashare e poi successivamente rifare root e flashare la v. 5??
    Delucidatemi grazie!!
  7. #176
    GTi9300 and SM-G920F
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Ciao,
    da quello che ho capito, essendo la v5 basata su XXELLA, una volta flashata la ROM devi flashare il bootloader tramite odin. Questo è quello che ho capito io
  8. #177
    Tanti dicono che il nuovo firmware con il nuovo bootloader serve solo per arginare il modding tanti sostengono che serva per evitare le morti del telefono il fatto è che non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda le notizie.
    Naturalmente è un nuovo firmware con un nuovo bootloader sicuramente ci saranno migliorie io ho notato da subito che il telefono và meglio più veloce più reativo.
    Comunque io ho fatto il lavoro in maniera pulita
    Pulizia con i vari wipe
    Flashato il nuovo firmware con il bootloader nuovo
    Fatto il Root
    Flashato una custom rom l'ultima wanam su base ELLA
    Messo l'ultimo kernel siyah con undervolt
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Marco1979 per il post:
    ventu87 (05-01-13)
  10. #178
    Verona
    N/A
    Quote Originariamente inviato da Diavolo89 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Si ma io ho capito circa come te, qualcuno diversamente... Non se ne esce forse perché è ancora troppo presto per stilare un rapporto su cosa si rischia e a che rischi si vanno incontro e una guida definitiva per essere tranquilli e sereni...
  11. #179
    Con il nuovo bootloader il counter si attiva ogni volta che si riavvia perché in automatico controlla il kernel e la recovery. Per essere 0 si deve mettere tutto stock. Oppure usare il vecchio bootloader ICS per il modding.
    E questo non solo con XELLA ma anche con altri bootloaders JELLY BEAN
    Anche il punto esclamativo Rosso è legato ai bootloaders jb anche se non tutti, con i vecchi bootloaders ics non viene fuori.
    La samsung sta introducendo poco alla volta modifiche...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  13. #180
    Kenshiro
    Allora.. Falshando la v5 non incapperai nel problema del bootloader, questo sempre se non hai flashato già la ELLA. Anche se la v5 e basata su di essa stai tranquillo che ti rimane il bootloader vecchio, quindi niente punto rosso. Ma!!! Perché c'è sempre un, MA!!! Non posso dire la stessa cosa sul counter, cioè se puoi ancora azzerare o no, io credo di si, poi ognuno è libero di provare a suo rischio e pericolo, come sappiamo tutti ormai.
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Ottimo, buono a sapersi!!
    Send From My S3 Italian
