Pagina 12 di 63 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 629
Come effettuare il downgrade del bootloader dopo aver messo l'ultimo XXELA
  1. #111
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Dovresti già avere un bootloader Ics quindi puoi resettare i counter e portare il telefono in "stato di assoluta garanzia" anche con custom rom/kernel/recovery.. il rischio o non rischio a cui tu ti riferisci è quello delle Morti Improvvise(SDS)? se si al momento attuale le uniche cose da fare sono aggiornare a firmware ufficiali 4.1.2 che contengono la probabile patch per le SdS.. o mettere qualsiasi custom rom+ kernel e recovery basato sull'update 7 dei sorgenti kernel samsung
    intanto grazie..
    Il reset l'ho azzerato (mi dice binary official,counter status 0).
    Come rischio mi riferisco alle morti improvvise,come rom monto la revo 21 e kernle syiah 1.9.6.
    Se uso "EMMC check" mi dice che il chip è insane,se uso "exynos bug cheker" mi dice che non sono influenzato dal bug..quindi ?? grazie
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    [QUOTE=snake24;3220705]intanto grazie..
    Intanto il siyah che dici tu non esiste, l'ultimo è 1.8.9 , cmq è normale che l'app emmc check ti dica chip insane! Perchè le morti improvvise pare siano dovute al firmware della memoria interna (emmc) di praticamente tutti i modelli a 16gb, questo firmware nn può essere cambiato quindi pare che samsung abbia "messo" nei kernel di tutte 4.1.2 una patch per ovviare al problema.Ma non ci sono stati annunci ufficiali.. comunque se hai il siyah 1.8.9 o qualsiasi altro kernel come gli ultimi perseus, yank o boeflla hanno tutti il fix, quindi dovresti essere "coperto" dalle morti improvvise. Il bootloader ics che tu hai serve a mantenere i counter a0
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    snake24 (02-02-13)
  5. #113
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    Consiglio...se posso...fai tutto col cellulare già in mano...ti conviene...non fidarti della memoria...poi vedi tu
    oihcceps ollad klatapat noc otaivnI
    ciao, nel procedere a memoria, intendevo dire che vorrei prima studiarmi le varie procedure, e poi una volta avuto il telefono, rispolverare tutto e applicarle sapendo già dove mettere le mani e dove trovare i thread di riferimento......
  6. #114
    Abruzzo
    Samsung Galaxy Gio 2.2.1
    Nessun problema se flasho il bootloader dalla recovery stock?
  7. #115
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vharcan Visualizza il messaggio
    Non si flasha ovviamente..devi avere una recovery mod
  8. #116
    Abruzzo
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Per "flasha" intendevo "apply update from sd"... ma, ad ogni modo, grazie
  9. #117
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Come effettuare il downgrade del bootloader XXELA e bypassare la blacklist (o qualsiasi altra cosa inserita nell'ultimo bootloader)
    (USA QUESTI COMANDI A TUO RISCHIO)
    Primo metodo:
    > adb push sboot.bin /sdcard/sboot.bin
    > adb push tz.img /sdcard/tz.img
    > adb push param.bin /sdcard/param.bin
    > adb shell
    $ su
    # dd if=/sdcard/sboot.bin of=/dev/block/mmcblk0p1
    # dd if=/sdcard/tz.img of=/dev/block/mmcblk0p2
    # dd if=/sdcard/param.bin of=/dev/block/mmcblk0p4
    # reboot fota_bl
    Link discussione xda: [Util] Sboot Checker - and simple downgrade method - xda-developers
    link dei bootloader ics utilizzabili con i comandi Adb :
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: APBOOT_I9300XXALE8.zip
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: APBOOT_I9300XXALEF.zip
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: APBOOT_I9300XXBLFB.zip
    Secondo metodo:
    Flash via CWM recovery del seguente file che contiene bootloader ics xxale8 e i comandi postati sopra, scoperti dal dev Odia, nell'updater-script https://www.dropbox.com/s/9eyxpetrqj...der_XXALE8.zip
    Ecco anche un altro link del medesimo file Restore_Bootloader_XXALE8.zip
    Per chi vuole ecco anche il bootloader XXALEF Restore_Bootloader_XXALEF.zip
    Si ringraziano il "Recognized Developer" Odia del forum xda che ha scoperto i comandi per il downgrade del bootloader, e l'utente xda fbatti73 che ha per primo creato il file zip da flashare via cwm, da cui ho preso spunto per la creazione degli altri bootloader in zip.
    RICORDATE CHE SE VOLETE SEGUIRE QUESTE PROCEDURE, LO FATE A VOSTRO RISCHIO
    NE IO NE ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI PER IL VOSTRO TERMINALE
    Buongiorno, ma questa procedura posso farla anche io che ho il modello Vodafone da 32GB, cioè il bootloader è compatibile anche per sgs3 32GB o solo per i modelli aventi 16gb?
  10. #118
    Quote Originariamente inviato da alfongiord Visualizza il messaggio
    Se il modello del tuo s3 è gt-I9300 puoi usarla anche tu.
  11. #119
    Senior Droid L'avatar di TheKing
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Ragazzi ho aggiornato all'ultima 4.1.2 nobrand Italia (in origine era Vodafone) ed il counter resta sempre ad 1: se ho ben capito dovrei eseguire questa procedura per poi riuscire ad azzerarlo?
    Grazie mille.
  12. #120
    Ragazzi quindi devo Flashare con Odin la Recovery MOD, poi metto il bootloader XXALE8 e poi posso finalmente mettere una Custom Rom?
