Pagina 33 di 63 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 629
Come effettuare il downgrade del bootloader dopo aver messo l'ultimo XXELA
  1. #321
    Samsung galaxy S3
    avendo un firmware jelly bean 4.1.2, per azzerare il counter devo fare il downgrade del bootloader, giusto?
    anche in questo caso per tornare allo stato attuale basta flashare di nuovo il firmware precedente oppure il bootloader deve essere modificato con una procedura ad hoc?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da mercury79 Visualizza il messaggio
    Quando riflasherai il firmware jelly bean, verrà installato anche il bootloader nuovo, sostituendo in automatico, quello ics
  4. #323
    Aprilia (LT)
    Samsung GalaxyS3
    salve,
    ho bisogno di un chiarimento sulla procedura da effettuare dopo aver proceduto a installare il bootloader, far scomparire il punto esclamativo rosso e azzerato con TA 3.10 il counter.
    La situazione attuale del mio terminale è questa
    AP XXEMC2
    CP XXEMG4
    CSC DBTEMC1 (che dovrebbe essere tedesco visto che mi ritrovo con applicazioni in tedesco...)
    Bootloader ALE8 (controllato con System android info)
    La domanda è:- posso installare il firmware EMG4 con ODIN Mobile per avere il CSC italiano e poi procedere di nuovo al downgrade del bootloader e riazzeramento del counter? (previa installazione CWM modificata e root?). O avrò qualche problema per la presenza del modem che altera la EFS?
    Spero di non essere OT e ringrazio come sempre....
    Marca e Modello: <i><span style=font-family: century gothic><font size=5>SAMSUNG</font></span></i> Galaxy S7 Edge
    Gestore Telefonico: Vodafone
    Rom : Stock XXS1APG5
    Banda base XXU1APEQ
    Kernel stock
    Versione Android: 6.0.1
    Memoria esterna SANDISK Ultra 64GB Classe 10
  5. #324
    Quote Originariamente inviato da daneel62 Visualizza il messaggio
    salve,
    AP XXEMC2
    CP XXEMG4
    veramente ot lo sei
    comunque, azzera con triangle away, poi flasha il firmware con mobile odin, e poi sempre con mobile odin installi la recovery
    con mobile odin non perdi il root (ma già lo sai), e non installi un nuovo bootloader, resta quello che hai sul telefono adesso
    avendo già il modem mg4, flashando l'intero firmware mg4, non avrai problemi
    se hai altri dubbi, usa pronto soccorso modding
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    daneel62 (14-10-13)
  7. #325
    Aprilia (LT)
    Samsung GalaxyS3
    Grazie...-) gentile come sempre...
    Banda base XXU1APEQ
    Kernel stock
  8. #326
    Ciao a tutti!
    Avrei bisogno di una delucidazione..
    Attualmente sul mio S3 monto una rom Omega con bootloader XXEMA2, e CWM Recovery, devo rimettere tutto originale per mandarlo in assistenza..
    Il mio dubbio è: per effettuare il downgrade del bootloader, devo prima aggiornarlo a XXELLA e poi effettuare il downgrade tramite flash dello zip oppure posso già da subito effettuare il flash anche con il bootloader che monto ora?
    Grazie mille!!
  9. #327
    Quote Originariamente inviato da ramanza Visualizza il messaggio
    ciao Dieguccio,
    vorrei tornare tutto originale (per il momento)... :-)
    Attualmente ho a bordo XXEMA2
    Vorrei chiederti se la procedura in prima pagina rimane confermata anche per questo bootloader
    Grazie infinite
    Ciao, ho il tuo stesso dubbio.. posso chiederti come hai risolto?
    Grazie mille!
  10. #328
    Quote Originariamente inviato da lucaGXT Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie mille!!
    Grazie mille!
    Lo puoi flashare anche così, non serve la XXELLA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lucaGXT (27-11-13)
  12. #329
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Ciao a tutti ragazzi ho una domanda, io avevo il bootloader versione I9300XXEMG4 (che credo sia più recente dell XXELLA) pertanto ho scaricato il file zip che contiene bootloader ics xxale8, l'ho flashato con CWM, è già subito dal primo riavvio il "!" rosso non è più uscito, poi ho verificato con TriangleAway e il counter comunque segnava 1 e allora ho fatto la procedura con TriangleAway, riavviato ed infatti non esce più il "!" rosso e il counter riporta 0.
    Ora volevo sapere:
    - Al termine della procedura lascio il nuovo bootloader o devo in qualche modo ritrovare il vecchio e caricarlo?!
    - Questo bootloader differisce dal primo in termine di prestazioni di avvio del sistema? (credo di no)
    - Ad ogni modifica o installazione zip devo fare la procedura di cambio bootloader e reset con TriangleAway?
    Grazie mille a tutti!
  13. #330
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Ora volevo sapere:
    1) devi lasciare questo, altrimenti torna il ! rosso e il counter incrementa di nuovo
    2) nessuna differenza che influisca sul comportamento del telefono
    3) qualunque cosa installi da recovery, non tocca il bootloader e non incrementa nulla, quindi finchè non userai odin per flashare qualcosa di custom, il counter non incrementa
    ovviamente con i firmware stock, il counter non viene interessato
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    David_Allegrett (24-11-13)
