Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 70
[Guida] Modificare sfondi e colori StatusBar e MenùTendina
  1. #41
    Androidiano L'avatar di alwayskin
    HTC One Black 32GB
    Quote Originariamente inviato da TopoMonko Visualizza il messaggio
    Salve Androidiani
    Ho pensato di scrivere questa guida per chi, come me, è entrato nel mondo del modding ma che soprattutto ha iniziato a temare.. Dalle prime piccole modifiche, a veri e proprio temi
    Tutto ovviamente è iniziato da qua (Thanks a pglmro):
    - [Guida] Creazione Temi Universali
    - [Guida Avanzata] Creazioni Temi
    In questa guida vi mostrerò dove andar a mettere le mani per modificare sfondo e colori riguardanti la statusbar e il menu a tendina delle notifiche (il cosiddetto "pull-down menu")
    Cosa ci occorre:
    - Un programma per decompilare e ricompilare apk, ad esempio io utilizzo GalaxyS3 ModTool, Qui una guida per l'utilizzo (Thanks a devadip)
    - Notepad++ per poter editare file xml
    - Una tabella di colori esadecimale (ad esempio questa)
    Per prima cosa occorre decompilare il file SystemUI.apk e framework-res.apk
    • StatusBar
      Colore Sfondo: Andare in SystemUi.apk/res/values/drawables.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <item type="drawable" name="status_bar_background">#ff1e1e1e</item>
      Colore Testo Batteria: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <TextView android:textSize="12.0dip" android:textColor="#ffa6a6a6" android:layout_gravity="center" android:id="@id/battery_text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_network_name_separator" />
      Colore Orologio: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
       <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textSize="@dimen/status_bar_clock_text_size" android:textColor="#ff959595" android:ellipsize="none" android:gravity="left|center" android:id="@id/clock" android:paddingLeft="3.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:includeFontPadding="false" />
    • Menù a Tendina (Pull-Down Menù)
      Colore Sfondo Header: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded_header.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="39.0dip" android:baselineAligned="false"
      Colore Orologio Header: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded_header.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Clock" android:textColor="#ffffffff" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="4.0dip" android:layout_marginTop="-3.0dip" android:singleLine="true" systemui:ampmSmall="true" />
      Colore Data Header:Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded_header.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:textColor="#ffcbcbcb" android:ellipsize="none" android:id="@id/date" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="8.0dip" android:layout_marginRight="4.0dip" android:maxLines="2" />
      Colore Testo Toggles: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_quick_setting_button.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <TextView android:textSize="@dimen/quick_setting_button_text_size" android:textColor="#ffafc5dc" android:gravity="center" android:id="@id/btn_text" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/quick_setting_button_text_height" android:includeFontPadding="false" />
      Colore Sfondo Barra Luminosità: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/brightness_controller" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="56.0dip">
      Colore Sfondo "In corso": Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/onGoingCart" android:background="#ff293945" android:focusable="true" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/status_bar_expanded_notification_category_height">
      Colore Sfondo "Notifiche": Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/notificationCart" android:background="#ff293945" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/status_bar_expanded_notification_category_height">
    Ora non vi resta che ricompilare il tutto
    Questo è tutto quello che ho imparato e che attualmente so
    Se qualcuno vuole suggerirmi qualcos'altro da aggiungere che ben venga!
    Spero di esservi stato utile!
    ciao io ho seguito la tua guida modificando quello che mi interessava però poi quando sostituisco l'apk ricompilato nella cartella "system\app" (con solid explorer) e riavvio il cell le modifiche non si attuano ed in più non mi compare la status bar e nemmeno lo sfondo e sono costretto a rimettere il "SystemUI.apk" originale e riavviare per far tornare tutto com'era.. sai dirmi dove sto sbagliando??
    Senior Droid L'avatar di skricciolo1981
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da skricciolo1981 Visualizza il messaggio
    Scusa topo..invece per aggiungere uno sfondo al menu a tendina?(come per esempio ha adesso "ultimarom",o come quello che si può fare dal 3minit) grz
    niente?......
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Devi creare una png denominata "back" e metterla in drawable-xhdpi
    Puoi prendere come esempio per capire meglio una tendina dal thread di diegomattia e vicky!
    Quote Originariamente inviato da alwayskin Visualizza il messaggio
    Mmm dopo che copi la nuova SystemUi in system/app dai i permessi prima di riavviare??
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato TopoMonko per il post:
    skricciolo1981 (12-05-13)
  6. #44
    ok grazie mille,se per favore o mi dici tu la dimensioni del png e il percorso dove sostituire o aggiungere...o mi linki il 3D...per cortesia
  7. #45
    Romagna
    Note 4 - G4
    720x1280
    Devi chiamarla "back" e metterla in drawable-xhdpi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato TopoMonko per il post:
  9. #46
    720x1280
    back o "back".....non trovo questa directory...il percorso preciso da ES File Explorer?
  10. #47
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    apri il systemUi, vai in res,drawable-xdpi e crei (o sostituisci quella esistente) una .png di nome back
    PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ragz per il post:
    skricciolo1981 (13-05-13)
  12. #48
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    ma quando ricompili il systemui, il log cosa ti riporta?
    Se c'è qualche errore ( e sicuramente c'è ) lo vedi da quel file di testo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato devadip per il post:
    TopoMonko (13-05-13)
  14. #49
    HTC One Black 32GB
    uhm.. non mi pare.. come faccio?
  15. #50
    Romagna
    Note 4 - G4
    Dopo che copi l'apk.. tieni premuto su di essa, autorizzazioni, e metti rw-r--r-- cone tutte le altre... poi riavvi!
