Pagina 21 di 117 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da klax Visualizza il messaggio
    Stamattina mentre ero in macchina per andare a lavoro e stavo ascoltando musica (con poweramp) si incanta la canzone e dp qlc secondo si riavvia il cel... fa qst scherzetto due volte di fila...
    Uso l'ultimo temasek compilato con Google toolchain e la nightly del 7 della Carbon (entrambi messi ieri... prima avevo la nightly dell'1 e il kernel subito precedente che non ricordo a quando risalisse) e i settaggi di Enr1988.
    Nei giorni scorsi si era riavviato si e no una volta.
    Ho portato i voltaggi (step di freq per step) tutti a -100mv dal valore di default come avevo con il syah 1.8.9 con cui non avevo mai avuto nessun problema e più tardi proverò nuovamente la stessa situazione.
    Dite che il problema è del kernel a cui avevo dato voltaggi trp bassi o della nightly della rom?
    Inoltre mi viene il dubbio che durante il giorno (e la notte) qnd nn ce l'ho sott'occhio si riavvii... non c'è qlc log da controllare che segna i riavvii?
    Prova ad alzare un po' i voltaggi CPU e magari anche quelli della memoria... Tanto l'UV non influisce chissacchè sulla durata batteria...sono molto più importanti in questo senso le varie modifiche allo scaling della CPU..
    Comunque io non ho mai avuto un Reboot, è sicuramente determinato dai voltaggi. Aumentali di almeno 25mv a tutte le freq..
    Ti consiglio comunque di mettere prima il nuovo kernel del 09 e la nuova nightly della carbon
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    klax (09-04-13),spider974 (30-08-13)
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    I voltaggi li ho già alzati... portati tutti esattamente a -100mV dal default (riassunto: ne ho alzati un paio esattamente di 25mV come dici)
    Sul flashare nuovo kernel e nuova nightly... lo farò... ma un changelog dove lo trovo? (sia per le nightly della carbon che per il temasek)
  5. #203
    Per il temasek il changelog della nuova versione li trovi al post 200, nuova nightly oltre a quella del0704 di carbon non c'è nulla.. Ancora.. Per i changelog delle nightly i dev della carbon non li rilasciano ma sono pressoché in parallelo con lo sviluppo della Cyano10.1...
    PS. Se avevi già alzato i voltaggi e notavi dei riavvii devi ulteriormente alzare i voltaggi di altri 25mv
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
  7. #204
    I riavvii li ho notati con il tuo profilo caricato... dopo ho alzato su un paio di frequenze... cmq dp il flash del nuovo kernel ho rimesso i tuoi settaggi e vedo come va... se succede nuovamente alzo di nuovo.
    Il post 200 mi era sfuggito poichè l'ultimo della pagina 20 :P
    sul changelog c'è scritto:
    1. New sound mod by AndreiLux - Wolfson Sound.
    2. Pls uninstall Boeffla Sound app first before flashing this kernel.
    quindi ora cosa si usa per i settaggi audio?
  8. #205
    STweaks adesso anche per i settaggi audio.
    Alza subito i voltaggi dopo aver messo il mio profilo, perchè sono evidentemente incompatibili con il tuo telefono... Visto i riavvii che descrivi..una volta trovata la configurazione perfetta per te, puoi Backupparti i settaggi con stweaksprofile
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
  10. #206
    Perfetto!!!!
  11. #207
    Apr 2011
    Temasek
    nuova versione, dovrebbe contenere il fix alla gestione audio
  12. #208
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Enri il nuovo temasek di cui mi parlavi di là dove lo trovo, hai un link?
    Altra richiesta: puoi postare un tuo profilo già settato per stweaks ma SENZA undervolt? In modo che sia già sistemato su tutte le altre voci relative allo scheduler, e si possa usare come base di partenza per i vari utenti, visto che l'UV varia da telefono a telefono
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  13. #209
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Ecco il link del kernel 1504 http://d-h.st/users/temasek/?fld_id=12222#files
    Per il profilo "universale" senza Uv provvedo questo pom
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    molochgrifone (15-04-13),spider974 (30-08-13)
  15. #210
    ULTIMO PROFILO http://db.tt/qghGR78E
    SENZA UV
    Copiare in data/. Temasek ed utilizzare Stwraksprofile per ripristinarlo
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    molochgrifone (15-04-13),pierluigi1 (10-08-13),spider974 (30-08-13)
