Pagina 19 di 117 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmatador1966 Visualizza il messaggio
    L avevo prima poi ho messo i file di enri e durata una GG poi mi si riavviava sempre ho messo un altro kernel il neak anche buono ma quando rimetto il tomasek anche l ultimo del 30/03 rimane schermo nero ho fatto continui wipe ma niente
    Mai avuto problemi del genere, dovresti provare un fullwipe e poi Flashi rom gapps e kernel e metti i miei settaggi a mano su stweaks tralasciando gli undervolt di CPU e memoria i/o... Xkè come detto mille volte i voltaggi che regge il mio telefono non sempre vengono retti dagli altri, poiché ogni dispositivo fa storia a se
    I tuoi riavvii sono dovuti a dei voltaggi troppo bassi rispetto a quelli retti dal tuo hardware.. Anche il mio si riavvierebbe continuamente abbassando i voltaggi alle frequenze più usate.. Rispetto a quelli da me già impostati
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    spider974 (30-08-13)
    Varese
    Samsung Galaxy S3
    Il problema di base è che spesso si vogliono le cose pronte e funzionanti al massimo, modificando parametri sensibili, senza aver il minimo di conoscenza richiesta. L'approccio ad alcune cose come queste dovrebbe essere di fare domande sul perchè si mettono certi settaggi e su cosa influiscono e dopo chiedere i valori. E' come ai tempi di quando overcloccavo il computer e seguivo i forum e la gente chiedeva continuamente quali componenti comprare e poi cosa settare nel bios per andare al massimo, senza provare minimamente da soli. Oltretutto si arrabbiavano quando non gli si dava la risposta già pronta, senza capire che non esisteva, ma dovevano arrivarci a tentivi come facevamo noi.
    Io con i tuoi settaggi base di undervolt avevo un riavvio spontaneo al giorno. Ma sapevo dove stava il problema. Ho aumentato leggermente i voltaggi fino a trovare il punto di stabilità e adesso ho il cellulare che, se non fosse per entrare nella recovery, sarebbe acceso ininterrottamente da più di 10 giorni.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AgentSmith per il post:
    Enr1988 (02-04-13)
  6. #183
    ciao io ho rootbox+tesemak del 31 con gli ultimi settaggi di Enr1988!pero ho un problema quando la sera lo metto in carica e la mattina lo scollego la batteria rimane sullo 89!!come mai??devo modificare qualche cosa??
  7. #184
    Quote Originariamente inviato da PierrePisa Visualizza il messaggio
    Allora, vai in STweaks e spostati nel pannello power, vai in basso e modifica la voce "charge hard voltage" da 4.20V a 4.35V
    Inviato dal mio GT-I9500
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Luca1998 per il post:
    PierrePisa (02-04-13)
  9. #185
    fatto, grazie!!
  10. #186
    fatto, grazie!!
    Di niente
  11. #187
    Temasek Kernel
    4 Apr 2013
    040413-0910-cm-10.1-i9300-linaro-temasek.zip
    040313-0916-cm10.1-i9300-linux3071-temasek.zip
    - bcmdhd: squash updated bcmdhd stack from google
    ==> net: wireless: bcmdhd: Update to Version 1.28-27
    - bcmdhd: reenable IPv6, disable multicast in suspend
    - bcmdhd: disable GAN_LITE_NAT_KEEPALIVE_FILTER
    - tmpfs: fix mempolicy object leaks
    - kernel:sched: LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
    - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
    - timer: optimize apply_slack()
    - slub.c: little tweak for performance improvements
    - usb-gadget: Booting from g_file_storage in cdrom mode
    - Si47xx: properly free resources if failure to initialize
    - usb gadget: update back to newest sources
    - enable discard feature if emmc is 4.41+ Toshiba eMMC 19nm
    - sdhci: deploy delay on host power down for all configs
    - RTC and alarm changes
    - usb: host and net related USB changes
    Download Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    potete scegliere tra quello compilato con Linaro Toolchain e quello con Google toolchain, io personalmente preferisco il secondo...
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    AnSw3R (04-04-13),spider974 (30-08-13)
  13. #188
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Temasek Kernel
    4 Apr 2013
    Domanda niubbissima... se flasho il nuovo kernel perdo i settaggi impostati tramite stweaks?
  14. #189
    Quote Originariamente inviato da klax Visualizza il messaggio
    No
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    klax (05-04-13),spider974 (30-08-13)
  16. #190
    grazie mille Enr1988!!!
    ho un'altra piccola domanda... non carica la batteria fino al 100%... ricordo di aver letto da qlc parte ma in qst topic non son riuscito a trovare la soluzione.
    Mi pare di ricordare che da STweaks dovevo andare in Power e riportare il Charge Hard Voltage dai tuoi 4.2V agli originali 4.35V
    Me lo puoi confermare?
