Pagina 26 di 117 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #251
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Ecco le mie impostazioni, prendetele come spunto per una ottimo compromesso prestazioni/batteria
    Potete impostare tutto a mano o mettere il seguente default.profile in data/.temasek e successivamente riavviare
    O SEMPLICEMENTE USARE STWEAKS PROFILE DALLA VERSIONE DEL 19/03 DEL KERNEL
    https://www.dropbox.com/s/mvj0hbxx1z...efault.profile
    Edit:qui [KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM - Pagina 7 - Forum Android Italiano altri settaggi per maggiori prestazioni ed ottimi consumi
    EDIT2: ultima configurazione,intermedia tra le due precedenti [KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM - Pagina 9 - Forum Android Italiano
    Edit 15/04/13 ultima configurazione SENZA UV [KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM - Pagina 21 - Forum Android Italiano
    internal_iosched=deadline
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=512
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1300000
    CPU_VOLT_1600=1275000
    CPU_VOLT_1500=1250000
    CPU_VOLT_1400=1175000
    CPU_VOLT_1300=1137500
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1037500
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=825000
    CPU_VOLT_200=825000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=32000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=90
    down_differential=4
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=77
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=4
    up_threshold_diff=7
    freq_step_dec=2
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=35
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=900000
    hotplug_freq_2_0=700000
    hotplug_freq_2_1=1000000
    hotplug_freq_3_0=800000
    hotplug_freq_3_1=1400000
    hotplug_freq_4_0=1100000
    hotplug_rq_1_1=300
    hotplug_rq_2_0=300
    hotplug_rq_2_1=390
    hotplug_rq_3_0=390
    hotplug_rq_3_1=450
    hotplug_rq_4_0=450
    cpu_online_bias_count=1
    cpu_online_bias_up_threshold=90
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=off
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=775000
    BUS_INT_VOLT_133=825000
    BUS_INT_VOLT_160=850000
    BUS_INT_VOLT_200=900000
    BUS_MIF_VOLT_100=750000
    BUS_MIF_VOLT_133=750000
    BUS_MIF_VOLT_160=800000
    BUS_MIF_VOLT_267=850000
    BUS_MIF_VOLT_400=900000
    Dyn_fsync_active=on
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=800
    sdp_chrg_curr=800
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=0
    hook_intercept=on
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=on
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=on
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=on
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    ma una volta messo quel file nel data/temasek non devo fare piu niente???
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffyttt Visualizza il messaggio
    Devi utilizzare stweaks profile e fare "restore" del profilo che hai scaricato e posizionato in data/. Temasek
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. #253
    Ma quanto impiega questa operazione? Perché sto facendo ma dopo 5 minuti sta ancora la scritta "please wait. Restoring and applying default. Profile"
    Possibile?
  5. #254
    Ecco ok ha fatto... Ma ora come faccio a vedere che davvero ci sono delle modifiche
  6. #255
    Scarica Stweaks dal playstore, e poi confronti i settaggi con quelli postati e vedi se coincidono.. Quali hai scaricato?
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    raffyttt (13-05-13),spider974 (30-08-13)
  8. #256
    tutti... comunque è possibile che cambiano i colori del display???
  9. #257
    Varese
    Samsung Galaxy S3
    Detto e ridetto: enri abilita la master sequence perchè gli piace così. Basta disattivarla in stweeks->screen->master sequence e deselezionare il flag enable master sequence.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AgentSmith per il post:
    Enr1988 (13-05-13)
  11. #258
    Quote Originariamente inviato da AgentSmith Visualizza il messaggio
    Grazie.......
  12. #259
    16 May 2013
    160513-0936-cm10.1-i9300-linux3078-temasek.zip
    160513-0931-cm10.1-i9300-linux3078-LINARO-temasek.zip
    Stweaks governor sections revamp - CREDIT: @MrxSiN
    Add frandom(/dev/frandom) - Fast kernel number generator
    tcp: Proportional Rate Reduction for TCP
    dynamic filesync: add some cache optimizations
    mutex: dynamically disable mutex spinning at high load
    Updater ROW Scheduler
    zzmoove 0.4
    Many other minor fixes
  13. #260
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    e da 2 giorni che provo questo kernel ma non ho trovato molta differenza con il kernel di cm10.1
    la rom messa su e cm10.1 del 19/05
    kernel temesek del 19/05
    settaggio maxbattery (messo in data/.temasek rinnominato defult.profile)
    si è no ci faccio 12 ore... con uso leggero. non vorrei che sbaglio qualcosa
