Pagina 37 di 117 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    onestamente non mi sembra che cambi molto. Stessa autonomia si quello con la supernexus e di quello stock
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Non puoi valutare un kernel senza prima aver fatto almeno un paio di cicli di carica/scarica, inoltre per allungare la batteria devi installare greenify dal playstore e "congelare" le app che causano battery drain, fatto questo puoi procedere ad un graduale undervolt e settare zzmove su battery, io riesco a fare sempre 4h di screen on con dati sempre attivi, no giochi, web, tapatalk, facebook,whatsapp, twitter..
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    spider974 (30-08-13)
  5. #363
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    ok capisco, ma se freezo tutto perde il senso di avere uno smartphone
    la Supernexus di suo e molto leggera e riduce alminimo le applicazioni in background
    l'usa della memoria è veramente molto buono
    certo che se fermo GPS, WIFI, BLUETOOTH, metto la luminosità al 50% abbasso il clock e abbaso le tensioni di alimentazione di CPU e memoria sono sicuro che consumo meno....ma che l'ho comprato a fare un S3 ?
    sono sempre più dell'idea che l'unica soluzione sarebbe rinunciare a 50g di leggerezza e mettere una batteria buona più grande. in quel modo faresti un giorno pieno di lavoro sfruttando lo smartphone per quello per cui è nato e non riducendolo a un vecchio nokia E61 con cui facevo 3 giorni di lavoro senza toccare il caricabatteria.
    bada bene non sto criticando niente e nessuno, sto solo facendo delle constatazioni e anzi sono veramente molto conteno del lavoro fatto con la supernexus 2.0 milestone 1 che consiglio a tutti quelli a cui piace avere un nexus 4 sull'hardware di un S3
    grazie comunque per le ottime indicazioni fornite !
  6. #364
    Appunto io non freezo tutto, ma solo le apk che non uso frequentemente, tipo google maps e talk che causano un bel po' di drain, poi nelle mie configurazioni anche con undervolt non perdi chissà che velocità e riesco a farci la giornata con lo smartphone, non privandomi di nulla...bisogna trovare i giusti "compromessi" tra prestazioni/consumi ,sicuramente un bella batteria da 3000mah farebbe comodo e cambierei settaggi nella ricerca di maggiori prestazioni rispetto a quelle attuali
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
  8. #365
    Temasek Kernel Updated - Public Release
    WITH ABB
    250613-1427-cm10.1-i9300-linux3083-WOLFSON-temasek.zip
    250613-1437-cm10.1-i9300-linux3083-BOEFFLA-temasek.zip
    NO ABB
    250613-1523-cm10.1-i9300-linux3083-WOLFSON-NOABB-temasek.zip
    250613-1515-cm10.1-i9300-linux3083-BOEFFLA-NOABB-temasek.zip
    Bonus (wolfson / linaro 4.7.4 / no abb)
    250613-1449-cm10.1-i9300-linux3083-LINARO-NOABB-temasek.zip
    Note bonus kernel build/s are not permanent, depends on my time availability.
    * Updated to zzmoove 0.5.1b - CREDIT: @ZaneZam & @Yank555
    * Update9 sources (excluding charging commit)
    * Update10 sources
    * Revert "mms-ts: High lcdfreq on touch"
    * Updated to linux 3.0.83
    * STweaks update
    - zram: Increase max value from 512mb to 2048mb
    - Up max values for zzmoove - fast scaling/fast scaling sleep
    - Change step of zzmoove - freq_limit_sleep to 100000
    - Adjust min/max for zzmoove - lcdfreq_kick_in_freq
    Pls delete 2 files from /data/.temasek before flashing kernel for most users
    - config.version
    - customconfig.xml
    Available in ALL download sites.
    Link http://temasek.hopto.org/?dir=Samsun...masek%20Kernel
    Enjoy
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    Followotto (25-06-13),spider974 (30-08-13)
  10. #366
    Sep 2010
    in effetti TALK e MAPS sono due vampiri per la batteria
    TALK non lo uso e la prima cosa che ho fatto è disabilitarlo per interno, MAPS invece lo uso.....proverò a freezarlo in modo da usrlo solo quando effettivamente serve e non ogni volta che vuole lui.
    vediamo tra qualche giorno cosa è cambiato
  11. #367
    WITH ABB
    290613-1735-cm10.1-i9300-linux3084-WOLFSON-temasek.zip
    290613-1758-cm10.1-i9300-linux3084-BOEFFLA-temasek.zip
    NO ABB
    290613-1744-cm10.1-i9300-linux3084-WOLFSON-NOABB-temasek.zip
    290613-1750-cm10.1-i9300-linux3084-BOEFFLA-NOABB-temasek.zip
    All are build with Linaro Toolchain 4.7.4. For now DO NOT ASK ME to build using other toolchains. I've tested and it doesn't drain any bit more battery.
    * Updated to linux 3.0.84
    * Latest ROW Scheduler updates - CREDIT: Pranav Vashi aka neobuddy89
    http://temasek.hopto.org/?dir=Samsun...ernel/NO%20ABB
    Enjoy
  12. #368
    Io non ho capito se è meglio mettere la versione With abb oppure la No abb
    Ultima modifica di DMA25; 29-06-13 alle 20:41
  13. #369
    Quote Originariamente inviato da DMA25 Visualizza il messaggio
    Vai di no ABB, più semplice da settare rispetto ad ABB dove si trovano anche i voltaggi per l' adaptive body bias control(voltaggi applicati ai transistor i cui valori supportati variano da telefono a telefono...)
  14. #370
    Androidiano L'avatar di AiirJoker
    Ciao a tutti, ho la rootbox sull's3.. Volevo allungare l'autonomia e mi è stato consigliato questo..
    Io non so quasi niente di tutte ste robe, rom kernel e le altre cose.. Come faccio a mettere questo kernel? E come lo setto? Grazie in anticipo
