Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 55 di 117 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Tempo fa lessi che ad ogni aggiornamento del kernel vi sarebbero 2 file da rimuovere in .Temasek... Quali e per quale motivo si deve fare?
    Perché ogni volta che aggiorno il kernel Stweaks si disinstalla da solo?
    Qual'è il miglior compromesso... Battery o Tank Battery?
    Sistemi poter le domande ma sono virtuosi come un gatto...
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    I 2 filesda cancellare prima del flash sono presenti nella cartella /data/.temasek e sono
    - config.version
    - customconfig.xml
    Si fa perché alcune feature implementate nelle nuove versioni del kernel possono "interferire" con i settaggi personali...
    Stweaks a me non si disinstalla...
    Io sto provando lo YankBattery con alcune modifiche alla freq di aggiornamento dello schermo e vado alla grande in base alle mie esigenze ed al mio uso...
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    satoshi (31-07-13)
  5. #543
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    - config.version
    - customconfig.xml
    Ieri ho aggiornato il kernel quindi che fare? Cancello i file e riflasho il kernel?
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  6. #544
    Se non hai problemi non fare niente..è una semplice precauzione.. Anch'io a volte dimentico di cancellare i due file...ma non è mai cambiato nulla
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    satoshi (31-07-13)
  8. #545
    Ahhhh ora sono più tranquillo. Grazie Enry.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  9. #546
    Samsung GS3 e ASUS TF300T
    Ciao, su caffè point mi è stato consigliato di installare questo kernel...partendo dal fatto che non so cosa sia un kernel di android come si può installare?
    Esiste una guida passo passo per niubbi?
    Io ho rom cyano nightlies del 30/7 e recovery cwm 5.5 (ho seguito la guida di androidiani per entrare nel modding)...
    Dopo che ho messo il kernel potete anche consigliarmi un modo per risparmiare la batteria??
    Ciao e grazie mille!!
  10. #547
    Quote Originariamente inviato da uazzino Visualizza il messaggio
    Comincia a leggere i primi 3 post, scarica il kernel posizionalo sulla SD int o ext.. Riavvii in recovery, fai un wipe cache e lo flash i(install zip..)
    Dopo riavvii e scarichi dal gplay stweaks, quindi posti zzmove e yankbattery su zzmove la per cominciare e vedi come t trovi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    uazzino (31-07-13)
  12. #548
    Quindi non perdo dati?
    Cos'è zzmove?
    Grazie mille!
  13. #549
    Cos'è zzmove?
    Grazie mille!
    Facendo wipe cache non perdi nulla...zzmove è un governor presente nel kernel che gestisce le 4cpu e le frequenze in base ai carichi di lavoro ecc...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    uazzino (31-07-13)
  15. #550
    Ok fatto,
    Nella prima pagina di STweaks ho impostato come governor zzmove... nella tab di zzmove ho messo come profilo predefinito Yank's Battery!
    Adesso azzero battery drain e vedo se c'è differenza....
    Tutte le altre impostazioni possono servirmi?
    Ah, io ho un caricabatteria da 2A cambia qualcosa nelle impostazioni??
    Grazie ancora!
    Enrico.(anche io!!)
