Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 56 di 117 primaprima ... 646545556575866106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #551
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da uazzino Visualizza il messaggio
    Ok fatto,
    Nella prima pagina di STweaks ho impostato come governor zzmove... nella tab di zzmove ho messo come profilo predefinito Yank's Battery!
    Adesso azzero battery drain e vedo se c'è differenza....
    Tutte le altre impostazioni possono servirmi?
    Ah, io ho un caricabatteria da 2A cambia qualcosa nelle impostazioni??
    Grazie ancora!
    Enrico.(anche io!!)
    considera che devi fare un paio di cicli prima di capire realmente quanto consuma rispetto alla configurazione precedente...non cambia nulla il caricatore 2A a meno che non aumenti su stweaks nella sezione power i voltaggi di carica(ac input...) sopra i 1000-1200 mah.
    Nei prox giorni posso farti modificare ancora qualcosa per guadagnare in prestazioni o batteria, ma prima testalo così Ciaooo
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
    Temasek Kernel Updated - Public Release
    CM-10.1
    CM-10.2
    * Updated to newest gpu stweaks implementations by @JustArchi using experimental stweaks branch - gpupatchV3.
    * Reduce WIFI wakelock - DerTeufel
    * Revised ZRAM implementation with lz4 compress/decompress
    * Lots of ZRAM fixes by numerous authors including @Yank555. See github for more details.
    Instructions:-
    Pls delete 2 files from /data/.temasek before flashing this kernel
    - config.version
    - customconfig.xml
    O cancellare tutta la cartella /data/.Temasek
    Enjoy
  4. #553
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Mi sembra che aggiorna troppo spesso. Non è un bel segno e potrebbe essere molto pericoloso....
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  5. #554
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    stai scherzando vero?pericoloso...?? se segui il thread su xda vedi tutte le ultime pagine sullo sviluppo e corretta implementazione del controllo della gpu e relativi comandi da aggiungere su Stweaks , oltretutto se aggiorna è per mantenere il kernel più aggiornato possibile, vedi driver wifi, zram con compressione LZ4 più rapida rispetto alla precedente Snappy ecc...
  6. #555
    Sep 2010
    Due versioni fa avevano fatto una cappella che è stata corretta al volo. Una versione al giorno vuol dire zero debug e incroci le dita
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  7. #556
    Temasek testa per bene prima di rilasciare, in questo update non c'è niente di trascendentale che possa andare in conflitto e necessiti di Ore di debug, ha solo aggiornato con i commits più recenti feature già presenti...se poi vedi, spesso e volentieri rilascia nella sezione EXperimental dei sui siti di host versioni del kernel sperimentali, che anticipano quelle che sono le Public Release...queste versioni le ho sempre provate e mai avuto problemi di sorta
    piccolo OT sto andando di flash con Cm10.2 by Temasek
    Ultima modifica di Enr1988; 01-08-13 alle 11:02
  8. #557
    Androidiano L'avatar di alexisam
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    ragazzi mi potreste fare un test :
    io ho TRE , da quando ho la cm10 e provo ad andare in roaming dati su tim ( è un test che voglio fare io non sono pazzo ad usare il roaming per navigare , mii serve giusto per usare whatsapp al volo e vedere la gente online ) non va , oppure va lentissimo ...
    ho fatto ora uno speedtest 4kbps DW e 35 in UP , ping 1645 ahahah , prima con le rom stock andava bene ora non va più...
    quindi su cm 10.1o non va il roaming o il ripetitore vicino casa mia è fritto...
    Lo so che sono un pò OT ma è una cosa veloce da fare
  9. #558
    Samsung GS3 e ASUS TF300T
    Ciao,
    Ho scaricato i tuoi settaggi del 4 luglio ho scaricato il file .profile e l'ho messo nella cartella .temasek come faccio ad attivare il profilo?
  10. #559
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Ciao,
    Devi scaricare e installare stweaks profile, il link è al post #2 un prima pagina, poi dalla scheda 'restore profile" scegli il profilo che ti interessa attivare...
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  11. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    uazzino (05-08-13)
  12. #560
    Aug 2013
    ragazzi, scusate la mia estrema ignoranza...
    questo kernel , può esssere messo nell'originale 4.2.2 di samsung?
    se non è così, esiste qualche kernel che potrei mettere?
