Pagina 34 di 36 primaprima ... 243233343536 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 358
[ ROM ] >> Update 03/05 << V7.1 XXEMD2 Light Force ROM SLIM [393MB]
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Segnalo un piccolo bug nella 7.1 con il Perseus, quando edgeqwerty ha cucinato la rom ha erroneamente rinominato STweaks in Stweaks. Ora, il Perseus installa uno script che ad ogni boot guarda se STweaks è installata in /system/app e se non la trova installa una sua copia privata di STweaks, quindi se andate in /system/app troverete sia STweaks che Stweaks...
    Non cambia nulla da un punto di vista pratico, STweaks verrà sempre installata per ultima e quindi Android creera il link ad essa nel drawer, l'altra copia rimarrà semplicemente inutilizzata.
    Chi vuole rimettere le cose a posto può semplicemente cancellare /system/app/Stweaks.apk con root explorer, sparirà il link all'app nel drawer ma verrà ricreato subito dopo un reboot. Le eventuali cartelle dati dell'app hanno i nomi giusti quindi verranno usate senza problemi dalla copia "giusta" di STweaks, non si perde alcun dato.
    Non essendo stata installata tramite il Package Manager non si può invece disinstallare Stweaks da opzioni. Dopo il reboot STweaks verrà aggiornata normalmente da Play Store.
    Ultima modifica di reS28raM; 17-07-13 alle 12:15
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Cm si rimuove il crt off dalla 7.1?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Non usi il jkay? Da Deluxe Settings si può disabilitare, perlomeno nella versione donate che uso io. In caso contrario temo sia necessario andare su xda e scaricare la versione originale di ChristianC della mod per xxemd2, uno dei due zip è il restore, và flashato quello. No, al momento non ho il link... C'è la thread qui però.
    Edit: ecco il link su xda, prova a flashare il restore per xxemd2 dopo un nandroid
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=32987265
    Questo ti disabiliterà pure la mod MultiWindowControl però e non si può fare altrimenti, guarda te se è il caso.
    Ultima modifica di reS28raM; 18-07-13 alle 12:28
  5. #334
    Scusate la mia ignoranza ma come faccio ad installarlo da una rom stock? devo installare recovery particolari?
  6. #335
    Udine
    Note 10.1, SIII, S7 Edge
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Il terminale deve essere root e devi aver installato una recovery moddata (TWRP, Philz etc.)
  7. #336
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da dimitri95 Visualizza il messaggio
    Cosa vuoi installare? La rom?
    Se è si, allora la risposta è affermativa
    Ti serve root e recovery custom
    Se è no, spiegarti meglio
  8. #337
    Va anche bene la clockworkmod?
  9. #338
    Comunque appare uscita la versione 9, scarico quella o meglio la 7.1?
  10. #339
    Jul 2010
    anche io la stessa domanda...meglio la 7.1 con kernel perseus o siyah o la 8.0 con il kernel stock ?
  11. #340
    Sia per la 8 che per la 9 non c'è il jkay framework mi sembra, quindi dipende se siete interessati o meno. Domani uscirà il nuovo port ufficiale di zanezam per le 4.1.2 (XXEMF6) sicché ripeto dipende dal jkay.
    Dei kernel 4.2 non c'è il codice al momento, sicché chi li installa poi se li tiene come sono con tutti i pregi e difetti perché non si può modificare pressoché nulla.
    Tra Perseus e Siyah sulla 7.1 non c'è partita, il perseus con il profilo al post 3 della sua thread rende il GS3 il miglior cell attuale come performances e consumi e stabilità e mods disponibili. Dategli un paio di cicli di ricarica per stabilizzarsi e vedrete da voi...
    Provare per credere.
    Ultima modifica di reS28raM; 24-07-13 alle 13:03
