Pagina 35 di 36 primaprima ... 2533343536 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 358
[ ROM ] >> Update 03/05 << V7.1 XXEMD2 Light Force ROM SLIM [393MB]
  1. #341
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Sia per la 8 che per la 9 non c'è il jkay framework mi sembra, quindi dipende se siete interessati o meno. Domani uscirà il nuovo port ufficiale di zanezam per le 4.1.2 (XXEMF6) sicché ripeto dipende dal jkay.
    Dei kernel 4.2 non c'è il codice al momento, sicché chi li installa poi se li tiene come sono con tutti i pregi e difetti perché non si può modificare pressoché nulla.
    Tra Perseus e Siyah sulla 7.1 non c'è partita, il perseus con il profilo al post 3 della sua thread rende il GS3 il miglior cell attuale come performances e consumi e stabilità e mods disponibili. Dategli un paio di cicli di ricarica per stabilizzarsi e vedrete da voi...
    Provare per credere.
    Bene ho messo la 7.1 solo che a volte con giochi pesanti il cellulare comincia a rispondere con molto ritardo ai comandi e ogni volta sono costretto a riavviarlo
    Conviene mettere il risparmio energetico o già l'undervolt fa il suo dovere?
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da dimitri95 Visualizza il messaggio
    No, è proprio che ha bisogno di un paio di cicli/giorni, già oggi vedrai delle differenze dopo il secondo ciclo tutti i lag spariranno. Fai un wipe cache e dalvik-cache comunque.
    Se il problema persiste allora è l'installazione della rom, io ho fatto un megawipe (formattato tutto compresa la sd interna) per essere tranquillo, e reinstallato tutte le app a mano dopo aver disabilitato il backup e restore dei dati delle app su Google: crea solo problemi. Idem per Titanium Backup e simili, dopo restore multipli alcune apps iniziano a funzionare male e creano instabilità varie, meglio fare a mano, decisamente.
    Ultima modifica di reS28raM; 25-07-13 alle 12:12
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Nella v9 non e possibile avere il backtokill?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  5. #344
    Jul 2010
    Ok grazie delle info
    Una domanda però. .. Il profilo da settare per perseus Dove lo trovo? Al terzo post non ho trovato nulla. .
  6. #345
    Quote Originariamente inviato da sminatore00 Visualizza il messaggio
    Al terzo post della thread del Perseus.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    lucacerio (27-07-13)
  8. #346
    Ho un problema con questa rom e il kernel perseus ovvero quando carico e faccio qualcosa tipo giocare il telefono invece di caricare si scarica
  9. #347
    Nexus 5
    Ragazzi come faccio a scaricare TTS Samsung...Update me da sempre errore...help
  10. #348
    Quote Originariamente inviato da PeppeDroid85 Visualizza il messaggio
    Puo darsi l'abbia tolto perché quel tts da solo non funzionava, almeno a me. Scaricando invece i due files tts di google ed installando google search dal play store a me funzionano tutti e due adesso, sia google che samsung. Prova... Installare google search è obbligatorio. Io ci ho abbinato la voce giorgio in italiano (playstore, si chiama Ivona ed è gratuita), e finalmente ho un tts ottimo!
    Ultima modifica di reS28raM; 30-07-13 alle 10:17
  11. #349
    Nexus 5
    Ok, Ivona l'ho trovato...cosa intendi per "i due files tts di google" dove li trovo?
  12. #350
    Tts libs e google commands in update me/addons piu google search sul play, cosi ti dovrebbe funzionare tutto sia il tts samsung che google che i comandi vocali. Fammi sapere se è così, perché a me funziona ma saimai...
