Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 100 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    ottimo, buon lavoro
    Grazie! Ho lasciato uno spazio in più per le FAQ, sono un ottimista hehehe.
    Quote Originariamente inviato da simone87stilo Visualizza il messaggio
    Si si infatti mi ferma solo il fatto che è un bel lavorone!
    Bè al limite aspetto la 4.2 ufficiale la flasho una volta e come primno kernel da base pulita metto il perseus che dici potrebbe andare?
    Intanto mi limito ad osservare e vedere come procede il lacvoro ehehehe
    Sicuramente si visto che il Perseus di allora sarà basato su quella. Vedrai che non avrai problemi.
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Chi ben comincia...
    Complimenti per il lavoro svolto
    Questo è il setting che uso io (per chi è interessato)
    https://www.dropbox.com/s/q67ufkb1j9...rmance.profile
    Perseus Performances
    Zero lag e performaces ottimizzate, con un occhio di riguardo per la batteria
    Cosa ho modificato:
    1. OC CPU a 1500
    2. OC GPU a 533
    3. UV di -25 di GPU e CPU
    4. modifica sostanziale nella gestione di intervento dei core, con anticipazione nello scaling (hotplug freq e rq), allo scopo di incrementare la velocità di reazione e la fluidità, prendendo spunto dalle impostazioni consigliate da droidphile (ExtremePerformanceTweaksGovernor per Siyah kernel), a cui vanno i miei ringraziamenti
    Potete facilmente applicare il profilo utilizzando STweaks profile http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1358475039
    scaricabile da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2034981
    Procedimento:
    1. scaricate il file del profilo
    2. copiate il file nella cartella data/.perseus
    3. applicatelo utilizzando STweaks Profile
    internal_iosched=rowsd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=512
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1500000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1350000
    CPU_VOLT_1400=1275000
    CPU_VOLT_1300=1225000
    CPU_VOLT_1200=1175000
    CPU_VOLT_1100=1125000
    CPU_VOLT_1000=1075000
    CPU_VOLT_900=1025000
    CPU_VOLT_800=975000
    CPU_VOLT_700=950000
    CPU_VOLT_600=937500
    CPU_VOLT_500=925000
    CPU_VOLT_400=925000
    CPU_VOLT_300=900000
    CPU_VOLT_200=875000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=30000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=350
    hotplug_rq_4_0=300
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=533
    min_freq=266
    GPU_UP=75
    GPU_DIFF=17
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=925
    GPU_VOLT_266=925
    GPU_VOLT_350=975
    GPU_VOLT_440=1050
    GPU_VOLT_533=1125
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    switch_eq_speaker=on
    speaker_left=59
    speaker_right=59
    speaker_boost_level=6
    switch_privacy_mode=off
    headphone_left=50
    headphone_right=50
    stereo_expansion=7
    switch_eq_headphone_mask_1=on
    switch_eq_headphone_mask_2=on
    eq_hp_gain_1=9
    eq_hp_gain_2=7
    eq_hp_gain_3=3
    eq_hp_gain_4=4
    eq_hp_gain_5=6
    mic_level_general=28
    mic_level_call=26
    switch_fll_tuning=on
    switch_oversampling=on
    switch_dac_direct=on
    switch_mono_downmix=off
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=475
    sdp_chrg_curr=475
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=100
    hook_intercept=off
    sequence_intercept=off
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=on
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=on
    s_edge_enhancement_mask_1=on
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=off
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    Ultima modifica di illuminato67; 27-03-13 alle 03:18
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    carminelnx (25-03-13),ermitraglia33 (25-03-13),lorenzo63 (25-03-13),reS28raM (25-03-13),ROX77 (29-03-13)
  6. #14
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Chi ben comincia...
    A breve posterò un setting personalizzato (per chi sarà interessato)
    Benissimo! Quello che uso tuttora và molto bene, non mi ha dato nessun problema, prestazioni aumentate e nessun aumento visibile nei consumi. Se ne fai uno per gli overclock (che appunto è quello che uso io) e uno per i consumi con gli undervolt li mettiamo in cima alla thread, che ne dici?
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  7. #15
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Infatti, io cerco una config diciamo a risparmio, senza però esasperare le prestazioni :/
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
  8. #16
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Chi ben comincia...
    https://dl.dropbox.com/u/64346949/Perseus/PerseusIlluminato.profile
    Zero lag e performaces ottimizzate; la batteria non ne risente piu di tanto.
    Cosa ho modificato:
    1. OC CPU a 1500
    2. OC GPU a 533
    Potete facilmente applicare il profilo utilizzando STweaks profile (scaricabile da qui http://forum.xda-developers.com/show...php?p=35149008 )
    Non posso scaricare il profilo per stweak, mi dice che il file non esiste
  9. #17
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    complimenti superpippo57 per il thread..merita davvero..
    Solitamente lo uso senza particolari modifiche e va già bene così..a volte faccio uv su cpu e gpu di -50..ma posso affermare che i consumi sono già buoni senza uv
    Per i colori hanno fatto un gran bel lavoro anche se io non li attivo poichè preferisco i colori più accesi come ha fatto samsung.
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di lorenzo63
    Foggia
    Samsung Galaxy S9+
    Ringraziato 103 volte in 86 Posts
    Chi ben comincia...
    Cosa ho modificato:
    1. OC CPU a 1500
    2. OC GPU a 533
    Innanzitutto un GRAZIE a Superpippo per l'impegno che ha preso (che apprezzo mooolto dato che uso questo kernel da un pò) e poi volevo segnalare anche io che il file di Illuminato non è disponibile. Volevo, infine, fare una domanda: nel changelog del kernel c'è scritto, tra le altre cose , "privacy mode"...cos'è? Scusate la niubbaggine e grazie a chi mi risponderà
    DEVICE: S9 Plus
    ROM: stock
    LAUNCHER: Nova
    KERNEL: stock
    CARRIER: VODAFONE
    EXT-MEM: Samsung micro SD 64GB class 10
  11. #19
    Jul 2009
    C'è un modo per caricare un profilo ? Dall'app non ho trovato nessuna opzione a riguardo
  12. #20
    Salerno
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Andrcon Visualizza il messaggio
