Pagina 9 di 100 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da boostermbkking Visualizza il messaggio
    salve,sono nuovo di questo kernel, e vorrei alcuni consigli, quanto riuscite a scendere di uv su cpu e gpu? e quanto le overcloccate rimanendo stabili?
    io sono a -75 mV x cpu e -25mV gpu
    oc a 1.5ghz cpu e 533 gpu
    fino a quanto si può spingere? a 1.8ghz il mio s3 crasha, ma l'importante è l'uv, voi a quanto siete?
    Ciao.
    Che piacere vederti anche qui (finalmente parliamo italiano!).
    Il setting che ti ho postato su XDA è questo https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3552379
    Ha un leggero UV e OC di CPU e GPU.
    Ma la novità sostanziale è la gestione del governor (PegasusQ). Viene modificata la gestione di intervento dei core, con anticipazione nello scaling (hotplug freq e rq), allo scopo di incrementare la velocità di reazione e la fluidità, prendendo spunto dalle impostazioni consigliate da droidphile (ExtremePerformanceTweaksGovernor per Siyah kernel ).
    PROVALO e mi dirai (eventualmente puoi mantenere il tuo UV di CPU e GPU).
    Io ti SCONSIGLIO di overclockare oltre 1600 la CPU: minimi vantaggi e rischio fusione nucleare
    Lo stesso vale anche per la GPU (max 640)
    Androidiano L'avatar di ciccius
    Galaxy S3,Htc Desire S
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Ok installato anche io questo kernel attualmente con profilo battery,anche se non so se ci siano sostanziali differenze col il profilo undervolt di alegu...in ogni caso nella cartella di backup dei profili ho messo anche il performance di illuminato67 per poterlo utilizzare all'occorrenza
  4. #83
    Di nuovo qui anche io visto che il siyah non verrà più aggiornato voglio qualcosa di diverso quindi ecco un piccolo ritorno al passato... Ho ripreso i miei vecchi settaggi con CPU a 1600 gpu 640 undervolt 100 per CPU e 50per gpu e qualche piccola variante quando è la per la reattività del cellulare... I risultati sono ottimi ed anche la batteria sembra durare appena posso vi posto i settaggi esatti...
    Ultima modifica di acqua85; 29-03-13 alle 17:31
  5. #84
    Ottimo facciamoci una library di profili per il kernel :thumbup:
  6. #85
    [QUOTE=acqua85;3583175]Di nuovo qui anche io visto che il siyah non verrà più aggiornato voglio qualcosa di diverso quindi ecco un piccolo ritorno al passato... Ho ripreso i miei vecchi settaggi con CPU a 1600 gpu 640 undervolt 100 per CPU e 50per gpu e qualche piccola variante quando è la per la reattività del cellulare... I risultati sono ottimi ed anche la batteria sembra durare
    ecco i miei settaggi
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=2048
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1600000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1337500
    CPU_VOLT_1500=1275000
    CPU_VOLT_1400=1200000
    CPU_VOLT_1300=1150000
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1050000
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=25000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=500000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=90
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    PS: mi dite come caricare i file di testo
  7. #86
    Installa stweaks profile e salva un backup della tua configurazione e poi lo posti
  8. #87
    fatto ma dice file non valido quelle sopra sono le impostazioni di stweaks cosi come sono backuppate bisogna solo metterle in file di testo e metterle in stweaks profile
  9. #88
    Quote Originariamente inviato da acqua85 Visualizza il messaggio
    Strano io ho fatto una prova di backup del profilo battery e mi ha salvato senza problemi il file .profile
  10. #89
    mi sono spiegato male...il backup ce l'ho ma non me lo fa caricare sul sito...comunque basta prendere un file di testo incollarci quelli e metterli nella cartella del perseus e funzionano
  11. Il seguente Utente ha ringraziato acqua85 per il post:
    ciccius (29-03-13)
  12. #90
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    @illuminato67, hai provato lo script di franckilo? Come lo trovi?
    inviato dal mio sconcauteam.com
