Pagina 58 di 100 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    ho fatto una prova ho creato un backup.... in restore me lo vede ....quindi adesso sono tre ma nella cartella non cè nulla
    sdcard/data/.perseus
    cartella nascosta uso es gestore file
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    Ora, io non ho mai usato es gestore file ma root explorer. Quando apro root explorer trovo nella root principale del telefono la cartella data e quindi al suo interno la cartella .perseus, senza passare per sdcard.
    Edit: ho appena installato es gestore file per fare una prova. Sopra dove vedi scritto sdcard, devi selezionare dispositivo, poi da li entri nella cartella data e se hai impostato di vedere i file e cartelle nascoste "." dovresti vedere quella .perseus
    Fammi sapere
    Ultima modifica di cioppe76; 28-05-13 alle 18:04
  4. #573
    Corato
    Samsung Galaxy S3
    Dopo un breve periodo con Googy-Max kernel per smanettare un po in dual-boot, sono tornato dall'amato Persus e mi sono reso conto che difficilmente ricambierò kernel... sono con rom stock deodexed EMD2+jkay come da firma, UV -100 su tutte le frequenze della CPU (-150 sulla piu bassa e -125 su penultima), -50 su quelle della GPU, IO Scheduler Zen, per finire qualche aggiustamento ai colori... bene su Quadrant non scendo mai sotto i 6000 punti, cosa che con tante altre rom e settaggi non sono mai riuscito a raggiungere(forse con overlclock a volte), ora testerò la batteria ma non dovrebbe scendere a meno di 3h di schermo...
    Ultima modifica di aldot89; 28-05-13 alle 22:07
    DEVICE SONY Xperia Z3 D6603 Black
    ROM LOLLIPOP STOCK - ROOTED
    MICRO SD Samsung 32Gb classe 10
  5. #574
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Questo è un setting per ottimizzare i consumi (per chi è interessato)
    https://dl.dropbox.com/u/64346949/Pe...ry.profile.bak
    Le performances non sono eccelse
    Cosa ho modificato:
    1. UV di -50 di GPU e CPU
    2. modifica sostanziale nella gestione di intervento dei core, con lieve posticipo nello scaling (hotplug freq e rq), prendendo spunto dalle impostazioni consigliate da droidphile (BatteryTweaksGovernor per Siyah kernel ), a cui vanno i miei ringraziamenti
    Potete facilmente applicare il profilo utilizzando STweaks profile (scaricabile da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2034981)
    Procedimento:
    1. scaricate il file del profilo
    2. cancellate l'estensione .BAK (restituendo al file l'originaria estensione .profile)
    3. copiate il file nella cartella data/.perseus
    4. applicatelo utilizzando STweaks Profile
    non riesco a trovare, attraverso stweak profiles, il backup con i settaggi.. in android/data/ non trovo nulla con il nome .perseus.. non mi permette di caricare il file con tutto preimpostato.. che devo fare?
  6. #575
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da erickmac Visualizza il messaggio
    Devi rinominare il file da *.bak a *.profile poi metterlo nella cartella /data/.perseus che è una cartella nascosta, per vederla devi abilitare la visione delle cartelle nascoste nel filemanager che stai usando.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  7. #576
    Quote Originariamente inviato da aldot89 Visualizza il messaggio
    Io ne faccio tranquillamente quattro con la batteria normale, quella maggiorata non la uso più.
    Di giudizi se ne sentono tanti, è normale, ma io sono come il dottor Spock: se AndreiLux è come è il miglior dev di xda riconosciuto da tutti (sul GS3), come è possibile che qualcuno su xda possa scrivere un kernel meglio di lui? È matematico...
    Ultima modifica di reS28raM; 29-05-13 alle 17:23
  8. #577
    Superpippo mi daresti una mano per favore??
  9. #578
    Limena PD
    galaxy s5
    Mi sa che il tuo problema è l'inserimento del profilo nel percorso giusto... che applicazione usi per spostare il profilo nella cartella? In che percorso metti il file?
  10. #579
    Quote Originariamente inviato da cioppe76 Visualizza il messaggio
    Uso es file explore, e non trovo il percorso, quindi sicuramente c'e qualcosa che sbaglio.. Tra i file del backup trovo il default, ed uno che si chiama init.profile (non ricordo bene)!! Che devo fare?? Ho attivato file nascosti ma non trovo comunque i file che mi servono.. Che devo fare??
  11. #580
    Limena PD
    galaxy s5
    Allora apri es gestore, sopra un po a destra vedi una voce sdcard, premi sopra e da li seleziona dispositivo. A questo punto entra nella cartella data e se come hai detto hai abilitato la visualizzazione dei file e cartelle nascoste dovresti vedere quella chiamata .perseus, entra in quella e incolla li il tuo profilo. Fammi sapere
