Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 71 di 100 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #701
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcopaolo Visualizza il messaggio
    quando connetto la chiavetta viene riconosciuta, solo che quando apro solid explorer ed entro nella chiavetta, il sistema crasha e devo riavviare.
    Forse è solid explorer il problema. Io uso root explorer e funziona bene...
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da cioppe76 Visualizza il messaggio
    Ammazza se ce ne sono di filemanager buggati in giro! Ti ricordi la discussione su ES Explorer? Ho segnalato il bug allo sviluppatore con tanto di particolari e foto e quello invece di ringraziarmi si è offeso. LOL!!!!!!!!
    Confermo che OTG funziona bene anche a me, anzi ci monto un HD formattato ext4 senza problemi.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (24-06-13),cioppe76 (24-06-13)
  5. #703
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    purtroppo il problema succede anche con il file manager della samsung D:
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  6. #704
    Che rom usi? Può darsi che sia il momento di fare un bel wipe reinstallando su una base pulita.
  7. #705
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Uso il firmware stock emd2
    Gestore: H3G
  8. #706
    È quello che avevo anch'io prima col perseus 36.3 otg funzionava. Non sò che altro consigliarti purtroppo se non un reset ai valori di fabbrica, wipe data cache e dalvik e reflash... Sono nella stessa situazione anch'io, se guardi la foto che allego da due o tre giorni la rubrica del telefono ha il gruppo "contatti personali" grigio (non si può più desezionare), qualunque contatto aggiungo me lo mette nei contatti personali, mai successo prima, vai a capire che è successo. E poi non è più possibile togliercelo. Allegato 68776Un bel wipe generale e reflash e tutto torna come prima...
    Magari prima prova con un semplice wipe cache e dalvik-cache, spesso basta quello per rimettere le cose a posto.
    Ultima modifica di reS28raM; 24-06-13 alle 16:27
  9. #707
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Fortunatamente era solo la chiavetta formattata male , ma con questo kernel non c'è il supporto al file system NTFS, mi sbaglio?
    Gestore: H3G
  10. #708
    Certo che sbagli... Quello che manca è l'automount delle partizioni, o sai come fare e le monti a mano o tramite uno script oppure ti procuri un'app che te le monta. Una buona è Paragon exfat, ntfs (sul Play Store) ma purtroppo installa un servizio in memoria che succhia batteria e chiede i permessi di root ogni dieci minuti, quindi và affiancata da un'app tipo Startup Manager o Disable Service per... togliertela di torno quando non la usi. Provala, vedrai se è poco invasiva... dopo la decima richiesta di root prenderesti a martellate il cell. Però funziona alla grande.
    Ultima modifica di reS28raM; 24-06-13 alle 22:41
  11. #709
    Ragazzi ho letto che con questo kernel è possibile calibrare i colori dello schermo, sapete se si può calibrare anche il gamma dello schermo? ho notato in molti video che l'immagine è molto scura e si ''mangia'' alcune tonalità scure, c'è anche qualche video su youtube che riprende questo problema dell'S3
  12. #710
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da creasy87 Visualizza il messaggio
    Con Perseus puoi fare praticamente tutto sullo schermo... E non solo sullo schermo
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
