Pagina 69 di 100 primaprima ... 1959676869707179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #681
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Scusate ma non capisco di cosa stste parlando... con l'usb è normale che la corrente di ricarica sia sui 500mv anzi anche meno... ma da alimentatore è ceertamente di piu
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    L'app funziona su tutti i kernel, legge dei valori standard creati da Samsung sul kernel stock. Il kernel riporta, il problema è nel cavo.
    non ho notato questo particolare...uso il caricabatterie e il cavetto in dotazione e mi è sembrato nella norma
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  4. #683
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da rastlien78 Visualizza il messaggio
    300mA da USB (invece di 450) e 500 mA da rete (invece di 1000) sul mio cell, misurati dal kernel. Sostituendo il cavetto originale tutto torna nella norma, il cell si ricarica in metà del tempo. Di questo stiamo parlando.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  5. #684
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Guarda io ho misurato con l'app che hai detto tu e ho 1000 sotto rete e 450 sotto usb, con il cavetto uscito dalla confezione. Io ho ancora solo il root, non ho cambiato kernel. Volevo sapere se questo abbassamento che accusi deriva dal kernel
    Gestore: H3G
  6. #685
    Quote Originariamente inviato da marcopaolo Visualizza il messaggio
    C'è un circuito di controllo (parzialmente programmabile via STweaks sul Perseus) che riduce anche drasticamente la corrente di carica se si accorge che ci sono anomalie, disturbi di rete o cattivi contatti sul cavo USB. È controllato dal kernel ovviamente (tutti, stock compreso) che poi scrive i risultati in diversi files che possono essere controllati per vedere se tutto è ok. È quello che fà quell'app. È buona la prima però, se stacchi il cavetto e poi lo riattacchi il circuito in molti casi riesce a compensare e i valori tornano normali. A me personalmente non succede, il cavetto è talmente andato che la corrente di carica è sempre la metà di quella nominale, eppure l'ho conservato benissimo. È un difetto di fabbrica del cavetto, l'ho sostituito con uno western and digital e ora è tutto ok, prove superate... Ma se uno non lo sa... Di questi cavetti difettosi in giro devono essercene un bel pò ad occhio e croce, senza poterlo affermare con certezza. Certo è che i casi segnalati di malfunzionamento in quella thread sono già oltre il doppio di quelli segnalati qui nella thread sull'SDS... Quell'app è una segatina ma è veramente molto efficace nel distinguere i cavetti buoni da quelli meno buoni o addirittura malfunzionanti appunto perché legge direttamente i valori riportati dal kernel. Si possono leggere con qualunque editor di testo comunque. Senza voler fare allarmismi, in caso di problemi con la batteria o disconnessioni con Odin mi sembra il caso di testare l'affidabilità del cavo come prima cosa visto che abbiamo la possibilità di farlo con grande precisione. Quell'app tra l'altro ha dimostrato che la lunghezza del cavo non influisce più di tanto sul rendimento, un cavo lungo un metro ma di buona qualità è più affidabile di uno corto ma di qualità mediocre e su questo non ci sono più dubbi, chi vuole usare prolunghe può farlo. Scusate la lunghezza.
    Ultima modifica di reS28raM; 16-06-13 alle 12:10
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (19-06-13),rastlien78 (24-06-13)
  8. #686
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Confermo anche io il cattivo funzionamento del cavetto inserito nella confezione del telefono. Ho preso un caricabatteria uguale dalla cina, ho tenuto la spina che avevo nella confezione del telefono, messo il cavetto preso dalla cina e cosi funziona alla grande :thumbup:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cioppe76 per il post:
    reS28raM (16-06-13)
  10. #687
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    adesso ho capito scusa il ritardo. Per fortuna ho conservato il cavetto del galaxy s2 con cui faccio i flash...quando si deteriorerà quello della confezione, userò quello anche per la carica
    Gestore: H3G
  11. #688
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    A quanto pare era veramente il cavo che nn superava i 700 ma sono passato ad uno Nokia, piccolo Hack a 1200 ma tramite kernel ed ora va benissimo. Solo nn ho capito xk ci sn due voci per la ricarica a muro entrambe da 1000 ma di default
    Questo è l'inizio della fine...
  12. #689
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    Sembrano uguali ma sono diverse, quello è il tab di stweaks che conosco meno perché con tutti quegli acronimi si legge davvero male. Tutte le volte che capito li cambio subito tab
  13. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (18-06-13)
  14. #690
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ottimo speriamo nn sia nnt di dannoso ahahahah
