Pagina 91 di 100 primaprima ... 41818990919293 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #901
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Fatto. Ho provato anche a inserirlo manualmente ma non viene applicato.
    Potreste ridarmi il file di Eric. Provo con il vostro, perché mi sta venendo il dubbio
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Scusate il doppio post, ma ho risolto. Ho reinstallato l'app e riscaricato il file. Adesso il profilo con il nome eric non mi appare più.
    Scusate lo spreco di tempo
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Elektrosphere per il post:
    AlexVip (19-08-13),reS28raM (19-08-13)
  5. #903
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Per la miui v5 va bene il 36.2? E' basata su android 4.1.1
  6. #904
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Kernel Perseus
    Solo per ROM basate su Samsung JellyBean
    NON Compatibile con JellyBean Beta Leak 4.2 per ora ma lo sarà...
    NON Compatibile con ROM AOSP CM e derivati - NON è un kernel AOSP
    Come puoi leggere in prima pagina è compatibile solo con rom su base samsung, e non aosp aokp o miui ^^ bisogna leggere il primo post dei thread
    Questo è l'inizio della fine...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AlexVip per il post:
    reS28raM (20-08-13)
  8. #905
    Din
    Din non è in linea
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    quà dice
    Kernel supportati:
    In teoria tutti i kernel Jelly Bean che supportano firmware Samsung stock (no kernel per stock 4.1.2).
    Assolutamente no i kernel che supportano esclusivamente CM10/CM10.1 o AOSP.
    Potete provare:
    Siyah ([KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3))
    Boeffla ([KERNEL] Stable : Boeffla-kernel 2.x ONLY JB 4.1.x)
    Perseus ([KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY})
    Questi tre kernel contengono il fix per le morti improvvise che hanno colpito alcuni S3 16 GB
    Consigliata l'installazione di un kernel moddato (soprattutto Siyah o Boeffla) se ritenete che la MIUI consumi troppa batteria.
  9. #906
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Din Visualizza il messaggio
    quà dice
    Kernel supportati:
    Potete provare:
    forse è un hybrida la rom, aspetta i pareri di qualcun'altro
    EDIT:
    La CyanogenMod per S3 ha già la versione 4.2.2 di Android, perchè la MIUI è ancora alla 4.1.1?
    In passato le rom MIUI si basavano sui firmware CyanogenMod, ma adesso si basano solo su firmware ufficiali. Esistono mod non ufficiali basate su CyanogenMod (es. [ROM] _miui.polimorph_® 3.3.15.c (4.1.2) , ma si perdono le poche caratteristiche dei firmware Samsung presenti anche nella MIUI ufficiale per S3
    come dice nel thread della miui è su base samsung quindi si dovrebbe funzionare però aspetta l'utente superpippo per conferma
    Ultima modifica di AlexVip; 20-08-13 alle 18:07
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AlexVip per il post:
    Din (20-08-13)
  11. #907
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    EDIT:
    Ho fatto un salto su xda e ne ho trovate tre varianti ma nessuna è questa (sono su tapatalk). Anch'io penso ci funzioni ma in tanto tempo sulla 3d del Perseus non mi è mai capitato nessuno che usasse questa rom, quindi suggerisco un nandroid prima, in caso di bootloop basta fare un ripristino e tutto torna a posto. Comunque il nandroid era bene farlo in ogni caso perché a volte le cose vanno storte e basta. Non penso ci saranno problemi. Vedere il terzo post dopo per il profilo.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (21-08-13),Din (21-08-13)
  13. #908
    Senior Droid L'avatar di kakashi844
    agrigento
    Samsung Galaxy SIII,Note II
    Ringraziato 110 volte in 88 Posts
    ciao a tutti,
    cosa mi consigliate come profilo da impostare per risparmiare batteria?
    quello di eric quello di superpippo o i 2 fatti da illuminato?
    non ho capito quale ancora è meglio nei consumi.oltre questo c'è qualcos'altro da fare manualmente?
    come rom cosa consigliate?in questo momento ho la rom di slim80 la imperium
    saluti a tutti
    Modello: Samsung Galaxy SIII
    Kernel: siyah kernel 1.9.1
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
  14. #909
    Io al momento ho la imperium 12.7a, il kernel perseus e il profilo di Eric riesco ad arrivare a 5 ore e 20 minuti di display acceso con ancora il 10% di carica.
    Non mi sembra male! Con il firmware e Kernel stock, mi sembra arrivassi a 3 ore
    Cambiando discorso, mi sapreste dire se il Perseus supporta perfettamente il Boeffla sound?
  15. #910
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Sì al 100% è lo stesso codice solo purtroppo AndreiLux ha cambiato l'interfaccia di configurazione da S Tweaks che era semplicissima ad un'altra che usa direttamente il filesystem /sys tramite scripts in /system/etc/init.d spiegando i parametri da usare nell'OP. In parole semplici, si può ad esempio abilitare il profilo eargasm dell'equalizzatore ed ottenere il suono corrispondente del Boeffla ma ci vuole uno script.
    Ultima modifica di reS28raM; 22-08-13 alle 11:31
  16. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (22-08-13)
