Pagina 92 di 100 primaprima ... 42829091929394 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #911
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    In parole più semplici? XD
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    si l'audio è uguale, però il famoso present per l'equalizzatore nativo del boeffla, non è presente, a meno che qualcuno non faccia uno script apposito
    Questo è l'inizio della fine...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AlexVip per il post:
    Elektrosphere (23-08-13)
  5. #913
    Ragazzi, ma questo kernel funziona bene anche con il firmware stock con il solo root e recovery?
    In caso positivo, qual'è il profilo più adatto? Va bene sempre quello di Eric, così come su Imperium v12.7a?
  6. #914
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Certamente, quella tra l'altro è la situazione mia fino a un mesetto fà, sempre stato stock con root e basta a parte recovery e bootloader. Il profilo di Eric resta il più adatto anche con lo stock.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  7. #915
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Ho messo il profilo nxtgen, devo per forza applicare questi cambiamenti?
    Animazione di ridimensionamento: 0.5x
    Ridimensionamento animazione: 0.5x
    Ridimensionamento durata animazione: 1.5x
    Non mi piace come appaiono le animazioni dopo averli applicati
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  8. #916
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da marcopaolo Visualizza il messaggio
    No è solo per dare un effetto visivo più fluido e scattante ma alla fine non cambia niente in performance o batteria. E solo una modifica visiva
  9. #917
    Settaggi Audio Boeffla-Sound
    Allora, finalmente ho trovato una mezz'ora per dargli un'occhiata e le cose stanno meglio di quanto pensavo...
    E' vero che i settaggi dello speaker riguardo l'equalizzatore sono stati tolti da STweaks e quindi ora è possibile settare soltanto tramite uno script, ma quelli delle cuffie sono sempre lì, per avere il settaggio Eargasm in cuffia per esempio bisogna settare STweaks come in figura.
    Su STweaks i controlli "Enable headphone equalizer" e "Enable speaker equalizer" nel Tab "Audio" devono essere checkati entrambi perché in futuro li setteremo entrambi con lo stesso preset.
    Questa la tabella completa dei vari presets per quel che riguarda le cuffie da settare su STweaks nei campi da "BAND1 GAIN" a "BAND5 GAIN":
    Bass-extreme: 12 8 3 -1 1
    Bass and Treble: 10 7 0 2 5
    Treble: -5 1 0 4 3
    Classic: 0 0 0 -3 -5
    Pleasant for ears: 4 3 2 3 1
    Eargasm: 12 8 4 2 3
    (quelli col trattino davanti sono valori negativi, non è un errore di battitura). Questi corrispondono esattamente ai presets del kernel Boeffla con lo stesso nome, vale a dire stesso identico audio.
    Stando così le cose basta scrivere un unico script che al boot copi i settaggi delle cuffie su quelli dello speaker ed è fatta. Ci penso io a scrivere lo script poi vi spiego come installarlo, ma per favore confermatemi che i settaggi eargasm hanno effetto sulle cuffie, ho fatto la prova sotto adb col cell attaccato a Windows... io la differenza la sento eccome ma attendo conferme.
    Grazie!
    Ultima modifica di reS28raM; 25-08-13 alle 11:56
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (25-08-13),Elektrosphere (25-08-13)
  11. #918
    Grazie! Anche se in cuffia penso vada già bene così
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Elektrosphere per il post:
    reS28raM (25-08-13)
  13. #919
    I presets dello speaker sono differenti, per avere lo stesso suono in altoparlante bisogna flashare uno script da recovery perché le operazioni da fare a mano per installarlo sono un po' complesse per l'utente medio. In alternativa si può installare un'app che lanci lo script al boot se uno non vuole flashare.
  14. #920
    Alla fine comunque penso che il problema sia delle singole applicazioni. Il nuovo Maps ha proprio un audio basso, e l'altro programma con cui avevo il problema, ho scoperto che funziona proprio così perché l'ho provato per bene anche su altri telefoni, quindi alla fine può rimanere tutto così
