Pagina 5 di 15 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 146
[RECOVERY] ClockWorkMod Recovery per GT-I9300
  1. #41
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ
    Originariamente inviato da Steccas
    Ragazzi dato che ho messo la recovery del syhia per rimettere la CWM normale basta che flasho di nuovo la 6.0.3.2 no?
    esatto.....
    Apposto sai com'è xD
    Baby Droid L'avatar di morethenless
    Imperial S3
    Ringraziato 487 volte in 119 Posts
    E' da qualche giorno che la cwm 6.0.3.1 sia touch che non, non mi vede più i file zip nelle sd interna (all'inizio) e ora anche sd esterna. Ho utilizzato Rom Manager per aggiornare la cwm recovery e lo uso anche per flashare da sd interna... qualcuno ha avuto problemi simili? grazie
  4. #43
    Imperial S3
    Quote Originariamente inviato da morethenless Visualizza il messaggio
    Nessuno?! Mi correggo: la cwm recovery 6.0.3.1 praticamente è come se fosse rimasta bloccata da qualche giorno, non vede i file zip che inserisco e vede invece quelli che ho messo tempo fa e che ora NON ci sono più..
    aiuti? aggiornando la cwm a 6.0.3.2 non è cambiato niente.
    grazie della vostra attenzione
    Ultima modifica di morethenless; 26-05-13 alle 00:56
  5. #44
    Androidiano L'avatar di andromeda1980
    Hai controllato anche nella sd esterna? Magari hai cambiato il percorso per il download, la mia è una ipotesi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato andromeda1980 per il post:
    morethenless (26-05-13)
  7. #45
    Imperial S3
    Ho guardato anche nella sd esterna, anche lì uguale.. comunque ieri sera per sbaglio e provando a cambiare il tipo di recovery devo aver fatto un superwipe anzichè un data wipe solito.. quindi appena posso verifico se ora funziona di nuovo la cwm, a discapito dei backup purtroppo
    edit
    dopo il superwipe è tornato perfetto!
    Ultima modifica di morethenless; 26-05-13 alle 12:23
  8. #46
    modificata root con Thread Framaroot e verificato con root cecker.
    Installata ora ClockWorkMod Recovery 6 "philz_touch_5.00.5-i9300.tar.md5"...anche questo tutto ok con il seguente log:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> philz_touch_5.00.5-i9300.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> recovery.img
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/004> RES OK !!
    <ID:0/004> Completed..
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/004> Removed!!
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Removed!!
    <ID:0/003> Added!!
    Alla schermata quando provo ad entrare "VOLUME SU + HOME + POWER" non mi parte ne' ClockWorkMod Recovery 6 ne mi esce la scritta "install zip form sdcard" bensì android system recovery<3e>
    rebbot system now;apply update fromADB;from external storage;wipedata;wipw cache;apply update from cache
    Come potrei risolvere Grazieeeeeeeeee
  9. #47
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da carlotta77 Visualizza il messaggio
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    Carlotta, perché continui a scrivere ovunque?
    Hai detto (e c'è scritto nei dati di odin), che hai flashato la philz
    Allora devi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3178170
  10. #48
    Io avrei un problema con il riconoscimento della SD esterna da parte di CWM, sto cercando di installare una rom sul mio S3, ma quando faccio ''installa zip from external sd'' mi dice ''E: can't mount /external_sd/'' . In sostanza non mi trova la sd esterna, tra l'altro notavo che lui la cerca come external_sd, ma ho notato dagli explorer che il percorso della cartella dovrebbe essere ''storage/extSdCard'' quindi non external_sd. Qualche anima pia mi saprebbe aiutare per favore? ho provato anche a rinominare il percorso, ma non mi permette di farlo, neanche con i permessi di root. Anche girando sul web non trovo nulla
    Edit: ho risolto installando la recovery TWRP
    Ultima modifica di creasy87; 06-07-13 alle 16:09
  11. #49
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Mi confermate che con l'ultima versione di questa recovery (6.0.3.2.) la voce per fare il backup non si chiama più nandroid? non credo di essere diventato pazzo, ho appena fatto un backup ma non vorrei avere fatto un backup sbagliato.
    Si chiama semplicemente backup and restore... giusto?
    Tra l'altro se vado nella cartella della cwm nella sd esterna c'è solo il backup fatto qualche giorno fa quando avevo ancora una vecchia versione di cwm, non quello fatto qualche ora fa. Dove sbaglio?
    Ultima modifica di kaospalermo; 12-07-13 alle 20:11
  12. #50
    Quote Originariamente inviato da kaospalermo Visualizza il messaggio
    Sinceramente io l'ho sempre visto nel menù come backup & restore.
    Controlla sia nella sd interna che esterna
