Pagina 20 di 66 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 657
[DUAL-BOOT] Googy-Max Kernel (For SammyRom & CM 10.1/10.2)
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Ormai ognuno li setta in base alla sua esperienza, una base di partenza potrebbe essere zzmove row
    Uv 50 CPU e GPU e poi non ricordo
    Hai un link x i settaggi?
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Ma se te li ho appena detti :confused:
    Al voltaggio di default togli 50mv
    Un Grazie è sempre ben accetto
  4. #193
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Io parlavo di tutti i settaggi non un semplice undervolt..
  5. #194
    Vault 105
    OnePlus 5
    Il post prima?
    Zzmove
    Row in memoria interna che memoria esterna
    Uv 50 sia su GPU che CPU
    Abbassa le frequenze della GPU di un levello
    Cache porta ad 1 mega l'esterna
    Altro?
  6. #195
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Li ho persi nel flash
    In linea di massima: uv moderato ma non fisso su tutte le frequenze.
    Zzmove e row
    Scusa ma cosa intendi per quella frase?? :P
    comunque io l'ho appena flashato e mi sta calando un botto la batteria...dici che sia perchè l'ho appena flashata e quindi devo aspettare un pò di tempo che si assesti tutto??
    ho messo zzmove
    scheduler row sia interna che esterna..
    uv -50 sia cpu che Gpu..
    e ho messo a 1 Mb le cache della memoria esterna...ma se cambio anche quella della memoria interna...consuma di più o di meno??
    quest'ultima modifica non ho proprio idea a che serva....ho trovato questo googlando:
    lettura anticipata
    Una funzione usata nella gestione della cache di un disco o di un processore: si legge dal disco o dalla memoria centrale una porzione di dati aggiuntiva rispetto a quella che è stata effettivamente richiesta, nella presunzione d'indovinare quella che sarà la prossima richiesta di dati e di essere pertanto in grado di esaudirla direttamente dalla cache senza ulteriori accessi al disco oppure alla memoria. Questo meccanismo funziona per il fatto che gran parte degli accessi sono sequenziali, perciò prelevando la porzione di dati che segue in sequenza quella che ci è stata appena richiesta si finisce per anticipare l'accesso successivo.
  7. #196
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Il post prima?
    Zzmove
    Altro?
    Perfetto,per modificare i parametri usi stweaks?Perchè non mi trovo ad es. con
    "Row in memoria interna che memoria esterna"!
    Ultima modifica di Al3eRtO; 02-07-13 alle 13:07
  8. #197
    Vault 105
    OnePlus 5
    Dovrebbe essere in misc.... Si si, usa stweaks è il più usato.
  9. #198
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Trovato grazie. Per
    " Uv 50 sia su GPU che CPU
    Abbassa le frequenze della GPU di un levello"
    c'è la voce undervolt per cpu, per la gpu, nella pagina relativa devo abbassare di 50 i valori gpufreq e gpu voltage levels?
  10. #199
    Vault 105
    OnePlus 5
    Trovato grazie. Per
    Beh le frequenze della GPU non le puoi abbassare di 50, hanno valori prefissati.
    GPU voltages e anche CPU.
    Poi per la GPU mi fermerei, invece per la CPU se vuoi, puoi uv di più... Ma intanto prova di 50
  11. #200
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Non male con i miei supersettaggisegretissimi
    Voi quanto fate?
    Che settaggi hai usato per questi risultati?
