Pagina 21 di 66 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 657
[DUAL-BOOT] Googy-Max Kernel (For SammyRom & CM 10.1/10.2)
  1. #201
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Che settaggi hai usato per questi risultati?
    Ah bei tempi!
    Li ho persi quei settaggi.
    Molto personali comunque, nel senso vhe ad altri non danno gli stessi risultati.
    Un Grazie è sempre ben accetto
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Ok, no problem. C'è uno script per pulire il telefono al cambio kernel?Perchè ho dei rallentamenti, impuntamenti. Ho fatto i 2 wipe. adesso ho provato a mettere il siyah intanto...
  4. #203
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quello di slim80
  5. #204
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da Volpe92 Visualizza il messaggio
    Li ho persi nel flash
    In linea di massima: uv moderato ma non fisso su tutte le frequenze.
    Zzmove e row
    Scusa ma cosa intendi per quella frase?? :P
    comunque io l'ho appena flashato e mi sta calando un botto la batteria...dici che sia perchè l'ho appena flashata e quindi devo aspettare un pò di tempo che si assesti tutto??
    ho messo zzmove
    scheduler row sia interna che esterna..
    uv -50 sia cpu che Gpu..
    e ho messo a 1 Mb le cache della memoria esterna...ma se cambio anche quella della memoria interna...consuma di più o di meno??
    quest'ultima modifica non ho proprio idea a che serva....ho trovato questo googlando:
    lettura anticipata
    Una funzione usata nella gestione della cache di un disco o di un processore: si legge dal disco o dalla memoria centrale una porzione di dati aggiuntiva rispetto a quella che è stata effettivamente richiesta, nella presunzione d'indovinare quella che sarà la prossima richiesta di dati e di essere pertanto in grado di esaudirla direttamente dalla cache senza ulteriori accessi al disco oppure alla memoria. Questo meccanismo funziona per il fatto che gran parte degli accessi sono sequenziali, perciò prelevando la porzione di dati che segue in sequenza quella che ci è stata appena richiesta si finisce per anticipare l'accesso successivo.
    Uppetto!!!
  6. #205
    Vault 105
    OnePlus 5
    Uppetto!!!
    Ma non consuma nulla!
  7. #206
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    No nel senso in standby è buono come consumo...ma quando attivo lo schermo la batteria va un po a picco
    comunque per le cache della memoria interna posso aumentarle...ha senso??
    Comunque:
    Version 1.5.5 ONLINE !!!
    [03/07] Version 1.5.5 :
    - ScoobyDoo Sound Engine 1.1 : Fixed Equalizer settings not sticking & Mic level muted on some media apps (skype ...)
    - Stweaks : Zram disksize is now configurable with a slider up to 2000MB
    - Wifi : Reverted 9505 driver (it was causing higher battery drain especially on CM)
  8. #207
    Vault 105
    OnePlus 5
    Comunque:
    Ci sono app apposite sul Google play, per determinare la velocità ottimale:thumbup:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    Volpe92 (04-07-13)
  10. #208
    Venezia
    Si? dimmi almeno come si chiamano?? XD
  11. #209
    Vault 105
    OnePlus 5
    SD Card Tester ;-)
    Meno male che qualcuno ringrazia con i thanks va :-P
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    Volpe92 (04-07-13)
  13. #210
    Venezia
    SD Card Tester ;-)
    Ho sempre ringraziato quando era da ringraziare
    Comunque:
    Memoria interna di default ho 256kb
    Memoria esterna ho messo 1mb
    E con il programma che mi hai detto ho ottenuto questo:
    Questi risultati sono della sd esterna?
    Ma per quella interna?
