Pagina 46 di 66 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 657
[DUAL-BOOT] Googy-Max Kernel (For SammyRom & CM 10.1/10.2)
  1. #451
    Aug 2013
    Reggio Emilia
    HTC One
    Ho fatto cosi e funziona in effetti..pero il problema vero credo che fosse che come seconda rom non installavo da .zip ma da nandroid restore...cosi ho fatto il nandroid
    Restore della PAC man come prima ROM e ho installato la android rev da .zip come secondaria..credo che fosse il restore il problema..
    In ogni caso grazie mille
    sciakysys93 > GT-I9300 > Androidiani App
    GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da sciakysys93 Visualizza il messaggio
    Io ho messo come secondaria la supernexus 3 (android 4.3) da nand restore (primaria ho la pacman 4.3), e per il momento sembra funzionare normalmente, a te già dal primo riavvio in secondaria cancellava tutti i dati?
    Phone: Samsung Galaxy S lll [GT-i9300]
    ROM: PACman 4.3 NIGHTLIES
    Kernel: Googy-Max Kernel 1.7.2
  4. #453
    Aug 2013
    Reggio Emilia
    HTC One
    No dal secondo! Cioè installavo da nandroid restore...poi facevo il boot e tutto bene.. Riavviavo e facevo partire la first ROM..ci stavo un po..poi riavviavo nella seconda ROM e puff..partizione /data sparita!!
    PS. Come è la supernexus? C'è per s3 che tu sappia?
  5. #454
    GT-i9300
    Allora dovrei essere fuori pericolo, ho già fatto un paio di riavvii primaria-secondaria-primaria per controllare e sembrerebbe tutto a posto
    si è per s3 (io ho un s3 ), secondo me è un'ottima rom, molto fluida e leggera, praticamente è come avere la rom stock del nexus 4 però proprio per questo non ha quasi nessuna personalizzazione aggiuntiva (tutto l'opposto della pacman praticamente )
    EDIT: ah dimenticavo, per fare il dual boot ho fatto restore su secondaria di un nand backup della supernexus 3 che avevo, quindi non so se flashando lo zip ci siano problemi..
    Ultima modifica di gambit14; 18-09-13 alle 02:01
  6. #455
    Aug 2013
    Reggio Emilia
    HTC One
    Adesso magari la provo la super nexus Grazie dell info!
    Comunque ieri ho raggiunto quasi le 15 ore di batteria con la mia configurazione di stweaks!
    Oggi posto la foto e la descrizione delle config, ora non riesco dal cellulare
  7. #456
    GT-i9300
    Ragazzi non so se può essere utile (per me lo è stato ), ma volevo segnalare che è possibile usare whatsapp su entrambe le rom facendo un backup con titanium o helium su una delle due rom e poi ripristinandolo sull'altra
  8. #457
    Aug 2013
    Reggio Emilia
    HTC One
    Ma a te non chiede di verificare il numero ogni volta? Io ho usato helium e con quello in effetti va..però ogni cambio ROM vuole la verifica del numero! A te no??
  9. #458
    GT-i9300
    No, il ripristino serve proprio ad evitare la verifica ogni volta. Fai così: nella rom principale fai la verifica del numero e usa normalmente whatsapp, dopodichè con helium fai un backup dati+app, poi vai nella rom secondaria, cancella i dati di whatsapp e disinstallalo, e poi fai ripristino del file che avevi salvato con helium, dovrebbe funzionare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gambit14 per il post:
    sciakysys93 (19-09-13)
  11. #459
    Aug 2013
    Reggio Emilia
    HTC One
    Forse ho sbagliato qualcosa la prima volta, ora riprovò! Io avevo fatto il contrario..visto che la ROM che uso di più ce l avevo come secondaria avevo passato whatsapp dalla seconda alla prima..forse per quello! Ora che invece quella su cui ho whatsapp è la prima quindi se mi dici che funziona lo faccio subito! In effetti sul thread del dual boot del googymax kernel lo sviluppatore diceva che a lui funzionava! Provo subito grazie
  12. #460
    Salve ragazzi, a prescindere dal dualboot, come si comporta questo kernel per quanto riguarda l'autonomia del device? Vorrei flasharlo con la ParanoidAndroid 3.99, vorrei sapere se è una buona idea o se mi conviene tenere quello stock.
    THANKS immediato
