Pagina 34 di 126 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1253
[ATTENZIONE LEGGERE] I nuovi firmware da XXEMG4 in poi modificano la cartella EFS
  1. #331
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Blomm Visualizza il messaggio
    vediamo se ho ben capito:
    io ho 4.1.2 H3G originale ( stock) no root!, mi accingo a cambiare rom a causa dei continui blocchi impuntamenti ecc ecc..
    vorrei mettere questa nuova rom quindi:
    faccio il root,installo la (cwm??)
    faccio un bakup della cartella efs e tamite odin installo la nuova rom.
    posso utilizzare odin prò per installare la nuova rom?
    se io decidessi di rimettere la rom stock H3G mi basta soltanto installare quest'ultima e ripristinare la cartella efs?
    questo vale per tutte le rom brand e no brand inferiori?
    esatto (la cwm non serve per il backup della efs, al massimo installa la TWPR, che tra le opzioni di backup, ha anche la efs)
    esatto
    esatto
    Quote Originariamente inviato da giustbest Visualizza il messaggio
    Ragazzi aiuto per favore!
    Sono passato dalle xxemg4 alla xxemf6, avevo un backup della cartella efs fatto con un copia e incolla da un gestore file.
    solo che quando vado a ripristinare la cartella efs,l'imei mi torna,ma il cell continua ad andare in factory mode e a darmi "solo chiamate d'emergenza",suppongo quindi che abbia dei problemi con i permessi della cartella efs
    come risolvo???
    non ditemi di fare restore tramite applicazioni perché fanno restore solo dei file.tar,cosa che io non ho,ho solo la cartella efs backuppata sulla sd esterna!
    aiuto please!!!
    Edit: dopo aver visto varie guide sui permessi,ho notato che non ho la cartella lost+found nel backup, serve???
    dai una letta qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4312228
    ti mancano i permessi, per questo esce il popup factory mode
    SIII Tab 7.0 plus, S5
    Ciao a tutti, vorrei mettere il kernel Siyah con prima rom quella stock e come seconda o la imerium o la cyanogen 10.1 io però avevo fatto l'aggiornamento senza prima salvare la cartella EFS. Posso mettere quel kernel e quelle rom quindi avendo il modem EMG4? Grazie mille
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da luca013 Visualizza il messaggio
    La cyano nessun problema perché non cambia il modem
    Per l'imperium se è possibile, scegli in aroma il modem mg4
    Tu adesso dovrai sempre usare modem mg4 e successivi, tutto qui
  5. #334
    Okay, mentre per il kernel Siyah non c'è nessun problema?
    Per sapere se si può e come si fa a scegliere il modem EMG4 devo chiedere nel thread della imperium giusto?
  6. #335
    Per il siyah nessun problema
    Si chiedi nel suo thread, sapranno con precisione cosa c'è in aroma installer
  7. #336
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Anche l'ultimo olandese è afflitto da questi problemi?
  8. #337
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    Si sfortunatamente
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  9. #338
    GT-I9300++
    Eh amen.. Non ho mai avuto necessità di cambiare modem
  10. #339
    Napoli
    Galaxy S4 ITA NoBrand Stock
    salve ragazzi, sfortunatamente aggiornai a suo tempo fa mg4 uk appena uscì ma non sapevo della cartella efs e quindi ovviamente non feci nessun backup , ora volevo passare alla versione italiana mg4 con odin ma ho avuto un problema durante l'installazione e ora il firmware non è stato caricato e mi dice di attivare kies e cose del genere ... procedo al firmware di emergenza con kies, lo scarica, ma al momento dell'installazione rimane li a 0 % da piu di 10 minuti, ora ci sto riprovando ... cosa posso fare ? per me la via dell'assistenza la vedo vicina perchè non avevo fatto ne backup cartella efs perche non sapevo di questo problema in caso di downgrade e ne altro ... sto facendo il ripristino firmware perche con odin non ci riesco ... qualche anima pia che mi aiuta ??? ora sto rifacendo ripristino ,,, devo riprovare con odin nel caso ??? ho sia mg4 uk che mg4 ita . fatemi sapere perche fino a lunedi ho tempo per provarci a ripararlo ... ricordo dieguccio che mi aiutò con il tablet ...
  11. #340
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertnaples Visualizza il messaggio
    Quel messaggio circa kies mi fà pensare al solito problema di disconnessione durante il flashing più che a problemi con la rom. Se hai un secondo cavetto usb in casa io proverei come prima cosa a sostituirlo o quanto meno a cambiare porta usb. Ma tranquillo non mi sembra un problema da assistenza e visto che devi flashare continua con l'italiana che tanto la rom non c'entra se ho capito bene quello che hai detto. Aspettiamo dieguccio...
    Edit: ti consiglio di spostarti in pronto soccorso modding, il tuo post verrà letto prima.
    Ultima modifica di reS28raM; 30-08-13 alle 21:48
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
