Pagina 49 di 126 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1253
[ATTENZIONE LEGGERE] I nuovi firmware da XXEMG4 in poi modificano la cartella EFS
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da kingalessandro Visualizza il messaggio
    No non puoi usare modem prima di EMG4 , solo EMG2 e EMH1 dunque successivi, siccome non hai la EFS prima di EMG4 non puoi cambiare. Fai comunque il salvataggio della efs ora non si può mai sapere
    E per le rom? anche per i kernel,quindi, vale lo stesso discorso?
    ho fatto una grossa cavolata,era un aggiornamento i 9 mb e non pensavo potesse cambinare tutto questo casino!!!!!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    Le rom scegli quelle che hanno modem mg4 o successivo, oppure una con la possibilità di non installare il modem, esempio la imperium
    O tranquillamente, tutte le aosp, visto che non hanno il modem
    È anche inteso, che se lo sai fare, scarichi la rom che vuoi e gli cambi il modem all'interno dello zip, prima di flasharla
    Per i kernel, nessun problema
  4. #483
    Sep 2013
    torino
    Lg gflex2
    ciao a tutti,
    io adesso ho installato la rom impermium con modem emg4 e kernel siyah, ma ogni tanto va in freeze e poi in bootloop.
    devo cambiare rom?se si, quale installe?e devo fare dei passaggi particolari?
  5. #484
    Quote Originariamente inviato da gaggio89 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Non è questo il thread per queste domande
    1) chiedi nel thread della rom se è un problema della versione, oppure scrivi in pronto soccorso modding
    2) consiglio rom, va chiesto in caffè point
    3) l'unica cosa che devi fare (oltre ai normali passaggi di installazione), è usare una rom con modem mg4 o successivo
  6. #485
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    grazie Dieguccio,quindi se per caso sbaglio rom e vado a sovrascrivere il mio modem con uno piu' vecchio rischio il brick del cellulare giusto?
    Mi sono precluso la possibilita' di provare parecchie rom??
  7. #486
    No, si blocca solo l'imei
    Non tutto il telefono e comunque è risolvibile
    Ma no, non tante. Qualche sammy su base samsung leaked
    Ma non è la fine del mondo, con quelle che ti ho detto già assaggi vari stili di rom
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ginuzzo85 (21-09-13)
  9. #487
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    ok,pensavo peggio...comunque ora mi faccio lo stesso un backup della cartella EFS che non si mai...grazie per l'aiuto...
  10. #488
    Senza considerare, che qualunque rom nuova, devono farla sui firmware nuovi e quando ci sarà 4.3, il problema sparirà
  11. #489
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Si,è vero..sempre sperando che samsung non si inventi qualche altro metodo per rompere le scatole con la 4.3...
  12. #490
    Già
    Sicuramente io per evitare intoppi nascosti, eviterò flash firmware stock
    Tutto e solo, tramite recovery
