Pagina 173 di 233 primaprima ... 73123163171172173174175183223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1721
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shinegod Visualizza il messaggio
    In quanto a qualità come si presta la camera del Nexus 5? C'è l'opzione per salvare direttamente su scheda SD?
    L'opzione non c'è credo perché il nexus 5 non ha SD esterna. La qualita è ottima e anche lo zoom digitale viene elaborato molyo bene. Photosphere funziona alla perfezione
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
    Mar 2010
    Nessuno di voi usa real racing 3 ?!? Ho provato tutti i kernel e cmq la parte audio non funziona !!! La cosa mi manda in bestia...
    Ho pure piallato tutto facendo una nuova installazione pulita pulita... Ma nulla !!! Sempre audio metallico e a scatti...
    Aspetto vostre
    Stefano
  4. #1723
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da anarky81 Visualizza il messaggio
    Aspetto vostre
    Stefano
    Succede anche e a me Conc real racing e Rayman fiesta run purtroppo li ho dovuti cancellare
    Questo è l'inizio della fine...
  5. #1724
    Mar 2010
    Ma adoro real racing 3... Possibile che non lo sistemeranno ???
  6. #1725
    Sep 2010
    Build V28
    i9300 - md5sum: c664ef802dbfcfc80821837c3b5d66f8
    tilapia - md5sum: TBA
    grouper - md5sum: TBA
    hltexx - md5sum: f2cc7414e213a6dd6dd08056798d251e
    CHANGELOG SINCE V27
    • SystemUI/Settings: Add LongClick SwitchButton
    • hlte-kernel: h: fixup config files.
      - we don't have dvfs interfaces with cm.
      - disable tima .
    • Settings: Use solid actionbar
      When the action bar is visible, use the solid holo dark theme used
      by the rest of the Settings app
    • hlte-common: H: fix tap to pay
    • hlte-common: Tweak Speaker DRV values
    • hltee-common: Cleanup board config
    • hlte-common: audio: ADC# Volume is 0-19 range not 0-124
    • Add "Sleep Screen" temasek shortcut
    • frameworks/base: Check for homeAsUp status when collapse actionbar widget
      - mHomeLayout should be visible if one of DISPLAY_SHOW_HOME or DISPLAY_HOME_AS_UP are set.
      collapseItemActionView only checks for DISPLAY_SHOW_HOME, so applications that only uses DISPLAY_HOME_AS_UP and uses an expandable/collapsible widget (like SearchView) doesn't properly restore the home layout.
      - One sample of this behaviour is the DeskClock app. The CitiesActivity doesn't show the homeasup
      indicator after collapse the searchview.
    • frameworks/base: fix reconstruct statusbar illegal argument exception
      Finally I got a logcat what is happening in rare cases. If the reconstruct
      happens during a notification ticker was send it returns a negative
      width value for the static layout and systemUI crashes.
      E/AndroidRuntime( 970): java.lang.IllegalArgumentException: Layout: -23 < 0
      E/AndroidRuntime( 970): at android.text.Layout.<init>(Layout.java:138)
      E/AndroidRuntime( 970): at android.text.StaticLayout.<init>(StaticLayout.java :104)
      E/AndroidRuntime( 970): at android.text.StaticLayout.<init>(StaticLayout.java :90)
      E/AndroidRuntime( 970): at android.text.StaticLayout.<init>(StaticLayout.java :68)
      E/AndroidRuntime( 970): at android.text.StaticLayout.<init>(StaticLayout.java :48)
      E/AndroidRuntime( 970): at com.android.systemui.statusbar.phone.Ticker$Segmen t.getLayout(Ticker.java:72)
      E/AndroidRuntime( 970): at com.android.systemui.statusbar.phone.Ticker$Segmen t.getText(Ticker.java:91)
      E/AndroidRuntime( 970): at com.android.systemui.statusbar.phone.Ticker.addEnt ry(Ticker.java:226)
      E/AndroidRuntime( 970): at com.android.systemui.statusbar.phone.PhoneStatusBa r.tick(PhoneStatusBar.java:2862)
      E/AndroidRuntime( 970): at com.android.systemui.statusbar.phone.PhoneStatusBa r.addNotification(PhoneStatusBar.java:1432)
      E/AndroidRuntime( 970): at com.android.systemui.statusbar.CommandQueue$H.hand leMessage(CommandQueue.java:322)
      to avoid this check before a new StaticLayout is constructed if the width is < 0 and if this
      is the case abort the operation. This is in this case a legit way due that the notification
      gets reconstructed during this process later so or so
    • frameworks/base: privacyguard: Share privacy package name between activity stacks
      - AOSP 4.4 now has a stack supervisor with differents activity stacks for home and focus activities. Every ActivityStack instance has a ref to this supervisor. Just share the privacy guard package name throught the supervisor.
    • frameworks/base: WifiState: Don't aquire transitionwakelock in airplane mode
      - NetworkTransitionWakelock is for transition from Wifi to mobile. It will cause device no sleep for 60s. There is no need to acquire it in airplane mode.
    • frameworks/base: NetworkPolicy: Validate policy templates before updating
      - Ensure all the policies to be added are validated, otherwise this service will throw IllegalArgumentException and cause system crash when updating network template after receiving ACTION_NETWORK_STATS_UPDATED.
    • frameworks/base: Use highp precision for scaled coordination
      - If scaled coordination is closer to zero than what the medium precision can store, distance becomes zero and it causes divided by zero.
    • frameworks/base: Revert "Fix for Concurrency issue reported in 525529"
    • hlte-common: Add HDR Video in CM Camera
    • hal: Allow enablment of COMPRESS_VOIP without multisession voice
    • FIXED - Backup account in "Backup & reset" settings
    • Add QS Custom Tile[/COLOR][/B] - SlimROM
      - Now you can add any custom tile to your Quick Settings
      - Available in temasek spare parts
    • Disable back key on non-intrusive InCallUI
    • Fixed stylus eraser being rejected by palm rejection
      - The stylus eraser appeared not to work, i.e. Android did not respond to input from the eraser. It turned out that all input except stylus input is rejected when palm rejection is activated. The problem was that the eraser itself activates palm rejection when it hovers. The solution is to allow the eraser during palm rejection. This solution makes sense because the eraser input works in the exact same way as normal stylus input.
    • Settings: Remove ZRAM settings
      - Android has proper ZRAM support builtin now, and this code doesn't even work. Remove it.
    • Updated cm source. - Lots of it.
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org - i9300 / tilapia / grouper / hltexx
    Dev-Host i9300 / tilapia / grouper / hltexx
    AndroidFileHost - i9300
    MediaFire- i9300
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato almaximo per il post:
    AlexVip (07-01-14),uzzz (07-01-14)
  8. #1726
    Modena
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ragazzi ma quindi se volessi montare il kernel boeffla su questa rom devo scegliere la versione omni o normale cm?
    Vedo un po di incongruenze..
    Androidiano L'avatar di Axospirit
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Ho qualche problema con la vibrazione della tastiera..sebbene dalli impostazione della stessa la vibrazione e' attivata(ho anche aumentato il periodo di vibrazione nei settaggi per esperti) ogni tanto quando scrivo con whatsapp/facebook o semplicemente un sms la vibrazione e' quasi nulla...credo che ci sia qualche app/settaggio che generi un conflitto.
    P.S.
    mi e' capitato con altre rom Aosp ma non ho mai risolto...
    I9300 SGS3 CUSTOM ROM ANDROID REVOLUTION v.51 -D5503 ROM STOCK
    T3KPOW3®
  10. #1728
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Ogni tanto ci sono ancora dubbi sulla fotocamera
    oltre al FIX che avevo già linkato che reintroduce la camera funzionante delle CM10.1 è da un mesetto che sto usando senza problemi la camera del Nexus 5, fixata e con photosphere funzionante (qualcuno in passato lo aveva chiesto)
    eccovi il link per scaricarla
    si flasha direttamente da recovery
    Nexus_5_camera_photosphere_working_v2.1.zip | by RagzDog for Galaxy S3
    il link nun funziona..o meglio cliccando sul mirror apre una pagina ma non scarica nulla
    T3KPOW3®
  11. #1729
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da Axospirit Visualizza il messaggio
    Dopo diversi tentativi ce l'ho fatta :-) questa versione come quella postata precedentemente, vanno a sostituire quella stock o si aggiungono? io stavo usando oltre alla stock la aosp cam 2.60, la piu' completa e con salvataggio su sd ext. queste sono migliori?
    T3KPOW3®
  12. #1730
    Sep 2010
    Ma con cosa lo fai? Ho provato adesso con chrome e cliccando sull'icona verde del mirror avvia tranquilkamente il download….
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
