Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 232 di 233 primaprima ... 132182222230231232233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #2311
    Quote Originariamente inviato da kijuz Visualizza il messaggio
    Ciao. USA il boeffla.
    Link alla discussione : https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=372001
    Chiedi li quale versione usare del kernel.
    Io avendo problemi sono tornato ad usare una vecchia versione anche se lord boeffla consiglia quella per cyano invece che omni.
    OK grazie mille della risposta domani ci provo...cmq ho capito che il problema e che entra ed esce continuamente dalle "modalità automobile" non c'è un modo per toglierla definitivamente tipo anche usando titanium backup...??
    Androidiano L'avatar di Rolandolacanna1
    Oct 2013
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da djterry Visualizza il messaggio
    sono passata dalla v82 alla v102 inizialmente (un paio di giorni) andava benissimo ora si e ripresentato questo problema inoltre ora va
    hai fatto un salto a mio parere troppo grande passando dalla 82 alla 102:o. L'unico consiglio che posso darti è quello di fare un backup delle applicazioni con titanium backup o quello che più ti aggrada. poi fai un bel format System-preload-cache-wipe dalvik e installi nuovamente la rom e le ultime gapps 4.4.4 poi vedi che non avrai nessun problema di sorta visto che tutti i problemi elencati da te e da altri io non li riscontro e da quello che vedo nemmeno @lalaspdn.
    P.S. aggiungo anche che sempre a mio parere il segreto delle custom rom è sempre lo stesso, installazioni pulite e soprattutto quando si fa un aggiornamento dopo tanto tempo un bel formattone è l'unica soluzione per avere il telefono funzionante
    Ultima modifica di Rolandolacanna1; 26-06-14 alle 00:55
  4. #2313
    Quote Originariamente inviato da Rolandolacanna1 Visualizza il messaggio
    Si lo so infatti ho fatto un format system ....ma forse da scema che sono ho messo le gapps di 4.4.3 spero che sia quello il problema domani installo la v103 scarico le gapps giuste e vediamo cosa succede
  5. #2314
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Scusa una domanda. Che vuol dire entra ed esce dalla modalità automobile?? Intendi il profilo ?
  6. #2315
    Non ne ho idea...in pratica mi esce una notifica dicendo "modalità automobile attiva, clicca qui per disattivare"...il fatto che durante il giorno non mi da problemi ma quando lo tengo sotto carica in pratica lo stacca oppure se é attiva non mi permette proprio di caricarlo e devo prima riavviare perche non si toglie
  7. #2316
    Ma scusa io non conosco nessuna opzione permodalità automobile sulla temasek. Le opzioni sono 3 o stai sbagliando rom o stai sbagliando thread oppure hai installato una applicazione che faccia ciò
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kijuz per il post:
    lalaspdn (27-06-14)
  9. #2317
    Ahahahah in effetti e strano cmq non ho sbagliato nessuna delle 3...la cosa positiva e che non succede più da questa mattina forse perche ho attivato la spunta profili ed ho messo quello predefinito può essere che per qualche strano motivo si attivava quello automobile...speriamo che vada bene
    Cmq gentilissimo grazie per interessamento
  10. #2318
    Androidiano L'avatar di sanji1310
    Sep 2010
    Near Monza
    i9000; i9300...
    Oggi ho avuto l'impressione che il telefono prendesse un po' meno del solito. Ho la 106, voi che modem usate? Possibilmente con TIM
    Oneplus One
    Rom: CM 12.1 Os YOG4PAS3JL (PER ORA...)
    Kernel: Original
    Modem 241
    <- Luke...Usa il tasto Thanks Luke!!!
  11. #2319
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Ciao sono fermo alla Temasek V50 per la verità mi trovo bene tranne che ogni tanto quando passo su Viber o Whatsap mi resetta i contatti e debbo ricaricarli, vorrei sapere se voglio buttare giù tutto e formattare la memoria interna per pulire tutto e cominciare da capo, perdo la Recovery Cwm poi il procedimento per fare il tutto e montare l'ultima versione di Temasek
  12. #2320
    napoli
    sono chiusi i thread sulla temasek s3?
