Puoi provare la nuova versione magari era un problema di file corrotto
Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
"The only limit is the one you set yourself"
Non fidarti troppo dei wipe e format che dovrebbe fare lo zip della rom.
È sempre meglio farli manualmente.
La rom la uso stock, cioè a 245 dpi. Oramai ho abituato gli occhi.
E poi ho ingrandito il carattere, da normale a grande.
Una volta provai a mettere i dpi a 320 ma ebbi problema con il playstore, ma andavo di fretta e avrò sbagliato qualcosa.
Ps qualcuno ha aggiornato? Sono fuori e ancora non posso provare. C'è qualche succulenta novità?
Io ho aggiornato ma la ROM e sempre perfetta quindi difficile capire cosa sia cambiato...
skorpion83 (20-10-13)
lucacerio (20-10-13)
2013-10-20 | weekly 1.9 [Lars Greiss]
2013-10-20 | Update Nova Launcher [Josue Rivera]
2013-10-20 | snd_soc_msm: Increase microphone volume for camcorder [Dan Pasanen]2013-10-14 | Revert "sprint apns" (HEAD, m/jb4.3, github/jb4.3) [cordell abney]
2013-10-20 | netd: Support the Qualcomm SoftAP SDK. [Jeff Johnson]
2013-10-20 | netd: IPv6 Tethering Support [Chris Lei]
2013-10-20 | netd: Change QualcommSoftapCmd to add AR6004 support [Ming-yi Lin]
2013-10-20 | netd: Add enhanced routing support [Guntawee Tiwapong]
2013-10-19 | Update common proprietary-files [dhacker29]
2013-10-19 | track BluetoothExt [Lars Greiss]
2013-10-19 | snd_soc_msm: Raise speaker volume to 50, no distoration and still safe [dhacker29]
2013-10-19 | snd_soc_msm: Raise Speaker and Voice Speaker usecase volume [dhacker29]2013-10-19 | Move nfc.msm8960 package to device (HEAD, m/jb4.3, github/jb4.3) [dhacker29]
2013-10-19 | snd_soc_msm: Change 'Basic Dock' to 'Dock' [nadlabak]
2013-10-19 | snd_soc_msm_2x: Fix in-call high pitch buzz; enhance Camcorder TX [nadlabak]
2013-10-19 | selinux: add policies [Emerson Pinter]
2013-10-19 | root: Revert back to old thermald, add proper symlink [dhacker29]
2013-10-19 | root: Move thermal conf to device [dhacker29]
2013-10-19 | root: move file_system_config overrides to family [dhacker29]
2013-10-19 | RIL: Use Rlog [dhacker29]
2013-10-19 | Remove signalstrength option to fix 4G signal bar [Emerson Pinter]
2013-10-19 | Refactor recovery build optiosn [dhacker29]
2013-10-19 | Refactor gps HAL to family tree [dhacker29]
2013-10-19 | Refactor for qcom-common [dhacker29]2013-10-12 | Switch to devil kernel by DerTeufel (HEAD, m/jb4.3, github/jb4.3) [tchaari]2013-10-15 | Revert "Add apnlist" (HEAD, m/jb4.3, github/jb4.3) [Shareef Ali]
2013-10-19 | Refactor extract files for qcom-common [dhacker29]
2013-10-19 | Refactor: Add libI420colorconvert.so move modem scripts to common [dhacker29]
2013-10-19 | proprietary-files: Update to 4.3 libs keep old adreno for msm8960 [dhacker29]
2013-10-19 | proprietary-files: add libtime_genoff [dhacker29]
2013-10-19 | overlay: Move storage and powerprofile to family tree [dhacker29]
2013-10-19 | Move egl config to family [dhacker29]
2013-10-19 | Move charge_only_mode product from qcom-common to msm8960-common [dhacker29]
2013-10-19 | Move camera wrapper define to family tree [dhacker29]
2013-10-19 | Move batt_health package to family [dhacker29]
2013-10-19 | merge caf latest BT commits into Slim [cordell]2013-10-13 | DSPManager: UG translation, added Uyghur translation. [sahranbay]2013-10-19 | Fixes Mako continues focus problem (HEAD, m/jb4.3, github/jb4.3) [Josue Rivera]
2013-10-19 | libril: Revert custom libril and use BOARD_RIL_NO_CELLINFOLIST [dhacker29]
2013-10-19 | init.target.rc: Add permissions for Torch [nadlabak]
2013-10-19 | fstab: disable encryption [Emerson Pinter]
2013-10-19 | Frameworks: reimport translations [Lars Greiss]
2013-10-19 | build bluetoothEXT [cordell]
2013-10-19 | bluetooth: enable the qcom features for WCNSS [Emerson Pinter]2013-10-19 | Move nfc.msm8960 package to device (HEAD, m/jb4.3, github/jb4.3) [dhacker29]
2013-10-19 | audio: return volume levels to original values [Emerson Pinter]
2013-10-19 | audio: Lower volume for Speaker and Voice Speaker [Emerson Pinter]
2013-10-19 | Add recovery options [dhacker29]
2013-10-19 | Add digital dock route for tunnel audio [nadlabak]
2013-10-19 | Add build barrier to include only msm8960-common devices [dhacker29]
Questo il changelog
skorpion83 (21-10-13)
Salve a tutti, a bordo ho la cyano 10.2 e volevo provare la Slim, volevo però sapere una cosa il comando Format /System è obbligatorio? Più che altro i tasti non fisici style Nexus possono essere disabilitati?
Ultima modifica di Prizio79; 20-10-13 alle 23:40
Originariamente inviato da Prizio79
Io ho seguito la guida , che addirittura consiglia altri wipe dopo l'installazione. Di norma se si passa da una rom ad un altra è sempre consigliato il full wipe.
No,io con i tasti non fisici mi ci trovo strabene...comunque si possono disattivare.
Perché avere tanta paura del format system? È un comando come un altro...
È consigliato farlo, ma non obbligatorio. Diciamo che pulisci meglio, tanto dovrai pur farlo il full wipe
Per la barra di navigazione nexus, non ho trovato una sola rom in cui non possano essere disabilitati... Dunque vai tranquillo.
@lucacerio : gran bel cacchio di changelog, ma troppo lungo. Ho aggiornato e non ho notato grandi cambiamenti. A pelle sembra leggermente più fluida. Ma può darsi del classico effetto placebo...
Ultima modifica di skorpion83; 21-10-13 alle 04:22
lucacerio (21-10-13)
Già..aspettiamo e vediamo come si comporta![]()
Non è paura figuriamoci, era una semplice domanda! Come questa :-) particolari differenze dalla cyano 10.2? Batteria stabilità etc etc? Più che altro a livello di qualità fotografica?
