Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 67 di 200 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1998
[ROM ][omniROM][4.4.2] Official Nightly Builds[GT-I9300]
  1. #661
    Galaxy SIII + GalaxyTab 2 10.1
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da tech91 Visualizza il messaggio
    Quando sarà aggiornato a 4.4.2 ? Ormai si vuole sempre di più...
    mah... dalla 4.4 alla 4.4.1 ci hanno messo un paio di giorni.... vediamo...
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuelperetti91 Visualizza il messaggio
    Grazie .. Allora per ora lo provo stock.. Oggi è il primo giorno che la provo da batteria al 100% vediamo quante ore di schermo mi fa.. Riguardo alla luce se riesci a farmi sapere come si fa saresti gentilissimo. È troppo fastidiosa .. Anche il led rosso quando la batteria è scarica ! Si possono togliere tutti e due con questi script ? Grazie
    Allora l'app è questa:
    https://play.google.com/store/apps/d...ybox.installer
    Non installare busybox
    Vai al tab a destra (Scripter) e premi il + in alto, come nome dello script metti quello che vuoi, come script fai un copia/incolla di questo:
    #!/system/bin/sh
    echo 1 > /sys/class/sec/sec_touchkey/force_disable
    #EOF
    Premi Save in fondo alla finestra. Dovresti avere lo script tra gli altri, tappalo e premi run: led spenti...
    Tappa di nuovo lo script e setta "run on boot", se fai un backup con titanium ti salverà anche lo script.
    Per la luce del led al momento non ti so dire.
    Ultima modifica di reS28raM; 10-12-13 alle 12:45
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  4. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    manuelperetti91 (10-12-13)
  5. #663
    Mar 2010
    Ma l'active display funziona bene? O sono io che nn ho capito come funziona? Una volta attivato e mi arriva una notifica il display si accende per poco e poi basta...dove sta l'utilità?
  6. #664
    Samsung Galaxy S3
    Piccolo aiuto...Volevo cambiare la bootanimation con quella nuova google ho scaricato uno .zip ma in recovery mi dice md5 no found....come dovrei fare per mettere la nuova bootanimation con la omni? Grazie mille
  7. #665
    Senior Droid L'avatar di Doppiadi
    Padova
    IBM Simon
    Ringraziato 164 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilmoro Visualizza il messaggio
    Non la uso ma penso sia da aumentare il tempo di "redisplay notifications"
    Quote Originariamente inviato da Enzogs3 Visualizza il messaggio
    Sicuro sia da flashare? Probabilmente devi solo metterla in system/media, operazione da ripetere verosimilmente ad ogni aggiornamento.
  8. #666
    io la usavo appena implementata, ma avevo trovato qualche problema con whatsapp, così non l'ho più usata... non ricordo però per quale motivo...
  9. #667
    Samsung Galaxy S3
    Sicuro sia da flashare? Probabilmente devi solo metterla in system/media, operazione da ripetere verosimilmente ad ogni aggiornamento.[/QUOTE]
    Effettivamente credo sia da spostare ma restituisce questo errore
  10. #668
    Padova
    IBM Simon
    Intanto se vuoi che funzioni deve chiamarsi esattamente come l'altra (che a sua volta dovrai rinominare in altro modo) poi prima di spostarla cambia i permessi del file in Read/Read/Read e Write solo per il proprietario.
    Edit: vedendo l'errore devi anche cambiare i permessi della cartella e renderla momentaneamente riscrivibile, poi però mettila di nuovo in sola lettura!
    Ultima modifica di Doppiadi; 10-12-13 alle 17:02
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Doppiadi per il post:
    Enzogs3 (10-12-13)
  12. #669
    Verona
    Samsung S3
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    #!/system/bin/sh
    #EOF
    Grazie mille !! Semplice ed efficace preferisco averle sempre spente piuttosto che vederle sempre accese.. peccato che non si riesca a farle andare solo al tap di una delle due icone.. come su quella base samsung
  13. #670
    Samsung Galaxy S3
    Originariamente inviato da Doppiadi
    Scusa se ti scoccio ma proprio non ci riesco...con es explorer file ma mi da a tutto operazione fallita ...se cortesemente puoi aiutarmi altrimenti fa niente , tengo questa xD
    EDIT: fatto con l'ottimo solid explorer grazie mille
