Pagina 21 di 26 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 257
[ROM][JB4.3.1] Fusion-Boeffla_4.3.1_r2.7 [PIE][RIBBONS][HALO 2.0][HYBRID]
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Infatti mi sembra strano..
    Ma solo su due rom viene consigliato di flashare da sd interna : questa è la archiDroid, che sembra essere molto simile.
    Vabbe io non ho avuto problemi, e non credo che la ram un Po alta sia dovuta all'installazione da microsd...
    Però, con boeffla 2.0,sembra più fluida, a parità di settaggi.
    si ma non ci hai detto dove trovare gravity box...hiihhi
    modifico il messaggio...hiihhihiih basta andare su xda.....beccato! per tutti scaricate questo .apk qui [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.3.1)(10.10.2013) - xda-developers
    per darvi una indicazione il file da scaricare e quello scritto in grande...cercate questa parte nel link qui sopra.
    For the framework:1.Download the Xposed Installer APK and install it
    2.Launch the Xposed Installer, go to the "Framework" section and click on "Install/Update"
    3.Reboot
    4.Done!
    mettetelo su scheda sd e installatelo.
    aprite l'appe andate su framework fate installa e aggiorna,poi riavviate.
    riaprite l'app e andate in download e scaricatevi l'ultima versione di graviti box,appena installato per sicurezza riavviate...e il gioco e fatto!
    ma che bello questo gravity box....ci sono molte personalizzazioni. non lo avevo mai provato. bello!
    miraccomando thanks come se piovesse...hahahahaha
    Ultima modifica di mimmo76; 29-11-13 alle 00:02
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato mimmo76 per il post:
    marcoperro74 (29-11-13),pencio (28-11-13),skorpion83 (29-11-13)
    asti
    oneplus 5
    Allora,la tentazione di giocare con le impostazioni della gravity box mi ha portato ha un bel casino...riavvii infiniti. (Questo perché sono un asino e mi sono fatto trasportare dalla voglia di provare il possibile e immaginabile) raccomando di non scaricate moduli a caso è di fermarvi se non siete sicuri di cosa state facendo. Comunque un nandroid e sempre consigliato!
    Ultima modifica di mimmo76; 29-11-13 alle 02:32
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mimmo76 per il post:
  6. #203
    Senior Droid L'avatar di marcoperro74
    Ringraziato 899 volte in 551 Posts
    Ragazzi magari lo sapete già... Andate in info sul telefono e tappate più volte sulla scritta di ognuna delle versioni delle rom comprese e fatevi due sorrisi...
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marcoperro74 per il post:
    mimmo76 (29-11-13),skorpion83 (29-11-13)
  8. #204
    asti
    oneplus 5
    Quote Originariamente inviato da marcoperro74 Visualizza il messaggio
    si,io lo sapevo..va con tutte le rom.
  9. #205
    Mi si è inchiodata da sola... stavo aprendo dei cataloghi in pdf e si è riavviata due volte... Poi quando è riuscita a partire non aveva più gli apn e quindi non si connetteva... Quindi altro riavvio e ora funziona... Mah... Mi sa che sotto sforzo questa rom cede...
  10. #206
    asti
    oneplus 5
    Azz..strano,anche a me a volte capita di dover aprire file pdf ma non mi e mai successa una cosa simile. Sicuramente la troppa ram impegnata ha fatto questo bel casotto.
  11. #207
    Sicuro... Mentre aprivo i files (in uno c'erano anche alcune immagini) whatsappavo e avevo il browser in back aperto perchè passavo dai pdf a google per cercare alcune cose... Non ha retto... Quindi penso che essendo molto satura come ram è adatta per chi usa il cellulare in maniera soft... Se mi da altri problemi riporto... Però siccome per lavoro spesso mi trovo a sfogliare manuali e ricercare in internet dovrò (con molto dispiacere) cambiare...
  12. #208
    asti
    oneplus 5
    Fai bene, anche io se devo dire la verita volevo tornare alla slim. Purtroppo il troppo consumo di ram e una piaga non da poco,questo fine settimana meditero sul dafarsi.
  13. #209
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Una domandina al volo:
    Dovrei flashare questa rom sul cell di un mio amico.
    Vado da Odin (quindi dal pc) o parte Aroma durante il flash?
    Il suo cell è con rom stock 4.1.2 (con l'ultimo firmware).
    Posso procedere tranquillamente col flash?
    Siccome ho provato a flashare (due settimane fà) la Imperium (versione 4.3), subito dopo aver selezionato tutto dentro Aroma, l'installazione si è bloccata allo 0% ed è andato in bootloop.
    La mia domanda è: posso flashare uan custom basata sulla 4.3 pur avendo rom stock 4.1.2?
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  14. #210
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    La domanda la faccio io a te : questo tuo amico ha anche il root e la recovery modificata (la cwm)????
    Non importa da quale situazione parta (inteso come versione di android), ma è necessario avere il root e una recovery per poter mettere qualsiasi rom.
    Se la tua risposta è "no, ha il cell immacolato come se fosse appena uscito dal negozio", allora segui bene queste guide qui :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Nel caso contrario, cioè che abbia recovery e root, allora puoi procedere a fare prima un bel nandroid (non si può mai sapere...) dal menu backup&restore (selezioni backup in internal o external card) e poi a seguire i classici passaggi :
    -wipe data
    -wipe cache
    -wipe dalvik cache (dal menu advanced)
    -dal menu mount and storage fai un format system + format preload
    -flashi lo zip della rom (comprende già le gapps)
    -Riavvii
    Puoi mettere tranquillamente questa rom partendo da android 4.1.2 perchè è una aosp/aokp, diversa (a livello strutturale) dalle rom basate su samsung 4.3 e che sicuramente ti darà meno noie in fase di flash.
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    Actuamy (29-11-13),marcoperro74 (30-11-13),mimmo76 (29-11-13)
