Pagina 1044 di 1205 primaprima ... 44544944994103410421043104410451046105410941144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,431 a 10,440 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #10431
    Aug 2014
    Catania
    Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML
    Vorrei flashare la ROM per scappare dalla stock (ci ho perso anche troppo tempo). Visto che è la prima volta, mi consigliate di scaricare una nightly recente o l'ultima stabile, che risale a Dicembre dell'anno scorso?
    Senior Droid L'avatar di Andy88
    Bari
    ONE PLUS 9PRO (Stock)
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da GabOrlando Visualizza il messaggio
    Senza ombra di dubbio l'ultima nightly (che è più stabile della stable).
    ....sempre se ci riesci...dal sito al momento pare sia impossibile scaricare le rom! bho.
  4. #10433
    Aug 2014
    Catania
    Quote Originariamente inviato da Andy88 Visualizza il messaggio
    Aspetterò che il risolvano il 404 e poi scaricherò. Grazie
    EDIT: è solo la nightly di ieri a dare 404, le altre vanno tranquille.
  5. #10434
    Bari
    perfetto..puoi scaricare anche quella del 26... è possibile aggiornare le nighlty via OTA dalle impostazioni della rom o utilizzando cyandelta.
  6. #10435
    Androidiano L'avatar di erdebeer
    Quote Originariamente inviato da Painkiller91 Visualizza il messaggio
    Credo tu abbia il modulo sbagliato, il mio è specifico per le cm, guarda e cerca quello...
    Allegato 128619
    Fatto ho installato quello specifico cm ma non si sente niente e in più alla fine della telefonata mi esce un errore del processo com.incallui
  7. #10436
    Nov 2014
    Ciao a tutti, ho la cyano da settembre e mi trovo benissimo,unico inconveniente il fastidioso difetto del led di notifica segnalato.è un difetto molto fastidioso e saltuario sempre presente in tutte le nightly da me installate da settembre.ho provato di tutto, addirittura a modificare il clock minimo perche mi sembrava che il problema peggiorava dopo un lungo deep sleep.comunque il mio intervento era solo per avvisarvi che non è un bug di adesso ma almeno di due mesi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marxs80 per il post:
    Leonzio80 (28-11-14)
  9. #10437
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da marxs80 Visualizza il messaggio
    Un bug della cm insomma, il punto è che è completamente casuale, a volte va e a volte no. Hai provato a fare un wipe completo?
  10. #10438
    Nov 2014
    No solo quello leggero,speravo di poterlo evitare, comunque non sembra riguardare un'applicazione in particolare ma si presenta saltuario con tutte da messaggi a notifiche now a whatsapp, con qualsiasi impostazione del led
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marxs80 per il post:
    Leonzio80 (29-11-14)
  12. #10439
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Per la sveglia...
    Non è un problema della Cyano...il tuo sistema è sicuramente sporco e ci sarà qualche conflitto.
    Per la rotazione della Lockscreen...
    Se non hai apportato altre modifiche (non posso saperlo dato che non l'hai specificato), bisogna decompilare e modificare il framework-res apk.
    Strano, ho appena lavato il sistema in lavatrice. Dovrebbe essere pulito.... A parte gli scherzi, il problema della sveglia è dovuto al crash della sistemUI (troooppe notifiche... Ma non era stato risolto?).
    Per la rotazione della lockscreen avevo flashato uno zip (preparato da te o da Ivano, non ricordo). C'è modo di toglierlo?
    Comunque il problema più fastidioso rimane quello dei led di notifica...
  13. #10440
    Nov 2014
    Buongiorno le nightly che modem montano?
    Io monto il modem emg4 ho problemi a passa con cm11 riguardo la cartella efs?
    se dovessi aggiornare la stock con modem gna8 posso sempre montare una cm11 senza avere problemi sulla cartella efs quindi con perdita dell'imei?
    Ultima modifica di muschio; 29-11-14 alle 10:27
