Pagina 1113 di 1205 primaprima ... 1136131013106311031111111211131114111511231163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,121 a 11,130 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #11121
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da DannyMessa Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho installato la rom stock con root e CWM. Posso flashare come da guida o servono altri requisiti?
    Assicurati di avere la recovery aggiornata... Con quelle vecchie non funziona
    FIRMA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    millo1978 (14-01-15)
    Sep 2014
    Villa d'Ogna (BG)
    Zenfone 2 laser - ZooED
    Hai ragione e mi scuso, mi è sorto il dubbio perchè sull'S2 plus ho dovuto per forza installare una rom stock pre-rooted con CWM prima di flashare.
  5. #11123
    gianluka92
    Ragazzi da qualche giorno a questa parte sto notando tanti problemi di instabilità del terminale. In pratica ogni tanto si riavvia da solo e va in loop il logo iniziale Samsung mostrandolo ad intermittenza. Tolta la batteria e riavviato, funziona tutto come prima. Altro problema è che, togliendo e rimettendo la batteria (non necessariamente in queste circostanze) la percentuale cala anche del 4-5% (non sempre). Altra cosa, sto subendo un drain della batteria più ingente durante l'uso del telefono. Prima usandolo normalmente aveveo un consumo medio che si aggirava intorno al 7-8% l'ora. Adesso invece sto spesso al di sopra dei 10 in poi. Tutto questo monitorato con BetterBatteryStats. Non chiedetemi di parlare del problema della batteria altrove nel topic dedicato, ci ho provato, ma non ho ottenuto alcun tipo di risposta dal 28-12-14..per cui.
    Sto considerando l'idea che ci sia qualche applicazione che dia questi problemi, ma non capisco quale..Ho pochissime applicazioni, davvero, e il 90% di esse bloccate da Greenify.
  6. #11124
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    A me sembra un problema della batteria. Prova a cambiarla
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  7. #11125
    gianluka92
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Credimi, è nuova. Ha pochi mesi. Settimana scorsa mi faceva quasi 4 ore di schermo e 13-14 ore in totale! Detto tutto. E' impossibile che si passi dalle stelle alle stalle in pochi giorni. L'ho usato in modo IDENTICO, ho scaricato solo un gioco ieri, ma il problema si è presentato già qualche giorno fa.
    Faccio un'altra domanda dato che ci siamo. Siccome nella CM11 foto e applicazioni non possono essere inserite sulla MicroSD (o forse sono io che non so come fare), potete dirmi se c'è un modo? Ho praticamente 1GB residuo di memoria mentre la SD da 16 sprizza energia da tutti i pori con i suoi 14,5GB inutilizzati.
    Coscono Link2SD come applicazione che effettuare tutto questo. Dovrei prenderla in considerazione o c'è un metodo senza usare app esterne?
    Ultima modifica di gianluka92; 14-01-15 alle 23:23
  8. #11126
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Dai un'occhiata al tasto di accensione, che non sia rimasto bloccato per qualche motivo. Se é tutto ok Io allora farei un bel wipe generale.
    Per quanto riguarda le foto puoi fare un semplice copia e incolla. Puoi anche salvarle direttamente su sd dalle impostazioni della fotocamera.
    Liberando spazio di foto e video non avrai neanche bisogno di utilizzare link 2 sd.
  9. #11127
    gianluka92
    Ma per le applicazioni, ad esempio Whatsapp, che richiedono spazio sostanzioso per i media, coma bisogna fare? E' possibile mettere tutto su SD?
    Comunque per quanto riguarda il tasto accensione, a dir la verità è un'altra cosa su cui ho problemi. E' diventato sensibilissimo, come un touch. Senza nemmeno cliccarlo, poggiando il dito sopra e facendo una leggerissima pressione in basso e cliccando o tenendo premuto, esegue l'operazione a seconda dei casi..quindi o compare il menu pop-up sulle possibili operazioni o spegne/accende lo schermo. Però non ho notato che questo sia strettamente legato ai riavvi, anzi. Avvengono proprio durante l'utilizzo normale.
    Ultima modifica di gianluka92; 14-01-15 alle 23:37
  10. #11128
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Se il tasto accensione rimane premuto per 5 secondi il telefono si riavvia senza visualizzare alcun messaggio, prova. Quindi potrebbe essere quello.
    Per quanto riguarla i media di whatsapp non puoi fare nulla ne su cyano ne su stock. Puoi solo, ogni tanto, spostarle manualmente co un gestore file.
  11. #11129
    gianluka92
    Ho fatto come dicevi, ma il telefono si è spento, non riavviato in loop come dicevi. Inoltre ho fatto i due wipe. Adesso bisogna constatare ma non credo vedrò cambiamenti.
    Inoltre un'altra cosa che ho notato è che, prima, io avevo settato il pulsante menu (quello a sinistra del pulsante centrale fisico) in modo tale che se lo tenevo premuto, si greenifizzavano le app e si spegneva lo schermo (settato tramite Nova Launcher). Ora questo non accade più. Non funziona. Però se per esempio vado nelle impostazioni di Android e nella voce pulsanti imposto un dato comando da lì, funziona. Proverò magari a fare un bell reset generale. Non so, troppe cose non mi quadrano.
  12. #11130
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Usi per casoil Kernel Boofla? Te lo chiedo perchè a me ha dato lo stesso problema che ho risolto passando l'undervolting da -50 a -25.
