Pagina 1198 di 1205 primaprima ... 19869810981148118811961197119811991200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,971 a 11,980 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #11971
    Androidiano L'avatar di manona
    Apr 2011
    Samsung A5 2017 android 7.0
    Ho installato da un mese Blisspop e non sono molto soddisfatto della batteria.
    Vorrei passare a Kitkat Cynogenmod 11 flasshando cm-11-20151108-NIGHTLY-i9300
    Quali Gapps sarebbe meglio usare? Pensavo le minimal che ho anche usato per Blisspop gapps-5.1.x-20150404-minimal-edition-signed
    o sono meglio altre.
    Per la batteria faccio una cazzata a cambiare?
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da manona Visualizza il messaggio
    Non vanno bene, devi mettere le gapps per kitkat. Vanno bene quelle che trovi in prima pagina https://www.androidfilehost.com/?fid=23311191640114013
    Naturalmente essendo gapps di circa un anno fa ti si aggiorneranno tutte le app dopo la prima connessione al play store.
    Per la batteria fai bene. Ricordati che la cm11 per giara al meglio ha bisogno di alcuni piccoli accorgimenti come la modifica del build.prop per aumentare la memoria disponibile e evitare i crash del SystemUi e per un consumo ancora più ottimale meglio installare il kernel Boeffla
    FIRMA
  4. #11973
    Apr 2011
    Ancora alcune domande. Spero siano le ultime,
    1 - Che modifiche devo fare al build.prop e come ?
    Ho visto in Play Store che c'è un app apposita per le modifiche. E' utile oppure c'è un altra via
    2 - E' meglio flasshare l'ultima nightly oppure l'ultima snapshot
    3 - mi puoi dettagluare la procedura per installare il kernel? E' come installare una rom?
    4 - che bug ci sono con questa rom
    Grazie in anticipo
  5. #11974
    Apr 2011
    Grazie in anticipo
  6. #11975
    Androidiano L'avatar di overkill22
    Grazie in anticipo
    Sono curioso anch'io per le modifiche al build.prop.
    per i bug ti posso dire che la fotocamera 6 volte su 10 non parte e devi riavviare il telefono. e questo dopo aver fatto il fix seguendo l'apposita procedura. io ho provato ad installare google camera e mi crashava sempre. difatti questa cosa sta diventando abbastanza insopportabile ed ancora non hanno ttrovato una soluzione.
  7. #11976
    Apr 2011
    Niente da fare allora.
    Mi sa che resto su Blisspop in attesa di Android 6.0.
    Tutto sommato è stabilissima. Fotocamera funziona benissimo e non ri riavvia mai.
    Unico neo, per me, è la batteria che dura al massimo tre giorni se il telefono non si usa quasi mai ed un giorno con un normale uso.
    Quando avevo Gingerbread la durata era leggermente superiore.
  8. #11977
    LC
    vari ed eventuali
    Le modifiche al build.prop sono queste:
    codice:
     dalvik.vm.heapstartsize=8m
    dalvik.vm.heapgrowthlimit=256m
    dalvik.vm.heapsize=768m
    dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
    dalvik.vm.heapminfree=512k
    dalvik.vm.heapmaxfree=8m
    Cerca le stringhe corrispondenti e sostituiscile.
    Per la fotocamera se devo dire la mia non mi ha mai e sottolineo MAI dato problemi, tutto dipende dal software originale della fotocamera che come si sa su S3 é stato montato in due differenti versioni, quindi dovresti provare prima di capire se va o meno...
    Ps: Gingerbread su S3 non è mai esistito....
    FIRMA
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    manona (20-11-15),overkill22 (22-11-15)
  10. #11978
    Apr 2011
    Pensavo di avere Gingerbread... poi ho fatto un aggiornamento ufficiale (era ancora in garanzia) a JellyBean...ma a questo punto non so da dove ero partito.
    Come ho installato JellyBean l'iuso della batteria era precipitato... in giro avevo letto che sembrava fosse colpa di un aggiornamento dei Google Services.
    Infatti avevo poi cancellato questo aggiornamento e l'uso dell batteria era ritornato normale.
    Grazie comunque per la precisazione..
  11. #11979
    LC
    vari ed eventuali
    Per chi ha flashato l'ultima Nightly e ha bisogno di usare xposed qui c'è il Fix http://www.mediafire.com/download/vc...osed_I9300.zip che ho postato anche su xda...
    Le ultime patch di sicurezza introdotte con la Nightly del 15 novembre rendono xposed non funzionante. Il fix sostituisce alcuni file di sistema senza pregiudicare l'efficacia delle patch di sicurezza
    FIRMA
  12. #11980
    La madonna! 3 giorni! A me basta che duri 8 ore e sono contento... Blisspop sembra interessante, ci darò un'occhiata!
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    codice:
    Grazie Ivano, queste stringhe con cosa le sostituisco?
    E cosa fanno?
