Pagina 131 di 1205 primaprima ... 31811211291301311321331411812316311131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #1301
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Sei OT ma... scarica quella che ho in firma
    Si parla spesso di boeffla qui, pensavo era comunque in tema..
    Grazie mille per la dritta..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Io non ho mica capito che boeffla scaricare, ci sono una marea di link e una marea di versioni..
    Bhe si, un pò è normale parlarne (come va la rom, se lo consigliate)
    Sapere per i link è più giusto chiederlo nel suo thread
    Tutto qui
  4. #1303
    Quote Originariamente inviato da Italianissimo Visualizza il messaggio
    Per il problema della batteria, come hanno suggerito anche gli altri, ti conviene aspettare 4-5 cicli di ricarica e poi puoi giudicare, inoltre per ottimizzarne l'utilizzo di consiglio di installare il boeffla kernel seguendo le istruzioni e i consigli che trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-cm10-1-a.html. Per quanto riguarda la memoria probabilmente, come successe a me, nell'installazione della cyano non si sono cancellati i vecchi file di sistema, quindi devi rifare i wipe data/factory reset, il wipe cache, il wipe dalvik e inoltre (sempre da recovery cwm 6.0.4.4 o 6.0.4.3) vai nel menù mounts and storage e fai format/data and/data/media e vedi che il problema si dovrebbe risolvere.
    Ovviamente perderai qualsiasi cosa sia presente sul telefono quindi fai gli opportuini backup prima di procedere.
    Ahhhh grazie! Aspetterò allora. Perdona l'ignoranza questo boeffla sarebbe una recovery? Io ho cwm...come faccio a cambiarla?
    Ah ecco perché mannaggia devo ricancellare tutto. il backup delle app mi ha ucciso l'altra volta che con app backup&restore non è stato riconosciuto.
    Grazie!!
  5. #1304
    Quote Originariamente inviato da luki87 Visualizza il messaggio
    Grazie!!
    Boeffla è un kernel personalizzabile che ti permette di regolare le varie funzioni del telefono in base alle tue esigenze, segui la guida che ti ho postato , la recovery deve essere la cwm 6.0.4.4 o 6.0.4.3.
    Ad ogni modo in questo forum per ringraziare si usa cliccare il tasto thanks che sta in basso a sinistra alla fine di ogni post .
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Italianissimo per il post:
    luki87 (02-01-14)
  7. #1305
    Ahhhh okok si io ho la 6.0.4.3. Ok allora seguo la guida e scarico quella che hai tu nella firma!
  8. #1306
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Si anch'io ho usato sms backup per gli SMS, per whatsapp invece ti basta entrare nell'app e nelle impostazioni c'è l'opzione di backup, poi copi la cartella whatsapp così com'è sulla sd, poi una volta fatto tutto prima di reinstallare whatsapp la ricopi di nuovo da dove l'avevi presa prima, così installando whatsapp ti rileva il backup e recuperi tutto, messaggi, foto, video ecc ecc..
    Per la cam ok devi mettere il fix, ma per il resto non ho idea del perché non ti veda la sd, hai provato a chiedere aiuto nel pronto soccorso?
    Ma con sms backup non salva mms?
    Che differenza tra boeffla e cyano.. Ci sono problemi compatibilità?
    Un altro kernel posso eventualmente metterlo anche dopo senza wipe?
  9. #1307
    Senior Droid L'avatar di moaz
    Zivido Beach
    Samsung Galaxy Note-3
    Ringraziato 86 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukas78 Visualizza il messaggio
    1) non so non li uso più
    2) boeffla è un Kernel (come il temasek, googy ecc.) e la cyano è una rom. Perfettamente compatibili l'uno con l'altro
    3)puoi mettere anche un'altro Kernel ma per la cm11 penso che il migliore sia questo se non l'unico disponibile per ora e per metterlo devi fare solo i wipe di cache e dalvik quindi non perdi nulla.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato moaz per il post:
    luki87 (02-01-14)
  11. #1308
    Ma scusate possibile che sono così cretino? Mica riesco a scaricare il boeffla kernel dal loro sito! Mi da sempre una pagina con il disclaimer che mi ricorda di fare il backup!
  12. #1309
    Androidiani Power User L'avatar di SuperSu
    Mar 2011
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Come gira ora?
    La provai su un s3 del mio amico: Batteria dopo 5 cicli durata inferiore alla 10.2 e Fotocamera sempre in crash. Tentai anche con un full wipe. Recovery twrp 2.6.3.1
    SM-G900FD
    Non prendere la vita tanto sul serio tanto non ne uscirai vivo..
  13. #1310
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da moaz Visualizza il messaggio
    Nel thread del boeffla dicono che quando si flasha un kernel non serve a nulla fare gli Wipe.
    Infatti anche nelle istruzioni del flash gli Wipe non vengono menzionati.
    Si, salva anche gli mms e nelle opzioni se vuoi puoi selezionare anche email e whatsapp, c'è anche scritto nella spiegazione sul market, ma fai prima a fare il copia e incolla della cartella come ti avevo spiegato nell'altro post, per le mail invece non serve se hai già tutto sincronizzato, le uniche cose che non sono sincronizzate con niente sono sms e mms..
    Ah l'app è "sms backup +", quella con l'icona del fumetto verde che sorride..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
