Pagina 141 di 1205 primaprima ... 41911311391401411421431511912416411141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #1401
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    Riguardo all'ultima cosa che hai scritto sul pannello notifiche... Dipende da che punto dello schermo tiri giù il pannello: di default è impostato che se sei nell'angolo destro ti compaiono i tiles, se tiri giù in qualsiasi altra zona compaiono le notifiche.
    Il tutto può essere impostato da impostazioni / interfaccia
    Non è quello che intendo, comunque grazie per la dritta non ci avevo mai badato, molto utile direi..
    Quello che comunque intendo è un'altra cosa, prova a lasciare l'app aperta, non toccare nulla fin che lo schermo si spegne da solo, appena si spegne aspetta 2 secondi e poi premi il tasto home, anziché tornare nell'app si apre la lista della cronologia delle app aperte fino a quel momento, la stessa che di solito si apre quando si tiene premuto il tasto home a lungo, non lo fa sempre, ma spesso..
    Si si non ho cambiato nulla se non il kernel (boeffla)
    Ho scoperto, è colpa della SwiftKey, da questa incompatibilità, ho provato la tastiera originale e non ha problemi con la funzione a capo e demoni, non l'ho mai provata perché ero abituato alla SwiftKey perché l'avevo scaricata un tempo dato che quella Samsung faceva cacare e ormai ero pratico, invece devo dire che questa tastiera non è affatto male..
    L'unica cosa che non mi piace e quando si apre la parte dei numeri che sono tutti in fila in alto, nella SwiftKey erano posizionati tutti insieme tipo calcolatrice, molto comodi..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    Senior Droid L'avatar di MaurettoS3
    Ringraziato 790 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Dopo provo e ti faccio sapere se si verifica anche con il mio
  4. #1403
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da MaurettoS3 Visualizza il messaggio
    Devo aver cambiato qualcosa che non mi sono accorto e non lo fa più
    Ho provato 5 volte di seguito :banghead:
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  5. #1404
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S3
    C'è, non c'è nessuna opzioni da attivare, punta bene il dito nel bordo prima di fare lo swipe..
    Si ma ti spiego io l'avevo disattivato perchè non lo utilizzavo e a volte la attivavo per sbaglio, ma non ricordo come lo avessi eliminato e adesso volevo riattivarlo ma non trovo nessuna opzione :\
  6. #1405
    bene allora ...comunque provo lo stesso
  7. #1406
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Si prova perche lo fa ancora..
    Ho riprovato, conta fino a 3/4 secondi dopo che lo schermo si è spento poi schiaccia il tasto home..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  8. #1407
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da ste1990 Visualizza il messaggio
    In opzioni/schermata di blocco
    Se spunti widget personalizzati c'è sia lo swipe a sinistra per attivare la fotocamera che quello a destra per inserire altri widget..
    Se invece togli lo spunto c'è solo lo swipe a sinistra per la fotocamera e se provi a "swipare" a destra è bloccato..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. #1408
    Aperto Messaggi, atteso che si spegnesse lo schermo, atteso 4/5 sec, premuto il tasto centrale, fatto lo slide e mi apre la sezione Messaggi....
    Fatto una seconda volta e stavolta non ho dovuto fare lo slide( sicuramente ho atteso di meno ma lo schermo era sempre spento) ma e' sempre tornato su Messaggi
  10. #1409
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    [QUOTE=Federicogs3;5076550]
    Originariamente inviato da nokian95ita
    Grazie mille...ma sicuro che l'offline automatico funzioni anche su KitKat?
    Beh questo non so io uso cm profiles ed ho un profilo giorno e uno notte e tasker che si preoccupa di fare lo switch
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  11. #1410
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Fallo più volte ma fai sempre in modo da non dover sbloccare lo schermo, perché altrimenti non lo fa.. Prima o poi aspettando solo 3/4 secondi solamente te lo fa..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
