Pagina 265 di 1205 primaprima ... 165215255263264265266267275315365765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #2641
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da ExonDesign Visualizza il messaggio
    Se aggiorno la cwm all'ultima versione con ROM manager, avrò qualche sorta di problema di compatibilità
    Con ROM manager ti installa una versione la quale non ti troverà aggiornamenti..
    Scarica la nightly dal sito e flashala da recovery..
    Quote Originariamente inviato da kratos475 Visualizza il messaggio
    non avendo mai usato la cyanogen...chiedo ingenuamente quali sono queste funzioni "comode" che mancano, anche se dato il successo non credo sia nulla di estremamente rilevante
    Le varie funzioni che sfruttano i sensori, una ad esempio che è quella che io ritengo indispensabile e lo standby intelligente, l'unica che secondo me sarebbe bello averla nella cyano..
    Tanto per citarne un paio a caso, il doppio tap sul bordo superiore del Cell per tornare in cima ad una lista e la chiamata automatica di un contatto che si sta visualizzando solo portando il Cell all'orecchio..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    ok pensavo qualcosa di molto peggio...bene la proverò
  4. #2643
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Si poco male..
    L'unica funzione che ritengo molto utile è come dicevo lo standby intelligente, pazienza..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  5. #2644
    Samung Galaxy S6Edge
    [QUOTE=L'unica funzione che ritengo molto utile è come dicevo lo standby intelligente, pazienza..[/QUOTE]
    puoi sempre installare smart stay dal playstore. funziona abbastanza bene! e hai anche la possibilità di escluderlo (nel caso di ambiente buio) direttamente dalle notifiche
  6. #2645
    Nov 2013
    Ad oggi dopo un paio di settimane direi che ho tre grossi problemi con questa cm 11.
    1) se uso l'auricolare e per problemi di campo cade la conversazione l'auricolare perde il segnale audio e devo reinserire le cuffie.
    2) se sto fuori casa e disattivo il wi fi quando torno a casa il wi fi non si riattiva. Devo mettere il cellulare in modalità offline e poi tornare online a quel punto il Wi-Fi funziona;
    3) la camera ogni tanto crasha, quale che sia l'app che sto utilizzando.
    Ora le domande sono tre :
    1) sono l'unico a cui capita?
    2) esiste qualche soluzione software?
    3) se la soluzione non esiste come posso segnalare i bug?
  7. #2646
    Androidiano L'avatar di nervimarco
    N9005 Note 3
    Ringraziato 55 volte in 23 Posts
    Salve a tutti.... Ci sono stati cambiamenti riguardo la gestione della memoria sd?
    Ora le applicazioni possono esser spostare sulla memoria sd?
    Grazie.
  8. #2647
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da nervimarco Visualizza il messaggio
    Grazie.
    No e al 99 % non ci saranno mai.
    La cm è una rom su base aosp e le rom aosp non prevedono le sd.
    Se si vuole quella funzione l'unica via è usare le rom stock.
    Questa è un'altra domanda/risposta che andrebbe messa in un'ipotetica faq ad inizio topic
  9. Il seguente Utente ha ringraziato clopin per il post:
    nervimarco (05-02-14)
  10. #2648
    Androidiano L'avatar di Lokys
    Quote Originariamente inviato da clopin Visualizza il messaggio
    Io anche ho un bug col wifi ma non come il tuo, io anche se ho tolto la spunta da ottimizazzione wifi e impostato sul non metterlo mai in standby, quando il telefono va in deep sleep il wifi resta collegato ma non riceve e non trasmette dati..anche se in questo periodo lo sta facendo meno spesso..per quanto riguarda la fotocamera se vai qualche pagina indietro ne parlano e dicono di usare questa che è la camera cm11 fixata [CM11][4.4.2][i9300][ROM][KERNEL][FEB03] temasek's UNOFFICIAL Build - V42 - Page 5352 - xda-developers, oppure di usare l'app restart camera | CyanogenMod Camera Bug | Solved | "Cannot connect to Camera?" Solved! - xda-developers oppure il fix della camera che trovi in prima pagina
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Lokys per il post:
    StevenRed (05-02-14)
  12. #2649
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Quote Originariamente inviato da Lokys Visualizza il messaggio
    Santo subito! Hai fatto un'ottima sintesi delle soluzioni al "problema" fotocamera... Grazie
  13. #2650
    Nov 2013
    a me il problema del crash della fotocamera è successo anche col fix
