Pagina 37 di 1205 primaprima ... 27353637383947871375371037 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Originariamente inviato da linoct
    Si che c'è è la versione 11-20131211 cmq consiglio di nn installarlo e pieno di bug
    Il beffla nn va
    Il menu di spegnimento con voci multiple nn funziona
    Appena si prova a spegnere il device si riavvia
    ritornato alla Nightly precedente
    Io ho appena ricontrollato e mi è uscito l'aggiornamento cmq prima avevo controllato anche il sito cyanogenmod download ROM e non c'era... Ora si
    Cmq hai sbagliato a scrivere versione? Io la 11-20131211 la monto da ieri (è l'aggiornamento di ieri) ora sto scaricando la 11-20131212. Quella coi bug qual'è? quella che termina con 11 o con 12?
    Ultima modifica di Federicogs3; 12-12-13 alle 16:32
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da linoct Visualizza il messaggio
    Il beffla nn va
    A me va tutto... sia lo spegnimento (si sta riavviando proprio ora in maniera corretta) e il nuovo BOEFFLA (di oggi) funge!
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #363
    Mar 2010
    Nuova nightly uscita!
  5. #364
    Padova
    CHANGELOG: Since Wed Dec 11 13:09:59 UTC 2013
    android
    •*b617b06 4.4.1_r1 -> 4.4.2_r1
    build
    •*cc4ba96 Merge tag 'android-4.4.2_r1' into HEAD
    device/samsung/smdk4412-common
    •*6595112 Bring back the SECONDARY_STORAGE variable
    external/koush/AndroidAsync
    •*0514418 Add functions for getting the logging.
    external/koush/ion
    •*2069e4f herp derp
    •*58c0330 Merge remote-tracking branch 'koush/master' into cm-11.0
    •*2a80a4a Add dynamic cache size adjustments. Send resize width/height header as hints.
    frameworks/av
    •*16da6ff libstagefright: Fix timestamp corruption during offload playback
    •*098f68b libstagefright: Fix incorrect progress bar display during device switch
    •*b762410 audio: do not allow FAST output for voice call stream type
    •*beb60ba AudioFlinger: Handle sound card status change
    •*e407fff frameworks/av: Add audio parameter for sound card status
    •*af61c9e Merge "screenrecord: allow force landscape mode" into cm-11.0
    frameworks/base
    •*57e1d7b Merge "base: added national roaming info for Play in Poland" into cm-11.0
    •*3deed54 Merge "WindowManagerService: fix application transitions in expanded mode." into cm-11.0
    •*dbc0d78 Merge "Fix a bootloop problem when /data/system/usagestats/usage-history.xml is empty. This often occurs after an incomplete reboot/shutdown or battery pull." into cm-11.0
    •*d5e28d3 core: added national roaming info for Free Mobile in France
    •*ea2dc77 base: added national roaming info for Play in Poland
    •*7b480ca Merge "Parse UUID string with Long.parseLong" into cm-11.0
    •*cfc233d Merge "fix for screenshot animation glitch in portrait" into cm-11.0
    frameworks/opt/telephony
    •*d6127d0 Merge tag 'android-4.4.2_r1' into HEAD
    hardware/qcom/audio
    •*bd829d5 hal: Fix issues with USB audio after disconnect
    kernel/samsung/smdk4412
    •*597a7ce Merge "Kona: up charging current to stock" into cm-11.0
    •*44b396f Kone: add uhid
    •*0be3fbf Kona: up charging current to stock
    packages/apps/Camera2
    •*a9aaf19 Merge tag 'android-4.4.2_r1' into HEAD
    packages/apps/Gallery2
    •*c34504d Gallery2: Use correct editor ID for sharpness filter
    packages/apps/Mms
    •*f394c1f Merge tag 'android-4.4.2_r1' into HEAD
    packages/apps/Settings
    •*100dd82 Merge tag 'android-4.4.2_r1' into HEAD
    packages/services/Telephony
    •*0834c10 Fix NT_MODE case statements
    vendor/asus
    •*9841d22 grouper: Nexus 7 (Wi-Fi) binaries for Android 4.4.2 (KOT49H)
    vendor/broadcom
    •*0e58bd2 toro: Remove blobs after consolidation
    vendor/cm
    •*3b2aa92 Merge "sepolicy: allow vold to mount fuse-based sdcard" into cm-11.0
    vendor/imgtec
    •*b180ee2 toro: Remove blobs after consolidation
    vendor/invensense
    •*4b27292 toro: Remove blobs after consolidation
    •*0088a29 grouper: Nexus 7 (Wi-Fi) binaries for Android 4.4.2 (KOT49H)
    vendor/nxp
    •*1edb1b3 toro: Remove blobs after consolidation
    vendor/samsung
    •*f8dd0bb toro: consolidate blobs
    •*6e3fa48 Merge pull request #357 from invisiblek/cm-11.0
    vendor/widevine
    •*12ebd60 toro: Remove blobs after consolidation
    •*1cbf1c5 grouper: Nexus 7 (Wi-Fi) binaries for Android 4.4.2 (KOT49H)
  6. #365
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da ilmoro Visualizza il messaggio
    Come da firma messa insieme alla nuova versione del BOEFFLA... tutto ok!
    PS: stasera provo le cuffie e vediamo se col BOEFFLA si risolvono i problemi
    PIXEL 8 PRO
  7. #366
    Ragazzi una domanda al volo: se aggiorno flashando da recovery l'ultimo aggiornamento (12/12/013 nightly, odierna per intenderci) perdo qualcosa o va bene uguale? Purtroppo non posso sfruttare l'aggiornamento via Ota (sono in ufficio). Grazie in anticipo!
  8. #367
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da fedeilre Visualizza il messaggio
    Io ho risolto cancellando i dati dal google play services
    Questo spiega come mai a me è andato a posto wipando il tutto
    Quote Originariamente inviato da Toty86 Visualizza il messaggio
    No, flashando da recovery (io faccio solo così) non perdi nulla
    Ultima modifica di Al3xI98O; 12-12-13 alle 16:47
    PIXEL 8 PRO
  9. #368
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Con il boeffla e art attivo ci sono problemi?
  10. #369
    Padova
    Qualcuno linka per favore il download per il boeffla? Chiedo solo per non sbagliare versione. Grazie
    Ultima modifica di Federicogs3; 12-12-13 alle 16:49
  11. #370
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    ART non l'ho messo perchè non ho capito cosa cambia e finchè non capisco non faccio le cose :P
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...cm11.0.CWM.zip
    Se il link non andasse:
    http://www.boeffla-kernel.de/index.p...10-31-06-13-16 e poi "CM11.0 Current test kernels"
    Ultima modifica di Al3xI98O; 12-12-13 alle 16:57
    PIXEL 8 PRO
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    Federicogs3 (12-12-13)
