Pagina 53 di 1205 primaprima ... 3435152535455631031535531053 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di pessottino
    Bientina(Pisa)
    Ringraziato 246 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da bignano60 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho fatto l'aggiornamento dalla 10.2 stabile alla 11 del 14.ma non mi funziona il play store e non mi sincronizza i contatti.qualche consiglio?crazie
    reistalla le gapps appropiate
    il mio amico "voyger":. "mai fare una discussione con un idiota perché ti trascinerebbe al suo livello e poi ti colpirebbe con la sua esperienza .:".
    se ti sono stato d'aiuto....usa il tasto thanks...grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pessottino per il post:
    bignano60 (16-12-13)
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Ma in generale, cambia qualcosa se c'è installata una recovery piuttosto che un'altra?
    Ultima modifica di EneaMeeta; 16-12-13 alle 12:19
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  5. #523
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Nella lockscreen il widget dell'orologio non accetta le modifiche che gli fai...
    A me è uscito da solo abilitando google now... L'hai scaricato?
  6. #524
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Nuovo update. Changelog:
    Since Sat Dec 14 13:07:06 UTC 2013
    build
    •*b3164b8 Move emulator.mk out of full_base.mk
    device/samsung/smdk4412-common
    •*21f4cdd Merge "smdk4412: update media_codecs for KK" into cm-11.0
    •*a50844d smdk4412-common: camera: squashed updates from cm-10.2
    external/koush/AndroidAsync
    •*e035e7c Fix some NPE in AsyncHttpServerResponseImple.
    frameworks/base
    •*e18e0f1 PhoneWindowManager: fix navbar behavior in expanded mode after 4.4.2 merge.
    •*7adda8f Merge "keyguard: fix-fix layout for sw320dp devices" into cm-11.0
    •*d037afd Merge "National roaming info for yesss! in Austria" into cm-11.0
    •*abf6684 Rollback Bluetooth changes for now.
    •*53cde41 National roaming info for yesss! in Austria
    •*03cd676 Unbreak the public API again...
    •*00402e5 Merge "Frameworks: PT-BR Translations" into cm-11.0
    •*391cf46 SystemUI: CA translations
    •*b8ef3e5 Merge "base: Add dock battery support" into cm-11.0
    •*b52298d Merge "base: Remove duplicated key handling" into cm-11.0
    •*f7cd8a4 base: Remove duplicated key handling
    •*c998951 Merge "Framework_base: PT-BR Translations" into cm-11.0
    frameworks/native
    •*747472a sensorservice: Fix init sequence for pre-1.1 API sensor HALs
    frameworks/opt/telephony
    •*9361dad SamsungCDMAv6RIL: update to latest RIL
    •*c83f5ca Revert "Fix cdma data calls based on NV"
    kernel/samsung/smdk4412
    •*4f36692 sound-soc: fix muted headset mic after button press
    packages/apps/Apollo
    •*d3c1c80 Apollo: update translations
    packages/apps/Bluetooth
    •*1e36c3b Fix signal strength indicator.
    packages/apps/Browser
    •*2cc5e08 Merge "Browser: update translations" into cm-11.0
    •*18da153 Browser: update translations
    packages/apps/CMAccount
    •*796ae59 Merge "CMAccount: LT translations" into cm-11.0
    •*084e9b3 CMAccount: update translations
    packages/apps/CMFileManager
    •*c98ff70 Merge "CMFileManager: add zh_CN translations" into cm-11.0
    •*88a718c CMFM: update translations
    packages/apps/CMUpdater
    •*6bfec7b CMUpdater: update translations
    packages/apps/CMWallpapers
    •*1d7199c CMWallpapers: update translations
    packages/apps/Calculator
    •*f877c7f Merge "Calculator: add zh_CN translations" into cm-11.0
    •*eb9ea06 Calculator: update translations
    packages/apps/Calendar
    •*f8087bd Calendar: update translations
    packages/apps/DSPManager
    •*8c6213b Merge "DSPManager: LT translations" into cm-11.0
    •*72ece23 DSPManager: LT translations
    packages/apps/DeskClock
    •*25bb352 Merge "DeskClock: IT translations" into cm-11.0
    •*bcd7cdf Revert "DeskClock: CA translations"
    •*d16f348 Merge "DeskClock: CA translations" into cm-11.0
    •*6437343 Merge "DeskClock: add Chinese Simplified translations" into cm-11.0
    •*336ae61 DeskClock: CA translations
    packages/apps/Dialer
    •*5ae52e2 Merge "Dialer: IT translations" into cm-11.0
    •*23d1edc Merge "Dialer: CA translations" into cm-11.0
    •*a1c93a4 Merge "Dialer: add Chinese Simplified translations" into cm-11.0
    •*bd64b2f Dialer: CA translations
    •*e24de58 Merge "Dialer: PT-BR Translations" into cm-11.0
    packages/apps/Launcher3
    •*352c65b Merge "Launcher3: IT translations" into cm-11.0
    •*a305449 Merge "Launcher3: PT-BR Translations" into cm-11.0
    packages/apps/LockClock
    •*bc5980a LockClock: FR translation
    •*0b9b1eb Add xxhdpi weather drawables for the white monochrome set
    packages/apps/Mms
    •*c589c87 Merge "Mms: IT translations" into cm-11.0
    •*cb3547f Merge "Mms: fix quick message layout on 320dp" into cm-11.0
    packages/apps/Settings
    •*d1a09d8 en_GB translation (localisation)
    packages/providers/MediaProvider
    •*1e383b6 MediaProvider: allow write access to external SD
    packages/services/Telephony
    •*109e0aa Telephony: add Chinese Simplified translations
    packages/wallpapers/PhaseBeam
    •*41082c5 Merge "PhaseBeam: FR translation" into cm-11.0
    system/core
    •*ed81dd4 Merge "healthd: Add dock battery support" into cm-11.0
    vendor/cm
    •*af99ef7 Merge "vendor: support custom unofficial build tags" into cm-11.0
    •*29000c5 Merge "overlay: Fix Keyguard configuration" into cm-11.0
    vendor/htc
    •*5896e38 Merge pull request #40 from crpalmer/4.2.2
    vendor/lge
    •*2b6c555 Merge pull request #28 from romracer/cm-11.0
    vendor/samsung
    •*86432fd jf: Update sensors and add missing file
    •*f634063 jf: Update camera driver to ML4 release
    •*60a9e9e jf: Add missing file
    •*49b76f9 Merge pull request #363 from nardholio/cm-11.0
    •*e5018b1 d2/apexq: update adreno/mpdecision/thermald
    •*d77dbff Merge pull request #360 from arco/cm-11.0
    •*530cf47 Blob updates from ML1
    •*bf76460 Remove unused blob
  7. #525
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    Prestissimo oggi :S
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  8. #526
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Premetto che è la ma prima volta con la cyano dopo un anno di wanam 7.1 quindi:
    Chiedo per sicurezza, per aggiornare basta che vado in impostazioni/informazioni dispositivo/update e faccio aggiorna e di fianco all'aggiornamento trovato clicco il simbolo del download, quando ha scaricato installo..
    Giusto?
    Non c'è da fare nulla da recovery?
    Inoltre volevo chiedere altre 3 cose,
    1) Il tipo di recovery installata non influisce sul funzionamento quotidiano del dispositivo?
    Quello è il kernel giusto?
    Ah a proposito, oltre al boeffla son stati posti altri kernel?
    Che miglioramenti avrei a cambiare da quello cyano?
    2) Volevo sapere se c'è qualche modo per implementare la funzione di registro chiamate, oppure devo scaricare un app dal market?
    Se si quale mi consigliate con questa rom?
    3) Che tipo di Launcer mi consigliate che va meglio con la cyano?
    Busybox, Nova, o che altro?
    Inoltre siccome non li ho mai usati, che cosa implementano questi launcer alla rom?
    Grazie mille..
    Ultima modifica di EneaMeeta; 16-12-13 alle 14:16
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. #527
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Con la release di oggi tutto ok con la batteria?
    Me la indica sempre al 100% e non ho più la voce a menu... O.o
    PIXEL 8 PRO
  10. #528
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Confermo problemi percentuale batteria , a me indica sull'icona 3640 con led verde sempre acceso , evviva !
  11. #529
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da mogio Visualizza il messaggio
    Ok, non ho fatto cavolate io mentre flashavo :P
    EDIT: fatto downgrade a quella del 12/12... vediamo se tutto torna a fungere
    EDIT2: sì tornando alla versione del 12/12 tutto pare ok
    Ultima modifica di Al3xI98O; 16-12-13 alle 15:23
    PIXEL 8 PRO
  12. #530
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Giusto?
    Grazie mille..
    Il procedimento per aggiornare da Info telefono è quello ma così scarichi ogni volta l'intera rom ( 180/190 mb ) ti consiglio di installare dal market CyanDelta , ti avvisa quando c'è una release e scarichi solo il mancante di quella precedente ( 10/15 mb )
    Meglio sempre recovery aggiornate , io uso cwm 6.0.4.4 e mai un problema
    Il kernel stock va benissimo , col boeffla scaricando dal market Boeffa Config V2 puoi personalizzare le configurazioni di governor - cpu - gpu - boeffa sound - etc
    Per il registro chiamate non ti so rispondere
    Come launcher per me Nova è il meglio ma la cosa è soggettiva
    Ultima modifica di mogio; 16-12-13 alle 16:58
