Pagina 536 di 1205 primaprima ... 364364865265345355365375385465866361036 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,351 a 5,360 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #5351
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da boris1971 Visualizza il messaggio
    hai lasciato il kernel di default?
    Si si tutto nativo cyanogen
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
    Ciao a tutti! io dovrei reinstallare la cyano.. conviene installare subito una snapshot oppure meglio partire con una nightly?
    è meglio il metodo classico o l'installer?
    al momento o la stock 4.3 con CWM permessi di root ma non avevo flashato il bootloader.
    Grazie in anticipo
  4. #5353
    May 2014
    s3 i9300 ; note 10.1 sm-p605
    Raga credo di aver installato la m7. Ma puó essere che su info sul dispostivo mi dice che é ancora m6??
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
  5. #5354
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marso94 Visualizza il messaggio
    no, a me dice M7
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  6. #5355
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    [quote name="Marso94" post=5729964]Raga credo di aver installato la m7. Ma puó essere che su info sul dispostivo mi dice che é ancora m6??
    no, a me dice M7[/QUOTE]
    Risolto dopo aver scaricato sono andato manualmente in modalità recovery
  7. #5356
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Ivano ho appena installato la M7 ma mi sono accorto che è rimasta 4.4.2 e invece ero convinto di trovare android 4.4.3 che avevo invece con la nightlies del 7 giugno....
    Siccome mi piacevano sia il dialer che la rubrica della nightlies ti chiedo: posso installarli sulla m7 ? ..se si saresti così gentile da dirmi come fare? grazie!
    sono prerogative della 4.4.3 percui anche mettendo le relative apk in system/app con i giusti permessi non credo funzionino (hai bisogno delle loro specifiche lib)
    Volendo potresti provare e far saper se funzionano (fai sempre un nandroid backup prima che al massimo lo restori)
    Quote Originariamente inviato da Halliwel888 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato la M7 dal Cyanogenmod updater/installer (dalle impostazioni del telefono insomma). Il telefono si riavvia, va in recovery, installa ma fallisce l'installazione e mi chiede: disable recovery boot? (penso sia questo, non ricordo più che c'era scritto di preciso). Io faccio no e il tel si riavvia. Provo a reinstallarla ma appena inizia l'installazione in recovery dopo nemmeno 2 secondi si riavvia immediatamente il telefono.
    E' impossessato? Ho provato 3 volte ma si riavvia all'istante appena parte l'installazione della M7 (anche se ho intravisto il triangolino rosso di "installation aborted")..
    EDIT: Proprio ora che ho inviato il messaggio mi è venuto in mente una cosa che può essere la causa di ciò. Per sbaglio qualche giorno fa ho disabilitato il super user (permessi di root) e non sapendo piu come riattivarli ho lasciato così! Come si riattivano? Dipende da quello la mancata installazione della M7?
    Non è colpa dei permessi di root, prova con un altra recovery
    Avevi già la cm e la stavi aggiornando giusto? Con la cwm? Prova la TWRP
    Quote Originariamente inviato da Draco97 Visualizza il messaggio
    Io sto ancora alla cm10.2, mi conviene installare l'ultima nightly della 11?
    Edit: mi è venuta in mente una cosa : se installo la m7 della cm11,poi posso aggiornare dall updater alla nightly più recente ?
    La cosa principale per passare dalla 10.2 alla 11 é aggiornare la recovery a un compatibile con KitKat se non c'è l'hai già.
    Fai full wipe e la installi, poi dalle impostazioni telefono la potrai aggiornare alle ultime nightly
    Quote Originariamente inviato da Veg300 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Prova l'ultima snapshot e eventualmente dopo aggiornerai a una nightly successiva.
    Lascia perdere l'installer e usa il metodo classico da recovery a manina....
    Il bootloader non serve per installare la rom ma solo per azzerare il counter se ce l'hai incrementato, assicurati di avere la recovery aggiornata all'ultima versione
    FIRMA
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    Draco97 (09-06-14)
  9. #5357
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Allora ho estratto i due .apk dalla nightlies (rubrica e dialer) e installati sulla m7.....
    Risultato: la rubrica effettivamente è cambiata ed è quella che avevo sulla nighttlies invece il dialer è rimasto lo stesso!
    Evidentemente come ben dici tu il dialer è una prerogativa della 4.4.3
  10. #5358
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Siccome ho installato la M7 domani se esce una Nightly posso aggiornarla con Cyandelta oppure devo installare la prima Nightly e poi proseguire con gli aggiornamenti successivi con Cyandelta? Perchè siccome è basata su 4.4.2 volevo mettere la Nightly di ieri e poi aggiornarla con Cyandelta domani eventualmente esce una Nightly...
  11. #5359
    A me da sempre error 7, come posso risolvere? Non riesco ad installarla
    Ho la philz touch 5.00.5 come recovery
  12. #5360
    Quote Originariamente inviato da alex945 Visualizza il messaggio
    neanche andando a Lourdes a piedi installi con quella recovery
    devi assolutamente aggiornare la recovery ...
    le trovi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html
