Pagina 538 di 1205 primaprima ... 384384885285365375385395405485886381038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,371 a 5,380 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #5371
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ragazzi a me scalda ancora... con la 10.2 non mi è mai successo... voi che dite? è il caso di toglierla?
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
    Jan 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    No anzi a me succedeva con la m6 e adesso non mi succede piú.
    Invece a voi succede che crasha whatsapp quando inviate video? Come posso risolvere??
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
    Vai nelle impostazioni della videocamera e metti come codec video MPEG-4. Così va...[/QUOTE]
    video tuoi o quelli che ricevi?
    Per i tuoi mi pare di aver letto in giro che il problema si risolve cambiano la codifica dei video che registri dalle impostazioni della fotocamera, mettendo mpeg4 anziché h264.
  4. #5373
    Senior Droid L'avatar di crazyerik93
    Torino
    Galaxy note 2
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Salve a tutti ho da poco installato la cyanogenmod 11 tramite l installer della cyanogenmod... Volevo chiedervi ma è possibile modificare la vibrazione della chiamata? Mi piacerebbe avesse delle vibrazioni corte e ripetitive ma nn ho trovato niente grazie
  5. #5374
    Androidiano L'avatar di Halliwel888
    Il primo giorno tutto bene con questa M7, pensavo che finalmente i bootloop continui sarebbero spariti con questa versione e invece già al secondo giorno sono ricominciati. E oggi addirittura non mi permettono di riaccendere il telefono. Continuo a togliere la batteria e l'ho lasciato così anche per mezzora ma nulla. Quando la rimetto continua a riavviarsi e la schermata iniziale appare e riappare.
    Come posso fare gente?
  6. #5375
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Halliwel888 Visualizza il messaggio
    vai in recovery mode e effettua un wipe cache + wipe dalvik
    Se non va ti conviene riflashare con odin
  7. #5376
    Quote Originariamente inviato da xami Visualizza il messaggio
    Il fatto è che non appena rimetto la batteria, senza nemmeno schiacciare il tasto Power, si riavvia. Non mi fa entrare in recovery mode perchè il telefono non parte da una situazione di spegnimento. :o :o
  8. #5377
    Scusate, io ci tengo a farvi riflettere su una questione. Ma stiamo parlando dello stesso telefono?
    Com'è possibile che, a parità di device e di sistema operativo, i risultati siano così diversi? Io avevo la 10.2, poi ho provato tutte le snapshot dalla M4 alla M7, che ho messo ieri. Mai avuto un FC o problemi di boot, mai avuto problemi con WiFi o con la fotocamera, tutte le applicazioni funzionano perfettamente. Secondo la mia (modestissima) opinione, il 99% dei problemi lamentati in questo topic derivano da residui di installazioni precedenti, o configurazioni particolarmente "esotiche". Per chiunque non riesca a risolvere i propri problemi, consiglio di partire da una situazione "pulita".
    1) eseguite un bel deep clean
    2) flashate con odin l'ultimo firmware samsung disponibile (cercate su sammobile)
    3) installate l'ultima versione della recovery CWM
    4) wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalvik cache, format /system, format /preload
    5) flashate la rom e le gapps della GIUSTA versione di android
    Per quanto riguarda il punto 3, se non volete farlo manualmente, potete anche usare il CM Installer, che vi installa l'ultima versione della recovery CWM e l'ultima snapshot "installer" disponibile. Poi procedete comunque con gli ultimi due punti e mettete la versione che più vi aggrada.
    Se dopo tutto questo avete ancora qualche problema, allora dovete far esorcizzare il telefono . Saluti e happy modding.
  9. #5378
    Quote Originariamente inviato da trash491 Visualizza il messaggio
    Penso che lo farò immediatamente perchè mi sono stancato di questi bootloop continui (1 volta su 5 quando schiaccio il tasto per bloccare lo schermo, avviene). Comunque una domanda, devo salvare tutti i dati tipo foto, messaggi, rubrica ecc.. giusto? Perchè con queste procedure si cancella tutto?
  10. #5379
    Salvare i dati si, ma non ripristinerei un backup perché se l'errore è lì, poi te lo porti dietro.
  11. #5380
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Concordo pienamente, anche se c'è da dire che il deep clean é da fare solo in caso di gravi problemi... Di solito basta un bel full wipe e non si incontrano problemi.
    Inoltre ricordo che la maggior parte dei bug può essere causata dalle applicazioni azioni che vengono installate e dai loro dati visto che ad ogni aggiornamento la partizione system viene formatta e riscritta completamente come si evince da questi comandi dell'updater.script
    codice:
    show_progress(0.500000, 0);
    format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "0", "/system");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "/system");
    e dal backup tool in addon.d
    codice:
    /system/addon.d/50-cm.sh
    # During a CM11 upgrade, this script backs up /system/etc/hosts,
    # /system is formatted and reinstalled, then the file is restored
    Devi salvare le foto che hai sulla sd interna (se decidi di fare il Deep Clean) i contatti li puoi sincronizzare col tuo account Google, oppure li salvi su sd esterna con la funzione nativa della rubrica, per i messaggi o usi titanium backup (la versione Pro) o SMS backup and restore (free)
    Ultima modifica di ivano949; 10-06-14 alle 20:11
    FIRMA
