Pagina 585 di 1205 primaprima ... 854855355755835845855865875956356851085 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,841 a 5,850 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #5841
    Androidiano L'avatar di SickNick85
    May 2014
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da boris1971 Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che non ci sia?....se guardi in prima pagina al link per il download troverai le nightly a partire dal 25.06.
    purtroppo no, ho ancora su quella del 24.06 e devo rimettere nella cartella quella in uso...
    Device: Sony Z3 Compact 23.5.A.1.238 SLIMM 2.4 - Next: Advanced Stock Kernel
    Precedentemente: Samsung S3 con Cyanogenmod 11
    gianluka92
  4. #5843
    Posso chiedere una cosa? Spesso se attacco il caricabatterie al telefono mentre lo uso mi si carica molto lentamente, infatti controllando me lo carica a 500/600 mah, e per risolvere devo staccarlo e riattaccarlo più volte, mentre se lascio il telefono a schermo spento e non lo uso carica bene. A cosa può essere dovuto? Non penso proprio sia colpa del caricatore perché con rom stock o su base samsung, tipo imperium, mi ha sempre caricato alla perfezione...
  5. #5844
    gianluka92
    Prova a cambiare cavo USB se ne hai un altro. Io personalmente ho risolto usando una basetta di ricarica comprata a parte, che ricarica contemporaneamente anche un'altra batteria. Il tutto arriva ad una carica massima e molto veloce per entrambi. Questo inoltre mi ha tamponato il problema del consumo eccessivo della ROM in questione, poiché finita la batteria, la tolgo e inserisco l'altra, e metto questa a caricare. Ovviamente questa è la mia soluzione attuale, che mi ha salvato da ogni tipo di problema di batteria, però posso assicurarti che un problema molto comune della carica lenta è derivato dal cavo USB stock della SAMSUNG (che per me è da buttare proprio).
  6. #5845
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ragazzi la m8 quando dovrebbe uscire? il 7 del mese giusto?
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
  7. #5846
    gianluka92
    Ragazzi, qualcuno gentilmente può dirmi come risolvere questo problema della ROM? Che tipo di installazione devo fare per non avere problemi? Devo reinstallare tutto?
  8. #5847
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da SickNick85 Visualizza il messaggio
    A questo punto fai prima a scaricare e installare manualmente una night successiva al 24.6 .....poi metti lo zip della night in una cartella della memoria del telefono ( per esempio nella cartella download) ...poi apri cyabdelta e ti chiederà di installare la rom presente nel tuo telefono.....la selezioni dalla cartella download e gliela fai installare e alla fine ti chiederà se vuoi eliminarla dal cartella download e puoi dire di Si perchè ormai non ti serve più.....
    In questo modo da domani a venire per gli aggiornamenti riceverai una notifica di cyandelta e dovrai fargli fare solo l'aggiornamento.....
    Ti ricordo che per usare gli aggiornamenti di cyandelta devi avere la TWRP come recovery....con la CMW non funziona !
  9. #5848
    Quote Originariamente inviato da trasposone Visualizza il messaggio
    ti faccio solo un esempio: io ho il carica batteria originale Samsung( che ormai non uso più) e la nella ricarica non va mai oltre i 500 mah...e ho anche un carica batteria per il nokia lumia perfettamente compatibile ed è quello che uso io e mi carica a 950 mah!!
  10. #5849
    Androidiano L'avatar di crazyniko
    Ardea (RM)
    Oneplus One & Galaxy S5
    scusa Boris dunque cyandelta non funziona neanche con la Philz che se non erro è su base CMW ???
    Oneplus one 64 gb sandstone black
    CyanogenMod 12.1-20150701-Nightly - recovery TWRP 2.8.6.1
    Kernel AK.270
  11. #5850
    Quote Originariamente inviato da crazyniko Visualizza il messaggio
    Io avevo provato con la CMW e non funzionava.....ho flashato la TWPR e funziona benissimo!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato boris1971 per il post:
    crazyniko (30-06-14)
