Pagina 85 di 1205 primaprima ... 35758384858687951351855851085 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #841
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Accidenti, non mi ero accorto che selezionando il tasto opzioni quello di fianco al tasto home si potevano aprire le impostazioni..
    Scusate..
    Ma allora a che serve es file explorer?
    Edit:
    Ah beh no il file manager non apre gli zip..
    Si ok non li apre ma li DOVREBBE spostare, copiare, incollare ecc ecc
    Quel problema del file manager dovrebbe essere un bug bello e buono, anche perché facendo dal PC gli spostamenti ecc funziona tutto, quindi a quanto pare io non ho problemi di blocchi veri e propri come qualcuno di voi... mi è parso di leggere nelle pagine addietro che qualcuno riscontrava questo problema..
    @Federicogs3 -> ma poi il boeffla non lo devi installare ogni qual volta anche con cyandelta fai un upgrade?! E le impostazioni le rimetti ogni volta?!
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Originariamente inviato da DaviSPlus
    Scusate..
    Edit:
    Si devi reinstallare il kernel ogni volta ma tanto ci mette 1 secondo...le impostazioni del kernel sono gestite dall'app boeffla config. Che salva tutto e non devi reimpostare niente (la trovi sul playstore, versione V2)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Federicogs3 per il post:
    David_Allegrett (20-12-13)
  5. #843
    Ho appena scaricato da CyanDelta lo zip che contiene i files della ultima nightly... ho mandato in reboot automatico per effettuare l'upgrade automatico ed andato in CWM 6.0.4.4 Touch mi appaiono scritte queste cose:
    ClokworkMod Recovery v6.0.4.4
    Waiting for SD Card to mount (20s)
    SD Card mounted
    Verifying SD Card marker
    SD Card marker not found
    Error processing ROM Manager scripts. Please verify that you are performing the backup, restore, or ROM installation from ROM Manager v4.4.0.0 or higher
    /tmp/recovery.log wos copied to /sdcard/clockworkmod/recovery.log.
    Please oper ROM Manager to report the issue.
    Che fare?!?!?!?! :o
  6. #844
    Androidiano L'avatar di Debian7
    Bergamo
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Se installo la CM v11 poi bisogna rifare il root?
    Se si come è la procedura come al solito o c'è ne una in particolare?
    grazie ciao
  7. #845
    scusate, magari è una domanda banale.
    Con lka CGM 10.2 quando volevo personalizzare la suoneria mi chiedeva dove scegliere il file, se nel tel o nella scheda esterna.
    Ora non più, obbligatorio nel trelefono.
    E' normale o sbaglio qualcosa?
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Ma poi non si è avviato il processo di installazione con la barra di incremento e sopra l'androide?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  9. #847
    Quote Originariamente inviato da Debian7 Visualizza il messaggio
    grazie ciao
    I permessi di root ci sono già devi spulciare nel menu impostazioni guarda verso il fondo...
    Quote Originariamente inviato da GiaLomba Visualizza il messaggio
    Ho letto nelle altre pagine che per ora su queste nightly non lo fa fare, devi scegliere tra quelle della ROM.
    Poi non so aspetta qualcuno più sicuro di me
  10. #848
    No nulla mi sono ricomparsi i tasti della CWM ed ho fatto il reboot del telefono...
  11. #849
    Padova
    Rispondi citando please
  12. #850
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    Credo che sii rivolgesse a me... ma comunque il problema non lo riesco a risolvere.. ho appena riprovato e il problema è sempre lo stesso...
