Pagina 673 di 1205 primaprima ... 1735736236636716726736746756837237731173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,721 a 6,730 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #6721
    Androidiano L'avatar di erdebeer
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    Infatti non uso quasi mai il bluetooth!
    Per NFC io faccio così: da esplora risorse (o dalla galleria) mi posiziono sul video o sulla foto che voglio trasmettere, poi poggio i due telefoni di "schiena" uno sull'altro fino a che non sento una vibrazione. A quel punto sul telefono da cui devo trasmettere devo "tappare" ed infine riappoggiare i telefoni l'uno sull'altro (sempre nella loro parte posteriore)... dopo di che dovrebbe iniziare la trasmissione.
    Ci ho provato ma sembra non funzionare,avrò provato una ventina di volte
    Ma da quanto i banner pubblicitari invadono tatapalk?
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Quote Originariamente inviato da erdebeer Visualizza il messaggio
    ma la vibrazione almeno la senti quando avvicini i due dispositivi?
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  4. #6723
    Si e dopo la vibrazione mi dice di tappare per avviare il trasferimento ma non va....
  5. #6724
    quando ti dice di tappare, tu ovviamente tappi e poi devi riavvicinare nuovamente i dispositivi.. a quel punto dovrebbe partire. Magari fai una prova con un file più piccolo degli 800 mega, giusto per capire come funziona.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FerrarisIV per il post:
    erdebeer (25-07-14)
  7. #6725
    No io sinceramente li lasciavo già vicini e dopo la vibrazione tappavo....hai ragione provero prima con un file più piccolo per capire anche se funziona
  8. #6726
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    S Beam supporta NFC accoppiato con wifi direct, Android puro non supporta questa funzione. Quindi tu avrai Android beam, che rileverà i cellulari tramite NFC, però il trasferimento avverrà con bluetooth. Ora, non so se il team CM abbia aggiunto una funzione simile ad S Beam, in ogni caso dovrebbe essere implementata nativamente da Android L, quindi di conseguenza dal team CM. Touchwiz farà anche schifo, però alcune funzioni erano davvero molto comode, e pian pianino le stanno implementando anche su Android stock (batteria percentuale, risparmio energetico (L), tiles, Android beam con wifi (L), ecc)
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  9. #6727
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    Grazie della delucidazione, non sapevo tutte queste cose. In ogni caso io ho un S3 e un Nexus 7 2012. Su tutti e due ho le CM 11 (e su tutti e due tengo il Blue T. disattivato).
    ps: non vedo l'ora di provare Android L, ovviamente con una bella CM 12 :P
  10. #6728
    Senior Droid L'avatar di Lydser
    Ragusa
    LG G6
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    scusate ragazzi, ma io sto facendo davvero fatica con questa fotocamera...ho installato mille app diverse e il fix snapshot ma nulla, i video dopo il primo non li fa, e soprattutto quelli fatti il mio pc non li riconosce! poi la qualità audio è davvero scadente...non c'e' davvero modo di risolvere ciò?
  11. #6729
    Ma nessuno sta provando le ultime nightly? Per sapere se è migliorato qualcosa.....
  12. #6730
    Senior Droid L'avatar di LoriOP3
    OnePlus 3
    Ringraziato 169 volte in 150 Posts
    vorrei sapere anch'io come vanno..son fermo a quella del 12..
    per il problema di Lydser ti posso dire che varia da telefono a telefono, io ad esempio non ho il minimo problema faccio foto in sequenza poi passo ai video ne faccio più di uno poi ancora foto e va regolarmente..
    posso solo chiederti se hai provato a fare un installazione pulita di una delle ultime nightly (pulita intendo wipe data, wipe cache, wipe dalvik, format/system e poi installazione della rom e ancora i 3 wipe e no assolutamente format/system)
