Pagina 894 di 1205 primaprima ... 394794844884892893894895896904944994 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,931 a 8,940 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #8931
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    Forse non ci ho fatto caso. Siccome l'altra volta mi dicesti di installare la nuova versione di CM11 pensavo che così sarebbe uscita questa nuova voce nel menù.. Vabbè incomprensione ... Grazie mille!
    Aaaaah ok...
    FIRMA
    gianluka92
    Dato che stiamo risolvendo tutti i problemi xD... Per caso qualcuno ha riscontrato problemi con la tastiera SwiftKey? Soprattutto con Whatsapp! Praticamente va a scatti. Ma a scatti a scatti. Mentre sto digitando inizia a bloccarsi e ad andare estremamente lenta. Qualcuno ha lo stesso problema e ho risolto in qualche modo.
  4. #8933
    LC
    vari ed eventuali
    Non penso sia un problema della rom. Tanti si lamentano della cosa, vedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=405942
    Io comunque con whatsapp non ho problemi, (anche perchè non sono fulmine della digitazione... ), I lag maggiori della swiftkey li ho usando Hangout nei gruppi, ma si sa che l'accoppiata Hangout-swiftkey=lag...
    Chiudiamo l'OT...
    FIRMA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  6. #8934
    gianluka92
    Comunque ho spento il telefono e l'ho riacceso. All'accensione è uscito il solito problema del System.ui ma mentre le altre volte bastava mettere chiudi per toglierlo definitivamente, ora è andato in loop. In pratica non potevo più usare il telefono perche usciva costantemente questo errore. Ho provato a riavviare, spegnere e riaccendere, pulire cache e dalvik...nulla. Ho reinstallato nuovamente l'ultimo SNAPSHOT CM11 e pulito cache e dalvik e adesso sembra funzionare bene. Resta solo l'errore solito di Maps (Maps ha smesso di funzionare). Di contro però resta il fatto che non ho più il Quickboot. Che dici riprovo a metterlo?
  7. #8935
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Ragazzi ma voi che temperatura avete della CPU con questa ROM? Io giro sempre sui 49/55 è normale? Per vedere la temperatura uso CpuTemp di Xposed impostato su Auto ma non sono sicuro che prenda la misura giusta.
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  8. #8936
    LC
    vari ed eventuali
    Ma sulla m11 hai messo il Fix del keyguard.apk? Perché la perdita di dati successiva a un Reboot di quel tipo é una cosa normale. Metti il Fix e risolvi
    Quote Originariamente inviato da stefano93 Visualizza il messaggio
    Secondo me sono normali, dipende da quello che fai... Se usi giochi quando esci vedrai che arrivi anche a 60° e più. Come dico sempre, l'importante è che appena smetti di usare il telefono la temperatura scenda progressivamente.
    La temperatura rilevata é giusta, corrisponde a quella che rileva il Boeffla Kernel.
    Al momento ho preso in mano il telefono e la CPU era a 27° (era su un piano di marmo), per scrivere questo messaggio è arrivata a 38...
    Dipende anche dal governor che usi e a quale clock fai girare il processore...
    FIRMA
  9. #8937
    gianluka92
    [QUOTE=ivano949;6194563]Ma sulla m11 hai messo il Fix del keyguard.apk? Perché la perdita di dati successiva a un Reboot di quel tipo é una cosa normale. Metti il Fix e risolvi
    Non lo conosco. A cosa serve e dove posso trovarlo?
  10. #8938
    LC
    vari ed eventuali
    Il problema che hai descritto è un bug della m11 e delle Nightly dal 1 ottobre al 6 ottobre. Per risolvere o installi una delle ultime Nightly oppure sulla M11 flashi questo http://www.mediafire.com/view/6vm2u47uc7m3vj7 da recovery, senza wipe
    FIRMA
  11. #8939
    gianluka92
    E una volta flashato posso rimettere il QuickBoot giusto?
  12. #8940
    LC
    vari ed eventuali
    Yep...........
    FIRMA
