Pagina 936 di 1205 primaprima ... 4368368869269349359369379389469861036 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,351 a 9,360 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #9351
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    Il problema del System.ui mi è capitato già altre 3 volta da oggi pomeriggio. Mi dispiace ma mi sa che è giunta l'ora di cambiare ROM perchè non se ne può più
    Stai usando qualche tema? Che versione hai della rom?
    FIRMA
    gianluka92
    Già detto, sto utilizzando CM11 Android L Theme, ma il problema persisteva anche prima che la mettessi
  4. #9353
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Si, ma ti ha chiesto anche che versione della cm11 hai.
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  5. #9354
    Androidiano L'avatar di erdebeer
    È il tema...anche a me cambiando tema succede la stessa cosa...è una cosa che non sopporto ma è cosi
  6. #9355
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Allora non credo che c'entri il risveglio dal deep sleep, però il problema potrebbe comunque essere dovuto al kernel...
    Potresti provare a installare il Boeffla e vedere se permane.
    Ho installato il Boeffla ma il problema, ahimè, persiste.
    Durante l'installazione del kernel mi è stato chiesto se cancellare o meno la cartella init.d: non sapendo cosa fosse e a cosa servisse, ho preferito non cancellarla per evitare di creare ulteriori casini.
    Tornando al problema della lock screen: se non dipende dal deep sleep e se non dipende dal kernel, cosa diavolo potrebbe essere ?!?!
    Sto impazzendo...
  7. #9356
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da emdep Visualizza il messaggio
    Sto impazzendo...
    Scusa, ma dopo il flash come hai impostato il Kernel? Se non hai modificato nulla potrebbe restarti il problema, esattamente come prima
    FIRMA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    emdep (30-10-14)
  9. #9357
    gianluka92
    Questi sono tutti i dati
    Ma dunque se non si può mettere nulla tra temi, xposed o altro ma Android che ce l'ho a fare.. Il bello è proprio questo... Ripeto che la versione nuda e cruda della CM11 con solo nova launcher l'ho avuta ma sia l'errore di maps che del system.ui sono sempre usciti. Diciamo che passando dalle nightly a quella "stabile" i benefici (ironia on) che ho ottenuto sono stati un peggioramento del segnale e una ricezione minore del GPS.
    Ragazzi ma allora il vostro consiglio qual'è?
    Immagini allegate
  10. #9358
    LC
    vari ed eventuali
    Hai la M11 che è risaputo essere buggata: quando la batteria scende sotto il 15% é un continuo crash della systemui. In più hai il Boeffla 2.2 sviluppato per la cm10.2
    Meglio aggiornare a una delle ultime Nightly e al Boeffla 2.4
    Xposed e i temi si possono usare tranquillamente. Per i temi devi solo trovare quello che è compatibile, alcuni fanno crashare il systemui.
    Xposed invece non ha problemi, al massimo sono i moduli che li creano
    FIRMA
  11. #9359
    gianluka92
    Ma questa M11 ricordo che me l'hai consigliata proprio tu ..Comunque ripeto, il problema del System.ui ce l'ho sempre, non solo sotto il 15%, ma proprio SEMPRE, molto spesso. Allora per come stanno i fatti dovrei installare:
    - cm-11-20141028-NIGHTLY-i9300.zip (è l'ultima, va bene?)
    - Boeffla 2.4 (non so dove reperirlo, possibile avere il gentilmente )
    L'installazione va fatta nel seguente modo?
    ------------ installazione CM11 ------------
    1) Installo da Recovery
    2) Wipe cache e dalvik
    3) Riavvio
    ------------ installazione Boeffla ------------
    1) Flash dello script di pulizia
    2) Flash del kernel
    3) Riavvio
    Poi, le cose che aggiungo io e che reputo essenziali sono:
    1) Nova Launcher
    2) Xposed - moduli (GrabityBox, TabletMetrics, Lion Tamer)
    3) Bloeffa config (giustamente)
    e basta...questo ho sul telefono. Poi il resto sono futili applicazioni. L'unica cosa che ho omesso è il tema CM-11 Android L
  12. #9360
    LC
    vari ed eventuali
    I passi per l'installazione vanno bene.
    Il Boeffla 2.4 lo trovi qui http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...download/Test/
    I moduli xposed che hai scritto (a parte gravity box) non li conosco.
    Per il tema, io ti consiglio di non metterlo almeno all'inizio, quando vedi che tutto è ok allora provane qualcuno fino a trovare quello che ti piace e che non dà crash...
    FIRMA
