Pagina 21 di 44 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 436
[ROM][4.4.2] SlimKat
  1. #201
    Galaxy S3, Iphone 4S. Note 4
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da loken Visualizza il messaggio
    No, il bug è stato risolto dall'ultima weekly, la 3.8. Io monto questa è molto stabile, poi vi è la nuova grafica delle app recenti che è molto bella secondo me. Per il resto le weekly della slimkat sono più stabili delle daily della CM quindi vai tranquillo
    Ultima cosa, poi spero di non stressarti più, posso installare la weekly direttamente flashandola sopra la stable o devo svuotare chace/davlink ecc ecc.
    Cioè qual'è il giusto procedimento per installare una weekly avendo gia una stable ?
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da David74 Visualizza il messaggio
    Beh svuotare cache e dalvik ci metti 2 secondi, e non fanno mai male poi flashi sopra normalmente, non dovresti avere problemi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Sirdragon per il post:
    David74 (21-03-14)
  5. #203
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    nessuno stress per me è un piacere . Allora non credo vi siano problemi, io faccio cosi, prima i due wipe (cache e dav), installo la weekly, poi uso lo script di slim80 per il kernel (se tu usi quello stock non serve), installo il kernel boeffla (come prima), poi installo l'animazione per la carica batteria da spento (la slimkat ha questo bug che si risolve con questo fix, se non sai dove scaricare il file lo posto domani), poi faccio un ulteriore wipe cache e dav. E stop
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
  6. #204
    Gentilissimo loken, quando hai tempo e volgia se puoi postare i tuoi script... in particolare cosa fa quello per il kernel ( uso il boeffla pure io ) ?
    Lo script di slim80 serve per fare una pulizia totale del kernel precedente e quindi una installazione migliore di quello successivo. Nel topic boeffla trovi lo script
  8. #206
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Scusate ragazzi, c'è qualcuno che ha provato sia slim che temasek e cm11 che può' dare un giudizio su fluidità'/stabilita'/soprattutto consumi ? Io ho provato temasek e mi sono trovato benissimo...le 4 ore di schermo riuscivo a farle...poi ho voluto provare (e la monto tutt'ora) Imperium su base Samsung...ma avendo provato AOSP è difficile stare con quest'ultima...faccio davvero fatica e stasera vorrei indietro per l'appunto...ma sono combattuto se ritornare ad Temasek o provare Slim o CM11...chiedo un vostro parere perche non vorrei flashare più' per ma n brl po' di tempo. Grazie scusate se forse sono un po' OT...
  9. #207
    Io posso dire che dopo aver provato sia temasek, cm11 e slimkat, sono simili ma non uguali, ma devi capire tu cosa ti piace.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato loken per il post:
    SuDGLaD (21-03-14)
  11. #208
    Grazie loken per tutti i consigli, oggi son più fastidioso di una mosca , ho flashato la weekly 3.8 ed è sparito il root, per riottenerlo devo per forsa usare odin ? oppure si può fare in qualche modo più semplice magari da recovery ?
    Androidiano L'avatar di Lucaice
    May 2010
    stesso identico problema.. si è impallato il root e non c'è verso di riottenerlo.. momentaneamente ho ripristinato un backup stok... se ci fosse una maniera di risolvere.. perchè come rom mi piace molto..
  13. #210
    Devi andare in impostazioni - info sul telefono - clicca 7 volte su numero build e ti si apre in impostazioni Opzioni svillupatore, in quel menu c'è opzione root da attivare. Speri di essere stato chiaro
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato loken per il post:
    David74 (21-03-14),Lucaice (21-03-14)
